В 25.10.2016 в 13:41, Дмитрий ВК сказал:
Боюсь, что ближайшие некриворукие спецы в Ё-бурге окажутся. Прошвырнусь по тюнинг-ателье в Кургане, если найду такие.
Целиком и полностью поддерживаю! Не верю я в "пряморукость" сервисмэнов... Был у меня один знакомый, но последний визит к нему на РАВ'е полностью убил всё доверие.
Вместо копеечного шплинта установить гвоздь. Ну капец же!
Ставил подогрев сидений от TOYOTA HILUX 2011+
Дороговато конечно, но проездив прошлую зиму на холодной коже, живу в Якутии решил не экономить на здоровье.
В комплекте уже готовая проводка, кнопки и т.д  но самое главное что я увидел это сами элементы подогрева сделаны на плотном основании похож  на фторопласт и спираль из металла а не из ниток как в китайских. Я поставил весь комплект с частичной разборкой салона за 2.5 часа.
Фото не делал так как все есть в установочной инструкции которою выкладывал там все элементарно.
Очень доволен.Чисто мое мнение.
Покупал здесь:
1.PZ457-N0310-00
http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=part&part=PZ457N031000
23130 руб.
2.PZ457-N0311-00        http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=part&part=PZ457N031100
3690 руб.
26820 руб. = 426 долларам США (USD)
Да я тоже предпочитаю родное. Но сильно подозреваю, что в казахстанском Форте в штатной проводке машины резервных разъемов нет, т.е. привязываться к бортовой сети придется на коленке, дп еще приличную часть машины разобрать. Нашел в Кургане Тюнинг центр, специализирующийся на установке Емели. Записался туда на завтра. У них на удивление есть сервис ночной установки (до 19.00 сдаешь машину по акту и утром забираешь готовую). Но на качество ночной работы я не надеюсь. Лучше днем понаблюдаю сам. Цена вопроса около 8 килоруб.
Изменено пользователем Дмитрий ВК
Да у вас там эта вещь необходима.
Мне кажется у вас там и летом колотушки звенят от холода.
Да летом ночью можно ебунца словить, особенно у воды на рыбалке.
Уважаемый Дмитрий ВК в комплекте есть все там только нужно подсоединить проводку которая в комплекте к блоку предохранителей под перчаточным ящиком и один пин в плату под рулём.
Всё есть в переработанной мной инструкции посмотрите внимательно там всё элементарно.
Кнопки подогрева поставил сюда:
Кнопки подогрева передних сидений.pdf
Читал про ЕМЕЛЮ отзывы не плохие но в этом случае надо будет колхозить и проводку и кнопки.
Но тоже вариант считаю зимой оченьнужная опция особенно если кожанный салон.
Емеле нужно только питание подцепить, блок управления интеллектуальный там свой, кнопки с многоступенчатой регулировкой и комплект проводки в комплекте. http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
В пятницу вонзил Емелю. Сделали аккуратно. На взгляд не скажешь, что стоит что-то неродное. Кнопки управления в едином блоке, там же защита. 4 ступени нагрева с цветовой индикацией светодиодом (меняет цвет на каждой ступени). Полная цена вопроса 7060 руб, что более, чем в 10 раз дешевле предложения оф. дилера.
Дополнение цены
Кнопки правильные.  Я себе поставил крутилки -  неудобно.
А с этими кнопками лучше будет.  И место расположения удобное
Аккуратно смотрится теперь чтобы в эксплуатации было бы всё ОК.
ЕМЕЛЯ тойоте на пятки наступает и дешевле на очень много:good::good::good:
  • 3 месяца спустя...
В 29.10.2016 в 09:44, Дмитрий ВК сказал:
Тоже задумался о варианте с Емелей. Нравится у них что многорежимный режим работы.
Долго думал куда вколхозить их кнопари. Вот этот вариант на фото мне нравится. и удобно должно быть.
НО. т.к. на машине уже стоит попогрейка от криворуких арабов... правое кресло не греет уже нифика, а левое греет, но слишком деликатно, что толком и не заметно... Вобщем под пепельницей есть два типаштатных кнопаря на попогрейку...  что с ними делать,  хотелось оставить. Но они бестолковые. хоть там и "крутилка".. по факту просто вкл-выкл.  И как с ними Емелю подружить пока не знаю. Видимо придется их снимать и ставить родные Емелевские около ручника.
так они бестолковые, сам говоришь, значит подружишь без проблем
1 час назад, Стас сказал:
у кого нибудь есть номера разьёмов для штатных кнопок подогрева сидений
оригинальные - это какие? партномера знаешь?
84751-60120  кнопка обогрев сидений, левая
90980-10964  - разьем
84751-60110 кнопка обогрев сидений, правая
90980-10933 - разьем
84751-35090     кнопка обогрева сидений правая (39 мм)
84751-35100     кнопка обогрева сидений левая (39 мм)
90980-10964, 90980-12340 - разьемы
42 минуты назад, Yuran69 сказал:
Так они емелевскую попогрейку будут просто включать только. А многорежимность как на них перевесить я не представляю
присмотрел на алибабе поддувалки в передние сидения, кнопок родных или похожих нет?
а пес его знает от чего ... пробей по каталогу совместимость
31 минуту назад, Стас сказал:
первые судя по номерам прадовские? вторые от чего?
у хайевских 84751-58020 84751-58010
30 минут назад, Стас сказал:
коллега, тут проблемы :(
кроме кнопок, в случае обнаружения похожих, нужны будут разьемы, а вот их найти - это Ад и Израиль!
попробуй поискать китайцев (под тойоту), они дешевые, их полно и они в комплекте с разьемами идут
если подходящей пиктограммы не найдется - ее всегда можно перебить ... но!
перебить - именно на китайцах, перебитие пиктограмм на родных тойотовских кнопках у меня не удалось
Коллеги!
Подружить любые кнопки с Емелей вряд ли удастся, по крайней мере с тем вариантом, что у меня установлен. Дело в том, что Емелины кнпоки это не накладка с кнопками и проводами, а целиковый блок управления подогревом и все мозги в этом блоке (коробке), на одной из сторон которого смонтированы кнопки управления. При желании блок можно раскурочить, но надо ли это?
VO1 мутил чегой-то по замене подогрева....Надобно узнать,что получилось.
6 часов назад, Стас сказал:
кнопки не наши, поэтому собирал в разброс
нормальные тойотовские кнопки стандарта 32 мм
их можно врезать, к примеру, в центральную консоль, только панельку для кнопок докупить нужно
