Пришло время поменять втулки переднего стабилизатора
Парт намбер втулок:
Что понадобится из инструментов: трещетка с головкой на 14, WD-40, смазка (взял литол):
Менял в гараже без ямы. Достаточно вывернуть руль в крайнее положение, чтобы получить доступ к втулке:
Сбрызгиваем WD-40, и откручиваем два болта на 14, снимаем кронштейн и втулку:
Вскрытие показало, что втулку менять стоило:
Очищаем кронштейн и стабилизатор от грязи, смазываем снаружи втулку литолом (потом не забываем ее вытереть), чтобы проще было одеть на стабилизатор.
Собираем в обратном порядке.
Я менял на оригинальные,проходили наверное полгода,а потом стали скрепеть на кочках. Но это видимо из-за лифта так быстро изнашиваются. После поставил из полиуретана, уже больше года стоят, все отлично.
Греметь не стало? Полиуретан все таки пожестче будет
Греметь?)))) Вы щупали полиуретановые детали? Таже резина только более износостойкая,если объяснить простым языком. А если учесть что наша машина не пузотерка трехсоткилограммовая, то ощущений жесткости не почуствуете. Недавно куму ремонт ходовки на Хитриле делали,заменили все сайленты и втулки сзади и спереди на полиуретановые. Он доволен как слон, машина стала плотнее и приятнее на ямах и кочках. Так что все предвзятости про полиуретан может быть для легковушек,но не для Фортеля.
а где купить полиуретановые втулки?
Всё есть в тех же самых emex и exist.http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=2192&pcode=1-01-2042
Я вот уже надумал сайленты менять на передних рычагах, надыбал на emex все.
Уже износ?  Каков пробег? или просто надумал :)
это я на всякий случай, вдруг пора?
пробег 150 тык
Не то чтобы износ,скорее лифт их сильно поджимает и они чуток подпросели сказал мастер. Из-за этого при выезде задом через препятствия на горках, стабилизатор слегка об опору пружины переднего амортизатора цепляет. Это при вывернутом колесе.
Чет очкую ставить, где-то давно читал что выработка на железо больше чем на  полиуретан. Может и вранье
Вранье
Разве что на разбитых поездишь- грязьпесок попадёт и метал пошоркают
Тебе- то, зачем?
Тебе- то, зачем?
пока не знаю, а там видно будет
  • 7 месяцев спустя...
Понимаю, что тема старая, вопрос - существует ли правильность установки втулок - вчера поменяли - предыдущие стояли разрезом вперед - сейчас заглянул поставили разрезом назад - что скажите ? переделывать ?
9 минут назад, rush1101 сказал:
Да скорее всего это не принципиально-я так думаю.
2 часа назад, rush1101 сказал:
... шеф, усе пропала :D
... дешево,надежно и практично :D
меняйте втулки в Дяди Вовы, и вас не будет мучить вопрос - где там, мать его, разрез! :blink:
поржал со всеми - понял что пофиг какой стороной - теперь и не удивительно почему так "много" народу на форуме - "гостеприимность просто прет"
1 минуту назад, rush1101 сказал:
да забейте, коллега ... это ж по дружески все
2 минуты назад, ЛеРой сказал:
Да я вабсче не парюсь коллега, просто до этого не было рамных машин и на них на втулках были стрелки типа перед зад - этим бегимотам видимо и вправду пофиг в какую сторону - везде проеду
Изменено пользователем rush1101
я вот даже не озабачиваюсь вопросом, ибо у самого руки не оттуда растут
путем долгих опытов вычислил несколько хороших сервисов, а там уж их проблемы, где разрез, где че ... :)
1 минуту назад, ЛеРой сказал:
дык вот все таки думаеЦа мне поеду завтра заставлю переделать а то денег содрали как за замену шруса...
у нас с сервисами напряженка - точнее со специалистами в них...
Только что, rush1101 сказал:
могу только посочувствовать ... я таких за долгие годы обслуживания своих авто навидался
но они плохо выживают, к счастью ...
а к несчастью - плодятся как грибы
В 15.09.2016 в 19:02, rush1101 сказал:
Не надо ехать, разницы нет.
