Fortuner_B Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 Здравствуйте. У меня Фортунер 4.0. Езжу 5 лет. Араб. С полгода начала замечать за машиной такую вещь: при повороте в правую сторону, машина не тянет. Нажимаю на скорость , но больше 20 км/ч она не едет метров 20-30. Потом летит. Ранее такого не наблюдалось. Подскажите, знатоки, в чем проблема? Обращалась к нескольким мастерам, каждый выдвигает свою версию. Доверия никто еще не вызвал... Заранее благодарна за ответ.
isaenko.v Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 04:25, Fortuner_B сказал: Здравствуйте. У меня Фортунер 4.0. Езжу 5 лет. Араб. С полгода начала замечать за машиной такую вещь: при повороте в правую сторону, машина не тянет. Нажимаю на скорость , но больше 20 км/ч она не едет метров 20-30. Потом летит. Ранее такого не наблюдалось. Подскажите, знатоки, в чем проблема? Обращалась к нескольким мастерам, каждый выдвигает свою версию. Доверия никто еще не вызвал... Заранее благодарна за ответ. Показать Что то мешает при повороте направо:Шрус или подшибник скорее всего правого колёса.При повороте Большое сопротивление от их неисправности(типа клинит). Их неисправности по прямой часто не замечаются,но это лично моё мнение.
isaenko.v Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 Проще всего это можно проверить на подъемнике:при заведеной машине, включенной скорости, поворачивая руль и немного прибавляя газ. А без этого механики будут долго гадать что же случилось.
Александр56 Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 Скорее всего машину поднимали, но колеса в вывешенном состоянии и без нагрузки ничего не покажут. При повороте направо нагружается левый подшипник и если он дохлый он будет подклинивать, но это под нагрузкой. Опять же почему через 20-30 м подклинивание прекращается ? ШРУС должен хрустеть при повороте и чем больше поворачиваешь, отчетливее должно быть слышно. В 12.07.2016 в 05:10, isaenko.v сказал: Проще всего это можно проверить на подъемнике:при заведеной машине, включенной скорости, поворачивая руль и немного прибавляя газ. А без этого механики будут долго гадать что же случилось. Показать
isaenko.v Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 06:10, Александр56 сказал: Скорее всего машину поднимали, но колеса в вывешенном состоянии и без нагрузки ничего не покажут. При повороте направо нагружается левый подшипник и если он дохлый он будет подклинивать, но это под нагрузкой. Опять же почему через 20-30 м подклинивание прекращается ? ШРУС должен хрустеть при повороте и чем больше поворачиваешь, отчетливее должно быть слышно. Показать Вывод?
Старый мельник Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 Масло в заднем мосту давно меняли , редуктор задний не гудит?
Александр56 Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 06:43, isaenko.v сказал: Вывод? Показать В том то и дело, все пропадает через 20-30 м. Вопрос ТС : пропадает это при выходе из поворота или положение руля не меняется ?
isaenko.v Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 Думается при выходе. Да правильно леваяя сторона нагружается, но похоже владелица а/М просто интересовалась у сервисменов. Не в обиду женщинам, часто они не слышат не только хруста при поворотах, но и много другого. У меня жена умудрилась давненько проехать на ободе 12 км. Так что причин может быть много, но скорее всего что-то с ходовой (полагая что бак не пустой когда это проявляется).
Павел Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 Да просто турбина не сразу подхватывает! Этож вам не компрессор! Шутка, конечно. Сразу.
Дядя Вова Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 04:25, Fortuner_B сказал: Здравствуйте. У меня Фортунер 4.0. Езжу 5 лет. Араб. С полгода начала замечать за машиной такую вещь: при повороте в правую сторону, машина не тянет. Нажимаю на скорость , но больше 20 км/ч она не едет метров 20-30. Потом летит. Ранее такого не наблюдалось. Подскажите, знатоки, в чем проблема? Обращалась к нескольким мастерам, каждый выдвигает свою версию. Доверия никто еще не вызвал... Заранее благодарна за ответ. Показать А система курсовой стабилизации (ESP), имеется на автомобиле?
Susuman Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2016 В 12.07.2016 в 22:08, Дядя Вова сказал: А система курсовой стабилизации (ESP), имеется на автомобиле? Показать А разве на Фортунерах вообще бывает VSC?
Дядя Вова Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2016 В 13.07.2016 в 08:21, Susuman сказал: А разве на Фортунерах вообще бывает VSC? Показать Впечатление такое, что контроль тяги срабатывает.
Старый мельник Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2016 У меня такая фигня наблюдается на УАЗе после того как воткнул в задний мост БТРовскую блокировку . А медленно когда задом сдаешь с поворотом еще и щелкает.
Дядя Вова Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2016 В 13.07.2016 в 08:21, Susuman сказал: А разве на Фортунерах вообще бывает VSC? Показать Посмотрел схемы- нет. Но симптом уж больно похож.
Susuman Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2016 В 12.07.2016 в 04:25, Fortuner_B сказал: Подскажите, знатоки, в чем проблема? Обращалась к нескольким мастерам, каждый выдвигает свою версию. Доверия никто еще не вызвал... Заранее благодарна за ответ. Показать Можно озвучить предположения мастеров? Всё-таки они машину "в живую" диагностировали...
