Очень часто бывает так,что заглушил машину,вытащил ключ,а стекла остались открыты. Не приятно! Опять включать зажигание и поднимать стекла. Многие скажут-поставь доводчики! Действительно,думал поставить,но.... Хорошие-стоят хороших денег,а китайчину нехотца внедрять,да и руки чесались на что то своё! Вот и было принято решение-переделать реле стеклоподъемников,сделать задержку отключения питания. Нашел в интернете схему,и реализовал с хорошим другом-электронщиком. Работа-часа два,затраты-максимум 2 $. Спаяли небольшую схемку,разобрали штатное реле(распологается справа от перчаточного ящика под панелью,номер не смотрел(серое :)),перепаяли контакты и вуаля! Итог-после того,как заглушили машину,в течении 1.5 минут можно управлять стеклоподъемниками. Время можно увеличить хоть до нескольких часов. Схему прилагаю,может заинтересует кого.
Хорошее решение даже совместно с доводчиками, например заехал в гараж с приоткрытым окном и не закрыл сразу, не ставить же в охрану в гараже чтобы окошко закрыть
  • 5 лет спустя...
Друзья, а мне мастер установщик сигнализации реализовал такую возможность поднятия стёкол при постановке на охрану.  Но есть некоторые нюансы, получается что теперь невозможно оставить машину на охране с слегка опущенными стеклами, а на других машинах я этим пользуюсь иногда, когда машина на жаре остаётся. И второй нюанс, но это не минус, скорее техническая особенность немаловажная ☝️  Мастер сказал что стекла будут подниматься не одновременно (если были открыты несколько), а как бы по очереди!   Все дело в том, что ток нагрузки при упоре одного стекла растёт до 20 ампер,  я сам не проверял, это с его слов. И поэтому чтобы не суммировать одновременно огромные токи, стекла поднимаются с небольшой минимальной задержкой по очереди.   Стоимость составила 2600 руб под ключ!
Изменено пользователем torneo
1 час назад, torneo сказал:
На вашем кузове кнопки аuto ? Если так , то .... в топку такого электрика . На нынешних сигналках   это функция предусмотрена . ( по крайней мере те что последние года  3 идут . Стар лайн  и пандора )
Очень многие функции как правило доступны ,но не применяются самими владельцами . Собственно что рядовому потребителю нужно ,глядя на себя ?. Авто запуск с брелока , да постановка на охрану. Мне даже запуск по t° не нужен .
8 минут назад, FоrtNorth сказал:
В том то и дело,  что у Тойоты в отличии от немцев, многие функции кастрированные,  в моем случае кнопка авто только водительская дверь, именно об этом и говорил мастер!   Пришлось ставить парочку каких то блоков, один в водительскую дверь, второй в торпеду. Другие двери не разбирались.
30 минут назад, torneo сказал:
Японцы кАзлы ,думал хоть на новом поколении  везде авто поставили .? . Все ж для внутреннего рынка лучше делают , на филдере 16 год в круг авто стоит . При простецкой комплектухе . Тут жеш  вроде жЫп и уровень должОн быть .
Скорее всего в самой топовой комплектации может и быть,  а у меня предтоповая!
