Ситуация такая: иногда не могу открыть багажник как будто не сработал центральный замок,(но он точно срабатывает) потом налаживается, через неделю снова целый день открыть не могу, а сейчас участилось.
Ребятки, кто сталкивался, подскажите как подчинить замок, ну или что делать.
Ценник на замок не гуманен:blink:
Для начала снять обшивку смазать  сам замок,расстыковать  разъёмы,проверить на позеленение...Так же возможен перелом провода в резинках,но это редкость.
В любом случае надо снять обшивку двери багажника и посмотреть что творится.
Может быть просто надо подрегулировать тягу от ручки открывания двери багажника. Может что то смазать.
Опять же если при снятии с сигнализации слышен звук в замке, то по электрической части будет уже спокойнее..
Изменено пользователем Faiz
Скорее всего-смазка и регулировка(скобы).Нужна мощная крестообразная отвертка,смазать и отрегулировать двигая замок.Замок багажника у Фортика,особенно
у рейстайла ,закрывается с большим прихлопыванием т.е. не самый удачный.Может также и открывается(сбился)?
7 часов назад, isaenko.v сказал:
на счет этого не прав-окно или дверь должны быть открыты-резинка плотный:)
Спасибо всем кто не прошел мимо.
Вопрос решил.... Оказалось что тяга которая идет от замка задней двери, приклеилась к бесшумке, и не давала центральному замку полностью открывать замок.
1 час назад, STALEVAR сказал:
:D:D:D- весело, что за бесшумка то такая клейкая:)
16 часов назад, STALEVAR сказал:
Хотел про это написать, но думал что это уже проверил. У меня тоже так было, когда я с усердием залепил багажную дверь :)
