ayur Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 Здравствуйте! купил Hilux 2012. после нескольких месяцев эксплуатации появилась такая проблема: при отключении ближнего света фар подрулевым переключателем он перестал отключаться, сначала хватало несколько раз пересчелкнуть тумблером, сегодня не помогли даже "танцы с бубном" - пришлось откидывать АКБ В связи с этой ситуацией вопрос: есть ли у кого схема расположения реле автомобиля (электрических конечно) я подозреваю, что установленный на моей машине биксенон убивает реле ближнего света и оно, возможно залипает. Других объяснений пока нет. Буду рад услышать какие-нибудь советы. Инструкцию, любезно выложенную форумчанами, просмотрел. В ней нет про реле ни слова, только про предохранители.
Борисыч МСК Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 Начинайте последовательно проверять цепь от переключателя до ламп. Сначала после переключателя до блока предохранителей,далее после него.Цвета проводов и разЬемы есть в книге,а оную можно найти и скачать.
Belov Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 11 часов назад, ayur сказал: Инструкцию, любезно выложенную форумчанами, просмотрел. В ней нет про реле ни слова, только про предохранители. Это потому, что штатного реле ближнего света нет. Весь свет управляется подрулевым переключателем. Если поставили блоки розжига, смотреть надо где они запитаны, возможно через нештатное реле.
