Андрэ Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 Оригинальный подогрев сидений от Хайлюкс работает на Фортунере - проверено мин нет
Андрэ Опубликовано 27 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 Поставил подогрев сидений от Хайлюкс у меня Фортунер 2013 Индонезия Существует два установочных комплекта на дорестайл HILUX Seat Heaters 02.2005 http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=part&part=PZ4AG1906085 и с 06.2011 рейстал HILUX Seat Heaters 06.2011 http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=part&part=PZ457N031000 http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=part&part=PZ457N031100 Поставил установочный комплект HILUX Seat Heaters 06.2011 всё работает правда цена немаленькая но для тойоты это норма. Может кому пригодится коллеги. HILUX Seat Heaters 02.2005.pdf HILUX Seat Heaters 06.2011.pdf
Андрэ Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2016 Фото установочного комплекта или как его ставил?
Андрэ Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2016 Переделал установочную инструкцию убрал лишнее. добавил рисунок подключение шлейфа подогрева сидений. На Фортунере в эл.блоке под перчаточным ящиком где должен стоять предохранитель 15А (подогрев сидений ) нет даже контактов. Но подогрев сидений можно подключить - как раз этот рисунок и добавил в обновлённую мной установочную инструкцию. Подогрев сидений Фортунер модели с 06.2011.pdf
ЛеРой Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2016 4 часа назад, Андрэ сказал: Фото установочного комплекта или как его ставил? да комплекта, наверное как ставить с мануалов понятно кнопки, как я понял, без регулирования интенсивности ... у ЭфДжи круизера или Хайландера (щас не помню) кнопки с регулятором, а какой комплект ставить в принципе и не важно тока партномеров нету
Андрэ Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2016 Можно от 120 Прадо поставить они и по разъёмам и по внешнему виду одинаковые с хайлюксовскими Переключатель подогрева сидений Toyota LAND CRUISER PRADO.pdf
Андрэ Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2016 В схеме наверно стоит терморезистор температура нагревательных элементов 20-40 градусов так что поджариться не получиться а вот в лексусе у знакомого можно картошку на сидениях жарить но как читал вредно для мужчин это. Да хайлюксовские и по дизайну с другими кнопками которые стоят уже лучше смотрятся чисто моё мнение
ЛеРой Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2016 4 часа назад, Андрэ сказал: Можно от 120 Прадо поставить они и по разъёмам и по внешнему виду одинаковые с хайлюксовскими Переключатель подогрева сидений Toyota LAND CRUISER PRADO.pdf если просто заменить кнопку, то возникнет проблема с разьемом, прадовская кнопка скорее всего под другой разьем хотя это не очень большая беда ))) да, для нас постоянный процесс подогрева седалища вреден, это прекрасной половине человечества пофиг ... но можно ограничится предварительным прогревом, а при постоянной езде выключать
Андрэ Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2016 Кнопки взаимозаменяемые можно поставить с прадо
ЛеРой Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2016 да по слотам то они одинаковые, но вот разьемы у них запросто могут быть разными но поставить можно, почему ж нет
Андрэ Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2016 У меня стоял криворукий индусский тюнинг в виде подогрева эти умельцы умудрились раскурочить кнопки от 120 прадо вместо того стобы собрать схему на разъёмах по ходу просто их не нашли раскурочили и паяли прямо на контакты кнопок к тому же этот подогрев сидений только для списка что он есть не грел толком вообще. Поэтому решил убрать этот колхоз где на каждое сидение стояло реле куча проводов а толку ноль и поставил тойотовский.
ЛеРой Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2016 правильное решение, по моему мнению ... эмиратовские допы, в большинстве своем - зло в том числе и обогревы, каковые не работают - в лучшем случае уже и сидушки от них горели
Дмитрий ВК Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 Задумался над подогревами 5-й точкидля Форта KZ. Справился в местном Тойота центре. Комплект от Хайлюкса более $1000. Манагер попался любознательный, поковырялся в своих базах и предложил поставить от Камри вдвое дешевле. Но по проводке не знают надо ли колхозить скрутки или разъемы есть в штатной проводке. Посмотрел оба мануала от Андре. Поскольку сам не вскрывал ни элементы панели ни обивку Форта, то мануалы без фото дают слабое представление о натуре.
shot Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 27 минут назад, Дмитрий ВК сказал: и разъемы есть в штатной проводке. нет там ничего,делать самому
Дмитрий ВК Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 Тогда уж проще Емелю вонзить, чем официалам доверять доработку проводки.
shot Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 В 24.10.2016 в 21:33, Дмитрий ВК написал: Тогда уж проще Емелю вонзить, чем официалам доверять доработку проводки. и это правильно,дешевле ток на али - подогрев сидений
Настырный Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 8 часов назад, v.p. сказал: неее. емеля надежнее ... Ещё бы инструкцию по установке с фотками бы... (скромно потупив глазки и шаркая ножкой)... особенно по подключению электрики... А то я автоэлектрику боюсь конкретно!
ЛеРой Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 19 минут назад, Настырный сказал: Ещё бы инструкцию по установке с фотками бы... (скромно потупив глазки и шаркая ножкой)... особенно по подключению электрики... А то я автоэлектрику боюсь конкретно! коллега, а ведь кто-то на форуме (более того - на этой странице ) уже ставил оригинальный подогрев от Хая, с картинками и пр. я где-то кидал ссылку с мануалами на кучу Тойотовских допов, там и мануал по установке подогрева был в плане Емели - по-моему, комплект идет с инструкцией
ЛеРой Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 ну и, по Новосибирску http://a-sto.ru/shtatnye-podogrevy-sideniy-i-zerkal.html http://avtomaster54.ru/catalog/aksessuary/podogrev-sideniy/ http://magnitola54.ru/show_cat2.php?grid=6818 http://www.avtostil54.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/podogrev-sidenij.html
isaenko.v Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 Самый оригинальный подогрев сидений это овечью шкура.Купил как то за тыщу рублей шкуру (они сейчас продаются во многих супермаркетах) и практически не пользуюсь подогревом, хотя до этого спина частенько побаливала именно от холодных (в начале) сидений. Овца, баран -это здоровье! (Мясо, шкура).
Дмитрий ВК Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 1 час назад, ЛеРой сказал: коллега, а ведь кто-то на форуме (более того - на этой странице ) уже ставил оригинальный подогрев от Хая Комплект от Хая 67 или 68 килорублей стоит, а проводку к нему стыковать по колхозному придется, shot сообщает, что там резервных разъемов нет. Подозреваю, что у казахстанского Форта та же комплектация, т.к. машинокомплекты из Югвосточной Азии идут на сбрку. 1 час назад, ЛеРой сказал: в плане Емели - по-моему, комплект идет с инструкцией На сайте производителя Емели есть видеоинструкции. Меня смущает только необходимость раздевания сидений - получится ли самостоятельно их к прежнему виду вернуть, там крепеж на каких-то металлических скобках.
ЛеРой Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 резервных разьемов много под что нет (см. установка мультируля, компьютера и т.д.), все делается тем не менее регистраторы, антирадары, камеры - та же фигня ... все ставится, и это не самая большая проблема вот если ставить Емелю, но на Тойотовские кнопки - это будет посложнее ... но тоже решаемо Емели есть 2х видов ... просто накладка сверху, работает от прикуривателя, и встраеваемый да, сидухи раздевать и потом собирать обратно - не просто ... но можно ж обратиться к специалистам
Дмитрий ВК Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 Боюсь, что ближайшие некриворукие спецы в Ё-бурге окажутся. Прошвырнусь по тюнинг-ателье в Кургане, если найду такие.
