Вот все и нашлось, что искалось! А фортиков, скажу я вам, у нас не очень много по дорогам катается, Прадики все любят!
Из бампера слева торчит кусок металлической жесткости, т.е. лопнул
Да и такой бампер ремонтируют,особенно у вас во Владике-дешевле обойдется,чем покупка нового.Тем более бампер такая вещь-от повреждений они меньше всего застрахованы.
А в отношении установки фаркопа-опасения насчет рамы напрасны,у ЛеРоя вон какой удар был и ничего.
Когда Форта искал - больше всего в продаже их было во Владике и близлежащих.
Во Владивостоке есть контора  http://ck-auto.ru/  У них самый большой выбор машин Fortuner TLC Prado из Эмиратов до сих пор
приходите еще  :D  :D  :D
PANEL SUB-ASSY, BACK DOOR
Артикул: 670050K100
58200 руб.
http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=part∂=670050K100
и что характерно - не вставая с кресла!
тут главное - упорство!  :D
Спасибо за помощь )!
Заеду к механикам на днях, может дверь отремонтируют все же.
Этот номер по каталогу подойдет?
Фото в приложении.
чета эти номера вообще не пробиваются
ну судя по фото она вполне ремонтопригодна
Смотрел вчера. Исказ на замену лупанутую противотуманку.
То, что противотуманка у меня сломана, от тебя тут узнал, до этого не замечал )
ЛеРой, тебе если помощь нужна будет во Владивостоке в плане:
-запчасти заехать, посмотреть, купить и отправить или еще что, не стесняйся пиши или звони.
спасибо, коллега! я в общем то обхожусь местными возможностями, но мало ли как фишка то ляжет...
так что буду иметь ввиду  :)
кстати говоря, проверь работу парктроника, очень может быть, что датчик (или оба не дай бог) тоже накрылся
а они, падлы, дорогущие
еще могло разьемы на них раздолбать, а шлейф тоже не дешев, сабака
это смотря что за удар
если удар такой силы, что при наличии фаркопа раму все-равно повредит, то ей бы и без фаркопа досталось тогда
а вот в нашем с тобой случае фаркоп мог серьезно уменьшить повреждения (в твоем случае), а без него досталось бы куда больше (в моем случае)
А труба лучше смягчит удар, чем жесткий фаркоп.
Парктроник, скорее работает, чем нет. "Пищит" при приближении
тогда работает ... повезло
у меня похоже оба гавкнулись - заменил один, однако не работает
придется второй менять
Снял рактроник левый, корпус лопнул и разъем центральный тоже лопнул.
Спасибо за подсказки.
оно как бы напрашивалось, по логике удара то
не забудь эксперту предьявить - там что датчики, что кабель - не дешевые
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток!
Подскажите где найти на 2 морду целиком (2006 год)? Разворотил по самые крылья.
Можно прям отпиленную.
Спасибо
