Александр56 Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 Под химией понимаю мыть форсунки через 20-25 тыс км сольвентом на установке. На установке УЗ генерации происходит отслоение и не обязательно при этом превращается в пыль. По работе моем электронные платы на подобной установке, так после промывки плавают в растворе видимые глазу грубо говоря "ощметки".
Дядя Вова Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 Под химией понимаю мыть форсунки через 20-25 тыс км сольвентом на установке.Т.е. без снятия форсунок? Как профилактика -да.
Дядя Вова Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 Для профилактики моем "бензинки", моем такой химией но когда есть проблема, то здесь демонтаж, на стенд и в УЗ-ванну.
Сергей К Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 Профилактика эт только для успокоения души, по факту неизвестно как какая форсунка работает, так что баловство это, - стенд с проверкой распыла и дозы - это правильнее будет.
Мавр Витя Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 почистил форсунки ультразвуком.после процедуры обнаружилось,что на двух форсунках расслоились или осыпались вовсе головки из черного (предполагаю керамического )материала .спец сказал ,что ничего страшного.чем это чревато ,есть ли угроза для двигателя?расход даже немного увеличился.пробег около 150 тыс,думаю скручен.и как может повлиять замена пластиковой проставки(стаканчика),в которую вставляется форсунка?
Мавр Витя Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 не надо было ультразвуком-то так что - замена форсунок?а спец сказал , что химия в моем случае не поможет.
ЛеРой Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 так что - замена форсунок?а спец сказал , что химия в моем случае не поможет. скорее всего - замена ... но тут дело в том, что я - не спец так что надо бы подождать, что скажут спецы
Дядя Вова Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 так что - замена форсунок?а спец сказал , что химия в моем случае не поможет. А шож, ты, Витя тему не почитал заранее ? Подсказал бы спецу, что форсунки с керамическим напылением моются в УЗВ исключительно в открытом положении.
Олег М. Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 Добрый вечер! Мой печальный опыт промывки форсунок - промыл со снятием, ультразвуком. При мне на стенде продемонстрировали распыл и подержали под давлением 6 атм. - вроде все норм. После установки через день перестал заводиться автомобиль ( заводился на 8-10 оборот стартера). После неоднократного снятия и установки рампы, с проверкой герметичности системы, сказали что не знают в чем причина. Заказал новые форсунки, сам установил- все пришло в норму. Больше к спецам ни ногой. Adler 1
ЛеРой Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 ну мне то вот именно спецы сразу сказали - только химия, никакого ультразвука так и делаю
isaenko.v Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 Добрый вечер! Мой печальный опыт промывки форсунок - промыл со снятием, ультразвуком. При мне на стенде продемонстрировали распыл и подержали под давлением 6 атм. - вроде все норм. После установки через день перестал заводиться автомобиль ( заводился на 8-10 оборот стартера). После неоднократного снятия и установки рампы, с проверкой герметичности системы, сказали что не знают в чем причина. Заказал новые форсунки, сам установил- все пришло в норму. Больше к спецам ни ногой. Так спецами и становятся,походят,походят к плохим и потом своим умом доходим. Но это я не обо всех спецах.
Мавр Витя Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 а стаканчики , в которые вставляются форсунки ,как меняются (извлекаются ) ?и могут ли как-то повлиять на работу двигателя если износились ?
Дядя Вова Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 Но это я не обо всех спецах. А иначе совсем жить страшно
Felix_KZ Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 Симптомы: нестабильная работа двигателя на холостом ходу при ровных оборотах тахометра, тугой разгон, постоянно приходится раскручивать обороты приезде на бензине. На газу машина ездит удовол Причина: длительное время 3 года или 80 тысяч км машина ездит на газу (западный Казахстан, нефтегазовый регион). Вердикт мастеров на автогазовом сервисе после компьютерной диагностики гбо - засраны форсунки и свечи. Лечение: залить автохимию лавр для промывки форсунок, 3 баллончика по 100 грамм после каждых 30-40 литров бензина. https://lavr.ru/production/prisadki-v-toplivo/prisadki-napravlennogo-deystviya/trehurovneviy-ochistitel-inzhektorov-lavr.html Затем поменять свечи и топливный фильтр. По результатам отпишусь.
Старый мельник Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 Вопрос ? Как часто применяется химия ? С каждой заправкой? Али как ?
Felix_KZ Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 По инструкции заливать подряд 3 заправки, заливать 30-40 л. и до лампочки. Я ещё не залил. Откатываю бак до лампочки.
ЛеРой Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 лучше все таки на стенде почистить Алекс 1
Дядя Вова Опубликовано 27 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2019 23.05.2019 в 07:19, Felix_KZ сказал: По инструкции заливать подряд 3 заправки, заливать 30-40 л. и до лампочки. Я ещё не залил. Откатываю бак до лампочки. Деньги на ветер ! 23.05.2019 в 17:36, ЛеРой сказал: лучше все таки на стенде почистить Однозначно! alvisalex 1
isaenko.v Опубликовано 27 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2019 Некоторые добавляют нафталин, ацетон, спирт, марганец, ну а потом форсунки, свечи, катализатор и т. д. Сейчас придумали добавки очищающие двигатель, свечи, форсунки - лей и все будет хорошо! Всё от лукавого. Но каждый верит во что он верит.
Felix_KZ Опубликовано 28 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 Залил первую банку, проездил 150 км. Субъективно двигатель стал ровнее работать. Наблюдаю дальше. Настырный 1
Дядя Вова Опубликовано 31 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2019 28.05.2019 в 20:02, Felix_KZ сказал: Залил первую банку, Самый короткий эротический анекдот: - Нормально, Григорий? - Отлично, Константин! Stich, Shark и isaenko.v 2 1
Настырный Опубликовано 6 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2019 18.01.2016 в 02:49, Дядя Вова сказал: Для профилактики моем "бензинки", моем такой химией но когда есть проблема, то здесь демонтаж, на стенд и в УЗ-ванну. дядя Вова, что же Вы не предупредили, что это профи химия для использования на стенде?
