... и шо,  ищо я не сделал :blink:
Химия в бак г,,,но!
17.01.2016 в 23:49, Дядя Вова сказал:
Для профилактики моем "бензинки", моем такой химией
но когда есть проблема, то здесь демонтаж, на стенд и в УЗ-ванну.
Вроде понятно все.
Построение фразы сбивает с толка:
начало: "Для профилактики моем "бензинки", моем такой химией" далее идёт фото химии, которую рекомендуют... Т.е. ботаник, типа меня, бросается в магазин и пытается приобрести такой баллон, что бы либо залить его в бак, либо попшикать в воздухозаборник.
В магазине ему популярно объясняют куда ему идти с его химическими фантазиями и чешущимися ручками.
Фразу надо было построить следующим образом: "форсунки на "бензинке" моем на стенде, желательно с такой химией" и далее фото спонсора.
Слово "стенд" подразумевает автосервис с мастерами и отстёгиванием бабла, и никакого гаражного рукоблудия, никакого верчения ключей под пивко, никакой романтики! Сплошная бездуховность и чистоган.
А вот на первом РАВчике с 3S-FE движком: брали батарейку "Крона", аэрозольную промывку, открывали форсунку и пропшикивали её до получения красивого конуса распыла... Эх... И пивко и время... романтика!
А никто не в курсе, какое напряжение и ток требуется на наши форсунки (2TR-FE, 2.7л) для полного открытия? А то впереди выходные, и наверняка супруга какую-нибудь "прополку огорода" организует...
  • Лайк 1
  • Хаха 1
4 часа назад, Настырный сказал:
Не обязательно!  Народ покупает у нас эту химию и моют в условиях гаража, обеспечив подачу жидкости  в топливную рейку.
0,5 -0,6 ампера.
5 часов назад, Настырный сказал:
Да, учитель, виноватсс...
  • Лайк 1
0,5 -0,6 ампера
Можно в вольтах?
07.06.2019 в 14:42, kurganoid сказал:
Можно в вольтах?
 и даже в граммах :)
23.05.2019 в 09:58, Felix_KZ сказал:
Симптомы: нестабильная работа двигателя на холостом ходу при ровных оборотах тахометра, тугой разгон, постоянно приходится раскручивать обороты приезде на бензине. На газу машина ездит удовол
Причина: длительное время 3 года или 80 тысяч км машина ездит на газу (западный Казахстан, нефтегазовый регион). Вердикт мастеров на автогазовом сервисе после компьютерной диагностики гбо - засраны форсунки и свечи.
Лечение: залить автохимию лавр для промывки форсунок, 3 баллончика по 100 грамм после каждых 30-40 литров бензина.
https://lavr.ru/production/prisadki-v-toplivo/prisadki-napravlennogo-deystviya/trehurovneviy-ochistitel-inzhektorov-lavr.html
Затем поменять свечи и топливный фильтр.
По результатам отпишусь.
Залил уже последнюю 3ю банку, на выходных планирую поменять топливный фильтр и свечи.
Что бы ни говорили, но эффект есть. Особенно заметно по меньшей вибрации ручки мкп на холостых и улучшению тяги на бензине.
В работе на газу изменений пока нет.
Изменено пользователем Felix_KZ
  • Лайк 2
теперь осталось еще газовые форсунки почистить)
2 часа назад, Дядя Вова сказал:
Бесспорно :) https://yapsiholog.ru/effekt-platsebo/
Понравилась  там фраза:доктор вскоре заметил, что больные стали
более приветливыми и дружелюбными.
19 часов назад, mariknv86 сказал:
А они чистятся??
5 часов назад, Felix_KZ сказал:
А они чистятся??
Элементарная приспособа-баллон очистителя карб и дросселн заслонок+система для капельниц+хомут
Я гдето видео постил
А они чистятся??
Да. Кто-то бензином чистит.
1 час назад, kurganoid сказал:
Я так на хонде промывал форсунки - с давлением переборщил, мне шланг с карбклинером в глаз отлетел :blink:
  • 2 года спустя...
13 часов назад, ded_Mikha сказал:
какая производительность форсунок на 2,7л?
Умеете задать вопрос ?
injectorrx.com
witchhunter.com
injector-rehab.com
Посмотрел , ? если правильно понял , наш номер
2325075100   и их нет в списке . WTF , так и хочется сказать ...
4 минуты назад, ded_Mikha сказал:
Japancats для 2G значатся 23209-09320 и 23209-79215
Вполне может быть разные форсы как по парт номеру так и производительности ( количество л/с , настройки двс разные + ко всему у ваших если правильно понял Dual VVTi установлен )
21 минуту назад, ded_Mikha сказал:
23209-09320 и 23209-79215 - эти просто от разных производителей
Вроде это ОЕМ номер , оригинал тойота , просто завод может быть разный  , тайланд и япония .
это может быть тот же оригинал но под вывеской Denso или Aisin с разной ценой .
25 минут назад, ded_Mikha сказал:
производительность форсунок 284 - 344 мл/мин
Блин выше ссылки  открывались , на стороннем сайте , а тут какие то битые . ? должно было выглядеть в виде таблицы.
4 часа назад, ded_Mikha сказал:
По косвенным данным на 2TR-FE Hilux 2004-2011 производительность форсунок 284 - 344 мл/мин.
 Зачем Вам это?
и даже найдете практическое применение :D
Что, проблема с форсунками ?  Не, не верю!
14 минут назад, Дядя Вова сказал:
 Зачем Вам это?
 Так все таки?
 Форсунки на стенд, там все и увидим !  Заезжай ;)
Сереге Курганоиду обещал накапать в рюмахен.  Но это-ж в нашей любимой Таверне :drinks:
