2 часа назад, Holms сказал:
Ошибок нет. И тормоза то работают, то нет. Типа когда постоянно притормаживаешь, то тормоза работают нормально. А когда на тормоз не нажимаешь некоторое время, то педаль проваливается.
На воздух похоже в системе. Прокачай все 5 точек. Я вот только не помню в какой последовательности. А то что абс, да точно также как и без абс прокачивать. Там незамудренное, простое
  • Ответов 223
  • Дядя Вова
    47
  • Сергей К
    46
  • Holms
    17
  • Susuman
    15
Проваливается в пол до упора как в желе или нарастает усилие? Если есть пшик и нарастание усилия, то это нормально. Первое нажатие всегда глубже, вакуумник не сразу подхватывает. Воздух в системе это ощущается просто вялым торможением, давишь от души, а тормозит хуже. Было после того, как с дуру менял у офов жидкость в далёком 2014м году.
21 час назад, Holms сказал:
Год выпуска 2010 с АБС. Задние колодки не саморегулирующие.
Задние колодки на Вашем авто САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ!!! Они регулируются при работе ручным тормозом, чего на авто с АКПП никто не делает. Посмотрите в теме про "колдун" было, (по-моему).
53 минуты назад, GRO сказал:
Да не ужели, на сто мне втирали, что у меня не саморегулирующися. Со дня приобретения Фортунера почти ни разу не пользовался ручником. Хотя в последнее время стал подумывать о использовании ручника, хотя бы что бы тросик свободно ходил в канале. И кстати на разных СТО задние колодки регулируют по разному. Где то снимают барабаны, а где то просто двумя отвертками разводят не снимая барабаны
4 часа назад, DIM38 RUS сказал:
Проваливается в пол до упора. Это после, если некоторое время на тормоз не давишь совсем. И после 2-3 качков все норм.
Для регулировки при снятом барабане нужно иметь большой штанген, но из-за бортика на барабане выставить нужно зазор не получится, если только барабан не новый или после проточки. А регулируются да, отверткой одной, там есть специальная заглушка и в мануале написано как это делать. Еще может быть закиснувший автоподвод колодок, и зазор не убирается автоматом
В 02.09.2025 в 16:52, Holms сказал:
Скорее всего главный цилиндр. Изношены манжеты.
При активной работе поршень ГТЦ быстро движется, и манжеты относительно хорошо уплотняют его. Небольшая течь через изношенные манжеты не так заметна. А когда вы не нажимаете на тормоз, тоормозуха под давлением из контура очень медленно просачивается через изношенные манжеты поршня ГТЦ обратно в бачок.
16 часов назад, Susuman сказал:
Спасибо. Хоть один согласился на мою версию о замене главного тормозного цилиндра. Я уже интересовался на СТО о замене главного цилиндра и там мне посоветовали покупать его в сборе с вакуумником (стоимость от 17 до 26 тыс.). Интересно, а обязательно покупать с вакуумником?
5 часов назад, Holms сказал:
Собственно если всё остальное О.К  , других причин нет .
Нет . Но вакуумник имеет тот де пробег , сколько ему осталось , год, два ?
Дёшево по цене . Смотрел BMTS037 от айсин 15 000 просто гтц , оригинал тойота от 17 за гтц . Срок поставки от месяца .
Б/у от прадо 2,7 сравнить .
Алвикс не прошёл как аналог.
6 часов назад, Holms сказал:
Если утечки тормозухи нет, то вакуум менять нет смысла.
Если есть, но потёков нигде не видно, то ГТЦ течёт в вакуум. Тогда менять.
49 минут назад, FоrtNorth сказал:
Спасибо. Принял к сведению
7 минут назад, Susuman сказал:
Это как. Я не понял. Утечки нет и нет смысла менять вакуум. А как распознать?
7 минут назад, Holms сказал:
Бывает тормозная уходит,  а по внешним признакам , супорта  , шланги,  соединения  , нет видимости подтёков,  и уходит она в вакуумный уселитель .
17 минут назад, Holms сказал:
На парковую в джип разбор сгонять,  посмотреть визуально гтц от прадо .
12 минут назад, FоrtNorth сказал:
А уровень тормозухи в бачке стоит на уровне.
Вечная неисправностьГАЗ66. Изнашивается на поршне средняя резинка. Если не ошибаюсь, проблемный поршень называется вторичным, а манжета называется уплотнительным кольцом в канаве этого поршня.
В цилиндре есть отверстия, какие-то из них перепускные. Вот эта резинка, бывает укусится чуток, что и разглядеть не разглядишь и все, тормоза со второго третьего качка.
И подтеков нет, совсем нет.
А ещё в самом поршне есть перепускные отверстия и сиди гадай, где не держит.
Разбирать и собирать можно бесконечно.
Но там качество такое, если точнее, то не качество, а точность деталей такая, что совсем не похвастаться. Шишиговские тормоза могут работать очень долго без проблем, но если не повезёт и попадётся экземпляр с хреновым главным тормозным цилиндром, то смысла его перебирать нет.
У Вас скорее всего есть выработка общая на всем, а то, что не течет, так это крайние манжеты пока держат.
Я бы в сборе поменял все, на фиг надо приключения, тормоза все таки.
22 часа назад, FоrtNorth сказал:
Территориально я нахожусь недалеко от Иркутска.
19 часов назад, Val 10 сказал:
Ну да я тоже склоняюсь к этой мысли поменять главный тормозной цилиндр с вакуумником.
Раз уровень тормозухи не падает, то меняйте ГТЦ и не трогайте вакуум, не тратьте лишние деньги.
Тем более, что симптомы его убитости другие. Он "живёт" очень долго. К нам приезжают Тойоты 90-х годов с родными вакуумниками...
П.С.
У жены РАВ4 2002 года, пробег за 450 тыс, вакуум родной до сих пор.
15 часов назад, Susuman сказал:
П.С.
Спасибо за совет!
И кстати, тойотовские автоцентры (например в Иркутске) отвечают своим требованиям или нет. Заранее благодарен. А то в других СТО в Иркутске диагностика на уровне 19 века. И говорят что менять нужно почти всю ходовку.
13 часов назад, Holms сказал:
В иркутском тц, полная говнопомойка и текучка кадров. Плавали, знаем в свое время. Хер чего допросишься, машины на подъёмниках месяцами висели, сколько раз был свидетелем скандалов.  Ремонт по гарантии - квест. Развал сделали так, что машину ловил по дороге обратно. В итоге у меня оказалась мятая балка 😂. В другом сто на въезде в рабочее, молодой парнишка сделал развал идеально.
Про все сто не скажу, в кузьмиху точно ездить не надо как и фит сервис, тоже... Рукодельцы!
10 часов назад, DIM38 RUS сказал:
Спасибо за информацию! Если вы с Иркутска, то подскажите нормальную СТО. Кстати на кузьмихе был с сыном на фите гибрид, меняли рулевую рейку. А после замены рейки сказали ехать в другой сервис делать развал-схождение. Неполноценный автосервис оказывается.
