Доброго всем времени суток!
Искал по форуму но не нашел, может у кого уже случалось такое, может есть опыт решения этой проблемы.
У меня Toyota Fortuner 2006 года, V6 4.0L с двигателем 1GR-FE и с пробегом 195к. Опыта с машиной пока нету. Купил машину вчера, поэтому какое там масло внутри и какой бензин залили я не в курсе пока. Конечно буду менять и масло и фильтры и всё остальное, но сперва хочу определится со стуком.
Тут на видео стук во время стоянки, а у меня звук появляется только во время езды. Отвез вчера в мастерскую, предположили, что это кардан может стучать. Сегодня позвонили и сообщили, что звук всё таки из двигателя идет. Но мастера у них нету чтобы определить причину. Завтра везу в другую мастерскую. Диагностика машины не выевела никаких серъезных проблем.
Была уже у кого такая проблема? Поделитесь своими мыслями. Заранее спасибо!
Похожий стук был, отсутствовали пара зубьев на приводном ремне. Попробуй его скинуть и если звук уйдёт ищи причину в навесном. Движок у меня 2,7, как на 4-литровом не знаю!
strong stone, спасибо! Попробую. Результат отпишу
Приводной ремень в порядке. Повез в другую мастерскую. Там тоже посмотрели и теперь предположение, что это выпускной коллектор. Постукивания начинаются от скорости 40 км/ч только при нажатии на педаль газа. Просто при езде на постоянной скорости постукиваний нету.
Снизу отчет первого моего сервиса на машину. Ну это так, если кому интересно  ;)
Oil Engine SY5W40 IL
Oil Engine SY5W40 4L
Oil Filter
Engine Motor Oil Additive
Engine Flush Comp Performer
ATF Oil WS
ATF Conditioner
Spark Plug
Fuel System Cleaner
A/C Filter
BG Evoparator Cleaner (BG712)
Air Filter
BG Brake Flushing Fluid
Я уже как то описывал ситуацию на своей машине, когда при газовке и движении появлялась вибрация и стук.
У меня насадка на глушитель была близко расположена к трубе фаркопа и при газовании начинала биться о трубу, оттуда все передавалось на раму и на весь кузов.
Был такой похожий звук на 2AZ-FE, обкатал кучу мастерких, дошло до переборки движка, думал вот попал.  Получилось куда проще, нашел талкового моториста, который дал вердикт:  замена всасывающего коллектора. Поменял коллектор и пришло мне счастье
Подняли машинку и смотрели снизу.  Там всё нормально. Ничто не бьется. Продолжаю поиски
Это интересно. Попробую узнать сегодня у другого мастера, пусть проверит всасывающий коллектор. Тоже хочу найти толкового моториста) Перебирать двигатель  не горю желанием но если придётся то буду перебирать.
