Оригинальный подогрев сидений от Хайлюкс работает на Фортунере - проверено мин нет
Поставил подогрев сидений от Хайлюкс у меня Фортунер 2013 Индонезия
Существует два установочных комплекта на дорестайл HILUX Seat Heaters 02.2005
http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=part&part=PZ4AG1906085
и с 06.2011 рейстал HILUX Seat Heaters 06.2011
http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=part&part=PZ457N031000
http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=part&part=PZ457N031100
Поставил установочный комплект HILUX Seat Heaters 06.2011 всё работает
правда цена немаленькая но для тойоты это норма.
Может кому пригодится коллеги.
HILUX Seat Heaters 02.2005.pdf
HILUX Seat Heaters 06.2011.pdf
надо было фоток скинуть еще
Фото установочного комплекта или как его ставил?
Переделал установочную инструкцию убрал лишнее.
добавил рисунок подключение шлейфа подогрева сидений.
На Фортунере в эл.блоке под перчаточным ящиком где должен стоять предохранитель 15А (подогрев сидений ) нет даже контактов.
Но подогрев сидений можно подключить - как раз этот рисунок и добавил в обновлённую мной установочную инструкцию.
Подогрев сидений Фортунер модели с 06.2011.pdf
4 часа назад, Андрэ сказал:
да комплекта, наверное
как ставить с мануалов понятно
кнопки, как я понял, без регулирования интенсивности ... у ЭфДжи круизера или Хайландера (щас не помню) кнопки с регулятором, а какой комплект ставить в принципе и не важно
тока партномеров нету
Можно от 120 Прадо поставить они и по разъёмам и по внешнему виду одинаковые с хайлюксовскими
Переключатель подогрева сидений Toyota LAND CRUISER PRADO.pdf
В схеме наверно стоит терморезистор температура нагревательных элементов 20-40 градусов так что поджариться не получиться а вот в лексусе у знакомого можно картошку на сидениях жарить но как читал вредно для мужчин это.
Да хайлюксовские и по дизайну с другими кнопками которые стоят уже лучше смотрятся чисто моё мнение:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
если просто заменить кнопку, то возникнет проблема с разьемом, прадовская кнопка скорее всего под другой разьем
хотя это не очень большая беда )))
да, для нас постоянный процесс подогрева седалища вреден, это прекрасной половине человечества пофиг ... но можно ограничится предварительным прогревом, а при постоянной езде выключать :)
Кнопки взаимозаменяемые можно поставить с прадо ;););)
да по слотам то они одинаковые, но вот разьемы у них запросто могут быть разными
но поставить можно, почему ж нет
У меня стоял криворукий индусский тюнинг в виде подогрева эти умельцы умудрились раскурочить кнопки от 120 прадо вместо того стобы собрать схему на разъёмах по ходу просто их не нашли раскурочили и паяли прямо на контакты кнопок к тому же этот подогрев сидений только для списка что он есть не грел толком вообще. Поэтому решил убрать этот колхоз где на каждое сидение стояло реле куча проводов а толку ноль и поставил тойотовский.:good::good::good:
правильное решение, по моему мнению ... эмиратовские допы, в большинстве своем - зло
в том числе и обогревы, каковые не работают - в лучшем случае
уже и сидушки от них горели
  • 4 месяца спустя...
Задумался над подогревами 5-й точкидля Форта KZ. Справился в местном Тойота центре. Комплект от Хайлюкса более $1000. Манагер попался любознательный, поковырялся в своих базах и предложил поставить от Камри вдвое дешевле. Но по проводке не знают надо ли колхозить скрутки или разъемы есть в штатной проводке. Посмотрел оба мануала от Андре. Поскольку сам не вскрывал ни элементы панели ни обивку Форта, то мануалы без фото дают слабое представление о натуре.
27 минут назад, Дмитрий ВК сказал:
нет там ничего,делать самому
Тогда уж проще Емелю вонзить, чем официалам доверять доработку проводки.
В 24.10.2016 в 21:33, Дмитрий ВК написал:
и это правильно,дешевле ток на али -  подогрев сидений
8 часов назад, v.p. сказал:
неее.  емеля надежнее ...
Ещё бы инструкцию по установке с фотками бы... (скромно потупив глазки и шаркая ножкой)... особенно по подключению электрики... А то я автоэлектрику боюсь конкретно!
19 минут назад, Настырный сказал:
коллега, а ведь кто-то на форуме (более того - на этой странице :blink:) уже ставил оригинальный подогрев от Хая, с картинками и пр.
я где-то кидал ссылку с мануалами на кучу Тойотовских допов, там и мануал по установке подогрева был
в плане Емели - по-моему, комплект идет с инструкцией
Самый оригинальный подогрев сидений это овечью шкура.Купил как то за тыщу рублей шкуру (они сейчас  продаются во многих супермаркетах) и практически не пользуюсь подогревом, хотя до этого спина частенько побаливала именно от холодных (в начале)
сидений.
Овца, баран -это здоровье! (Мясо, шкура).
1 час назад, ЛеРой сказал:
Комплект от Хая 67 или 68 килорублей стоит, а проводку к нему стыковать по колхозному придется, shot сообщает, что там резервных разъемов нет. Подозреваю, что у казахстанского Форта та же комплектация, т.к. машинокомплекты из Югвосточной Азии идут на сбрку.
На сайте производителя Емели есть видеоинструкции. Меня смущает только необходимость раздевания сидений - получится ли самостоятельно их к прежнему виду вернуть, там крепеж на каких-то металлических скобках.
резервных разьемов много под что нет (см. установка мультируля, компьютера и т.д.), все делается тем не менее
регистраторы, антирадары, камеры - та же фигня ... все ставится, и это не самая большая проблема
вот если ставить Емелю, но на Тойотовские кнопки - это будет посложнее ... но тоже решаемо
Емели есть 2х видов ... просто накладка сверху, работает от прикуривателя, и встраеваемый
да, сидухи раздевать и потом собирать обратно - не просто ... но можно ж обратиться к специалистам
Боюсь, что ближайшие некриворукие спецы в Ё-бурге окажутся. Прошвырнусь по тюнинг-ателье в Кургане, если найду такие.
