max_rocker Опубликовано 2 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2025 2 часа назад, Holms сказал: Ошибок нет. И тормоза то работают, то нет. Типа когда постоянно притормаживаешь, то тормоза работают нормально. А когда на тормоз не нажимаешь некоторое время, то педаль проваливается. На воздух похоже в системе. Прокачай все 5 точек. Я вот только не помню в какой последовательности. А то что абс, да точно также как и без абс прокачивать. Там незамудренное, простое
DIM38 RUS Опубликовано 3 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2025 Проваливается в пол до упора как в желе или нарастает усилие? Если есть пшик и нарастание усилия, то это нормально. Первое нажатие всегда глубже, вакуумник не сразу подхватывает. Воздух в системе это ощущается просто вялым торможением, давишь от души, а тормозит хуже. Было после того, как с дуру менял у офов жидкость в далёком 2014м году.
GRO Опубликовано 3 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2025 21 час назад, Holms сказал: Год выпуска 2010 с АБС. Задние колодки не саморегулирующие. Задние колодки на Вашем авто САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ!!! Они регулируются при работе ручным тормозом, чего на авто с АКПП никто не делает. Посмотрите в теме про "колдун" было, (по-моему).
Holms Опубликовано 3 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2025 53 минуты назад, GRO сказал: Задние колодки на Вашем авто САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ!!! Они регулируются при работе ручным тормозом, чего на авто с АКПП никто не делает. Посмотрите в теме про "колдун" было, (по-моему). Да не ужели, на сто мне втирали, что у меня не саморегулирующися. Со дня приобретения Фортунера почти ни разу не пользовался ручником. Хотя в последнее время стал подумывать о использовании ручника, хотя бы что бы тросик свободно ходил в канале. И кстати на разных СТО задние колодки регулируют по разному. Где то снимают барабаны, а где то просто двумя отвертками разводят не снимая барабаны
Holms Опубликовано 3 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2025 4 часа назад, DIM38 RUS сказал: Проваливается в пол до упора как в желе или нарастает усилие? Если есть пшик и нарастание усилия, то это нормально. Первое нажатие всегда глубже, вакуумник не сразу подхватывает. Воздух в системе это ощущается просто вялым торможением, давишь от души, а тормозит хуже. Было после того, как с дуру менял у офов жидкость в далёком 2014м году. Проваливается в пол до упора. Это после, если некоторое время на тормоз не давишь совсем. И после 2-3 качков все норм.
max_rocker Опубликовано 3 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2025 1 час назад, Holms сказал: Да не ужели, на сто мне втирали, что у меня не саморегулирующися. Со дня приобретения Фортунера почти ни разу не пользовался ручником. Хотя в последнее время стал подумывать о использовании ручника, хотя бы что бы тросик свободно ходил в канале. И кстати на разных СТО задние колодки регулируют по разному. Где то снимают барабаны, а где то просто двумя отвертками разводят не снимая барабаны Для регулировки при снятом барабане нужно иметь большой штанген, но из-за бортика на барабане выставить нужно зазор не получится, если только барабан не новый или после проточки. А регулируются да, отверткой одной, там есть специальная заглушка и в мануале написано как это делать. Еще может быть закиснувший автоподвод колодок, и зазор не убирается автоматом
Susuman Опубликовано 13 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2025 В 02.09.2025 в 16:52, Holms сказал: Ошибок нет. И тормоза то работают, то нет. Типа когда постоянно притормаживаешь, то тормоза работают нормально. А когда на тормоз не нажимаешь некоторое время, то педаль проваливается. Скорее всего главный цилиндр. Изношены манжеты. При активной работе поршень ГТЦ быстро движется, и манжеты относительно хорошо уплотняют его. Небольшая течь через изношенные манжеты не так заметна. А когда вы не нажимаете на тормоз, тоормозуха под давлением из контура очень медленно просачивается через изношенные манжеты поршня ГТЦ обратно в бачок. МаксМ 1
Holms Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 16 часов назад, Susuman сказал: Скорее всего главный цилиндр. Изношены манжеты. При активной работе поршень ГТЦ быстро движется, и манжеты относительно хорошо уплотняют его. Небольшая течь через изношенные манжеты не так заметна. А когда вы не нажимаете на тормоз, тоормозуха под давлением из контура очень медленно просачивается через изношенные манжеты поршня ГТЦ обратно в бачок. Спасибо. Хоть один согласился на мою версию о замене главного тормозного цилиндра. Я уже интересовался на СТО о замене главного цилиндра и там мне посоветовали покупать его в сборе с вакуумником (стоимость от 17 до 26 тыс.). Интересно, а обязательно покупать с вакуумником?
