isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Саша! Открыл тебе тему. Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Aleksandr из Атырау задает вопрос:отслаивалась ли у кого нибудь краска на расширителях арок? Мое мнение видимо расширители покрасили краской не для пластика. Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Краска может отслаиваться при подкраске или при нарушении технологии покраски. Цитата
Aleksandr Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Виктор, Спасибо за помощь создание темы. Ниже прикреплены фотографии как все выглядит сейчас думаю лак будет дальше отслаиваться. Если кто сталкивался с этим дайте совет что делать? Спасибо. Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Мое мнение такое:не соблюдали технологию покраски-плохая адгезия(сцепление),нарушен температурный режим,временной. Смысл есть перекрашивать если только есть хорошие маляры с камерой и оборудованием.Читал что после перекраски у многих через год-два опять слоилась.Поездить,посмотреть,а красить торопиться не нужно. Цитата
Александр56 Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) Неделю витает эта тема. Год назад обратил внимание на рыжие маленькие точки примерно 0,5 мм. Думал цветочная пыльца, набрызгал шампунь, не помогло, потом спец. средство от тополя ,пыльцы, результат ноль. Налет только в верхней части вдоль уплотнительной резинки с крылом.Махнул рукой, особо не заметно. И вот в этом году неделю назад при мойке увидел что отслоился лак тонкой пленкой в двух рядом местах размером с сантиметр. Вот это уже не приятно.Именно зацвел лак, там где отслоилось цвет белый. И такое только с правой стороны впереди, на остальных норм. Изменено 23 августа, 2016 пользователем Александр56 Цитата
Aleksandr Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Похоже одна болячка да и по годам наши машины сверсники. Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Машины Индонезийские? Нужно у себя посмотреть. Цитата
Aleksandr Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Да Индонезия, июль 2012г Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 У меня октябрь 12г. Пойду гляну. Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Ничего нет. Мысль такая при транспортировке на автовозы могли пошкрябать и своими кривыми ручонками подкрасили на месте.Надкрылки больше всего выпирают наружу,вот у кого один,у кого и несколько. Борисычу зеркало даже ухайдакали. Цитата
Aleksandr Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Тоже думал об этом, но у меня на всех пошли рыжие крапинки и почти одновременно. Цитата
Александр56 Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 У меня ноябрь 2012 г .Первый раз такое вижу, обычно краска отслаивается, а это лак от краски. Посмотрим что будет дальше, может придется и красить. Что перекрашивали не похоже, слой краски в норме, при покупке всю проверили прибором. Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Ну если еще и Алксандра 56 Индонезия,месяц еще интересно-зачит там чего то накосячили.Тайцы карданы переворачивают,индонезийцы куркуму в краску(лак) добавляют.Лак тырят,а ее добавляют. Давно в Фитиле показывали завод производящий краску (в Советское время) и весь поселок был выкрашен в синезеленую краску,хотя в продаже ее не было-так и там. Цитата
Павел Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 У меня так слоится лак впереди на чёрной юбке обвеса. Кроме меня врядли кому в глаза бросится, поэтому пока не парюсь. Цитата
Aleksandr Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Может претензию забабахать? Понимаю это как на деревню дедушке но интересно что ответят. Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Причины отслоения лака: 1.Перед нанесением лака плохо зачищена окрашиваемая поверхность. 2.Несовместимы лак и подслой. 3.Лак нанесен на металл без защитного покрытия. 4.Не удалена полностью ржавчина,в результате проходя через капилляры влага провоцирует дальнейшее ржавление и вздутие краски. 5.Сушка после шлифования с водой вызвала осаждение кристаллов известняка,которые стали поглощать влагу.Испаряясь под действием тепла,влага образует волдыри Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Ну а что-попытка не пытка. Цитата
Александр56 Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) В том то и дело шкурой отслаивается лак, краска где отслоилась, она чистинькая, беленькая, только она теперь без лака не перломутровая. Производство - Индонезия. Изменено 23 августа, 2016 пользователем Александр56 Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Вывод- нарушили технологию. 2 минуты назад, Александр56 сказал: В том то и дело шкурой отслаивается лак, краска где отслоилась, она чистинькая, беленькая, только она теперь без лака не пеломутровая. Производство - Индонезия. У Александра на фотках тоже самое. Цитата
Aleksandr Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Какой срок гарантии у Тойоты на лакокрасочную поверхность? Цитата
Павел Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 54 минуты назад, isaenko.v сказал: 3.Лак нанесен на металл без защитного покрытия. 4.Не удалена полностью ржавчина,в результате проходя через капилляры влага провоцирует дальнейшее ржавление и вздутие краски. Разве расширители не пластиковые?.. Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 1 час назад, Павел сказал: Разве расширители не пластиковые?.. Пластиковые, но я про все случаи выложил высказывания умных маляров-это не мое.Тут скорее 5 случай или х.з. (хто знает). Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 2 часа назад, Aleksandr сказал: Какой срок гарантии у Тойоты на лакокрасочную поверхность? Про срок не знаю-скорее всего до 100 т.км. Но одно знаю -покраска не на высоте, сколов много, даже скол со ржавчиной нашел .Появляются даже после мойки. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Тоже обнаружил в начале лета "паучки" под стёклами дверей.Подкрасил.И много микроскопических рыжих точек в самых разных местах,но не выпуклых,обнаружил,когда полировал авту.Придётся почаще натирать полиролем на всякий случай.Но сей факт настораживает.... Цитата
