Там важно чтобы впрыск потом шел равномерно, а если сделать процедуру самостоятельно, то впрыск точно будет неравномерный. как следствие неровный разгон автомобиля.
Самому лучше не лезть, не те деньги на которых можно экономить, Механизм очень тонкой работы, если что - потом не исправите
  • 1 год спустя...
Почистил форсунки на стенде, ощущения: резвее на разгон, меньше вибрация,тише звук работы двигателя, снизился расход.
Сколько машина набегала? Лучше новые поставить, чем чистить. Не надолго их хватит
140 тык, работают нормально теперь, равномерно льют и распыл хороший, дядька сказал еще побегают.
Стенд, ультразвук, 2 состава "лавра"  , 2 часа работы и 50$
У жены Рафик с дв. 2,4 , так пробег приближается 300 тыс. менял только уплот. кольца на форсунках, т.к. менял всас. коллектор,  дв. шепчит.
 Дай бог здоровья вам и вашим машинкам!  :)
Спасибо! И Вам не хворать!   :D
Немного фото
Мне тоже самое делали, расход уменьшился, двигатель лучше работать стал
ну елы-палы! сколько ж раз говорено - не нужно ни в коем случае чистить ультразвуком! если на форсунках напыление - хана напылению!
чистить только химией, там работы часа на два-три
Спец 9 лет этим занят, и ультразвуком отбивается не на месте и ( не снимая форсунки) а в спец ванне и не продолжительное время - по технологии, хана бывает от неквалифицированной ( ленивой чистки) на месте , так что не пугай людей за зря.  :)
произвожу эту процедуру раз года в два (езжу я значительно меньше, чем многие коллеги, так бы и раз в год делал), без оглядки на лучшую/худшую работу
+ на каждую заправку пользуюсь жидкостью для очистки топливной системы
Что такое "ленивая" чистка  :huh:  Как происходит отбивание на месте  :o
Чистка ультразвуком - без проблем. Но, если форсунки имееют керамическое напыление седла иглы то их чистят исключительно в открытом положении.
Да вот тут все методы описаны  http://www.ardio.ru/fuelsys.php
С этим  все понятно, ничего нового там нет.  А вот интересуюсь "ленивой" чисткой и "отбиванием на месте"  B)  Хочется новенького, а то в сфере  диагностики последние 5 лет полный застой  ;)
 Дмитрич да нового как я понимаю и нет ничего, или ты думаешь у нес тута все круче чем в европе :) ,описанный кустарный первый метод проще всех, снимать не надо, но вот отмытая грязь может забить насмерть седла изнутри в плоть до замены, первый раз пробовал присакдой почистить но вот нормального эффекта ноль, поменял свечи и фильтры но ничего не добился, пришлось еще и бак снимать, чистить бензоприемник ( уж и не знаю может сетка окончательно песком забилась после использования присадки :blink: ) , по этому и решил не мучится ,а уже чистить с ультравуком  на стенде,как оказалось 2 из 4 форсунок не работали нормально.
ну елы-палы! сколько ж раз говорено - не нужно ни в коем случае чистить ультразвуком! если на форсунках напыление - хана напылению! чистить только химией, там работы часа на два-три
полностью поддерживаю, после чистки у меня расход упал литра на 3-4. У химии еще преимущество - катализатор чистит, у меня кент эти дела делает.
А как вы сможете проконтролировать равномерный расход через все форсунки? просто промыть химией наобум, авось поможет?
 А на стенде по вашему не химия чистит?  И вообще кто вам сказал что у нас на 2TR-FE  форсунки с керамическими седлами?
никто ... но - страшно!
Форсунка обычная без керамического седла. Не Сцы!