FоrtNorth Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 (изменено) 5 часов назад, Holms сказал: Спасибо. Хоть один согласился на мою версию Собственно если всё остальное О.К , других причин нет . 5 часов назад, Holms сказал: обязательно покупать с вакуумником? Нет . Но вакуумник имеет тот де пробег , сколько ему осталось , год, два ? 5 часов назад, Holms сказал: главного цилиндра и там мне посоветовали покупать его в сборе с вакуумником (стоимость от 17 до 26 тыс.). Дёшево по цене . Смотрел BMTS037 от айсин 15 000 просто гтц , оригинал тойота от 17 за гтц . Срок поставки от месяца . Б/у от прадо 2,7 сравнить . Алвикс не прошёл как аналог. Изменено 14 сентября, 2025 пользователем FоrtNorth
Susuman Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 6 часов назад, Holms сказал: Интересно, а обязательно покупать с вакуумником? Если утечки тормозухи нет, то вакуум менять нет смысла. Если есть, но потёков нигде не видно, то ГТЦ течёт в вакуум. Тогда менять.
Holms Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 49 минут назад, FоrtNorth сказал: Собственно если всё остальное О.К , других причин нет . Нет . Но вакуумник имеет тот де пробег , сколько ему осталось , год, два ? Дёшево по цене . Смотрел BMTS037 от айсин 15 000 просто гтц , оригинал тойота от 17 за гтц . Срок поставки от месяца . Б/у от прадо 2,7 сравнить . Алвикс не прошёл как аналог. Спасибо. Принял к сведению
Holms Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 7 минут назад, Susuman сказал: Если утечки тормозухи нет, то вакуум менять нет смысла. Если есть, но потёков нигде не видно, то ГТЦ течёт в вакуум. Тогда менять. Это как. Я не понял. Утечки нет и нет смысла менять вакуум. А как распознать?
Holms Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 У кого нибудь такая проблема была? МаксМ 1
FоrtNorth Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 7 минут назад, Holms сказал: Это как. Я не понял. Утечки нет и нет смысла менять вакуум. А как распознать? Бывает тормозная уходит, а по внешним признакам , супорта , шланги, соединения , нет видимости подтёков, и уходит она в вакуумный уселитель .
FоrtNorth Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 17 минут назад, Holms сказал: Спасибо. Принял к сведению На парковую в джип разбор сгонять, посмотреть визуально гтц от прадо .
Holms Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 12 минут назад, FоrtNorth сказал: Бывает тормозная уходит, а по внешним признакам , супорта , шланги, соединения , нет видимости подтёков, и уходит она в вакуумный уселитель . А уровень тормозухи в бачке стоит на уровне.
Val 10 Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 Вечная неисправностьГАЗ66. Изнашивается на поршне средняя резинка. Если не ошибаюсь, проблемный поршень называется вторичным, а манжета называется уплотнительным кольцом в канаве этого поршня. В цилиндре есть отверстия, какие-то из них перепускные. Вот эта резинка, бывает укусится чуток, что и разглядеть не разглядишь и все, тормоза со второго третьего качка. И подтеков нет, совсем нет. А ещё в самом поршне есть перепускные отверстия и сиди гадай, где не держит. Разбирать и собирать можно бесконечно. Но там качество такое, если точнее, то не качество, а точность деталей такая, что совсем не похвастаться. Шишиговские тормоза могут работать очень долго без проблем, но если не повезёт и попадётся экземпляр с хреновым главным тормозным цилиндром, то смысла его перебирать нет. У Вас скорее всего есть выработка общая на всем, а то, что не течет, так это крайние манжеты пока держат. Я бы в сборе поменял все, на фиг надо приключения, тормоза все таки.
Holms Опубликовано 15 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2025 22 часа назад, FоrtNorth сказал: На парковую в джип разбор сгонять, посмотреть визуально гтц от прадо . Территориально я нахожусь недалеко от Иркутска.
Holms Опубликовано 15 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2025 19 часов назад, Val 10 сказал: Вечная неисправностьГАЗ66. Изнашивается на поршне средняя резинка. Если не ошибаюсь, проблемный поршень называется вторичным, а манжета называется уплотнительным кольцом в канаве этого поршня. В цилиндре есть отверстия, какие-то из них перепускные. Вот эта резинка, бывает укусится чуток, что и разглядеть не разглядишь и все, тормоза со второго третьего качка. И подтеков нет, совсем нет. А ещё в самом поршне есть перепускные отверстия и сиди гадай, где не держит. Разбирать и собирать можно бесконечно. Но там качество такое, если точнее, то не качество, а точность деталей такая, что совсем не похвастаться. Шишиговские тормоза могут работать очень долго без проблем, но если не повезёт и попадётся экземпляр с хреновым главным тормозным цилиндром, то смысла его перебирать нет. У Вас скорее всего есть выработка общая на всем, а то, что не течет, так это крайние манжеты пока держат. Я бы в сборе поменял все, на фиг надо приключения, тормоза все таки. Ну да я тоже склоняюсь к этой мысли поменять главный тормозной цилиндр с вакуумником.
Susuman Опубликовано 17 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2025 Раз уровень тормозухи не падает, то меняйте ГТЦ и не трогайте вакуум, не тратьте лишние деньги. Тем более, что симптомы его убитости другие. Он "живёт" очень долго. К нам приезжают Тойоты 90-х годов с родными вакуумниками... П.С. У жены РАВ4 2002 года, пробег за 450 тыс, вакуум родной до сих пор.
Holms Опубликовано 18 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2025 15 часов назад, Susuman сказал: Раз уровень тормозухи не падает, то меняйте ГТЦ и не трогайте вакуум, не тратьте лишние деньги. Тем более, что симптомы его убитости другие. Он "живёт" очень долго. К нам приезжают Тойоты 90-х годов с родными вакуумниками... П.С. У жены РАВ4 2002 года, пробег за 450 тыс, вакуум родной до сих пор. Спасибо за совет!
Holms Опубликовано 18 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2025 И кстати, тойотовские автоцентры (например в Иркутске) отвечают своим требованиям или нет. Заранее благодарен. А то в других СТО в Иркутске диагностика на уровне 19 века. И говорят что менять нужно почти всю ходовку.
DIM38 RUS Опубликовано 19 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2025 (изменено) 13 часов назад, Holms сказал: И кстати, тойотовские автоцентры (например в Иркутске) отвечают своим требованиям или нет. Заранее благодарен. А то в других СТО в Иркутске диагностика на уровне 19 века. И говорят что менять нужно почти всю ходовку. В иркутском тц, полная говнопомойка и текучка кадров. Плавали, знаем в свое время. Хер чего допросишься, машины на подъёмниках месяцами висели, сколько раз был свидетелем скандалов. Ремонт по гарантии - квест. Развал сделали так, что машину ловил по дороге обратно. В итоге у меня оказалась мятая балка 😂. В другом сто на въезде в рабочее, молодой парнишка сделал развал идеально. Про все сто не скажу, в кузьмиху точно ездить не надо как и фит сервис, тоже... Рукодельцы! Изменено 19 сентября, 2025 пользователем DIM38 RUS
Holms Опубликовано 19 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2025 10 часов назад, DIM38 RUS сказал: В иркутском тц, полная говнопомойка и текучка кадров. Плавали, знаем в свое время. Хер чего допросишься, машины на подъёмниках месяцами висели, сколько раз был свидетелем скандалов. Ремонт по гарантии - квест. Развал сделали так, что машину ловил по дороге обратно. В итоге у меня оказалась мятая балка 😂. В другом сто на въезде в рабочее, молодой парнишка сделал развал идеально. Про все сто не скажу, в кузьмиху точно ездить не надо как и фит сервис, тоже... Рукодельцы! Спасибо за информацию! Если вы с Иркутска, то подскажите нормальную СТО. Кстати на кузьмихе был с сыном на фите гибрид, меняли рулевую рейку. А после замены рейки сказали ехать в другой сервис делать развал-схождение. Неполноценный автосервис оказывается.
