2 часа назад, Holms сказал:
Ошибок нет. И тормоза то работают, то нет. Типа когда постоянно притормаживаешь, то тормоза работают нормально. А когда на тормоз не нажимаешь некоторое время, то педаль проваливается.
На воздух похоже в системе. Прокачай все 5 точек. Я вот только не помню в какой последовательности. А то что абс, да точно также как и без абс прокачивать. Там незамудренное, простое
  • Ответов 215
  • Дядя Вова
    47
  • Сергей К
    46
    14
    14
Проваливается в пол до упора как в желе или нарастает усилие? Если есть пшик и нарастание усилия, то это нормально. Первое нажатие всегда глубже, вакуумник не сразу подхватывает. Воздух в системе это ощущается просто вялым торможением, давишь от души, а тормозит хуже. Было после того, как с дуру менял у офов жидкость в далёком 2014м году.
21 час назад, Holms сказал:
Год выпуска 2010 с АБС. Задние колодки не саморегулирующие.
Задние колодки на Вашем авто САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ!!! Они регулируются при работе ручным тормозом, чего на авто с АКПП никто не делает. Посмотрите в теме про "колдун" было, (по-моему).
53 минуты назад, GRO сказал:
Да не ужели, на сто мне втирали, что у меня не саморегулирующися. Со дня приобретения Фортунера почти ни разу не пользовался ручником. Хотя в последнее время стал подумывать о использовании ручника, хотя бы что бы тросик свободно ходил в канале. И кстати на разных СТО задние колодки регулируют по разному. Где то снимают барабаны, а где то просто двумя отвертками разводят не снимая барабаны
4 часа назад, DIM38 RUS сказал:
Проваливается в пол до упора. Это после, если некоторое время на тормоз не давишь совсем. И после 2-3 качков все норм.
Для регулировки при снятом барабане нужно иметь большой штанген, но из-за бортика на барабане выставить нужно зазор не получится, если только барабан не новый или после проточки. А регулируются да, отверткой одной, там есть специальная заглушка и в мануале написано как это делать. Еще может быть закиснувший автоподвод колодок, и зазор не убирается автоматом
В 02.09.2025 в 16:52, Holms сказал:
Скорее всего главный цилиндр. Изношены манжеты.
При активной работе поршень ГТЦ быстро движется, и манжеты относительно хорошо уплотняют его. Небольшая течь через изношенные манжеты не так заметна. А когда вы не нажимаете на тормоз, тоормозуха под давлением из контура очень медленно просачивается через изношенные манжеты поршня ГТЦ обратно в бачок.
16 часов назад, Susuman сказал:
Спасибо. Хоть один согласился на мою версию о замене главного тормозного цилиндра. Я уже интересовался на СТО о замене главного цилиндра и там мне посоветовали покупать его в сборе с вакуумником (стоимость от 17 до 26 тыс.). Интересно, а обязательно покупать с вакуумником?
5 часов назад, Holms сказал:
Собственно если всё остальное О.К  , других причин нет .
Нет . Но вакуумник имеет тот де пробег , сколько ему осталось , год, два ?
Дёшево по цене . Смотрел BMTS037 от айсин 15 000 просто гтц , оригинал тойота от 17 за гтц . Срок поставки от месяца .
Б/у от прадо 2,7 сравнить .
Алвикс не прошёл как аналог.
6 часов назад, Holms сказал:
Если утечки тормозухи нет, то вакуум менять нет смысла.
Если есть, но потёков нигде не видно, то ГТЦ течёт в вакуум. Тогда менять.
49 минут назад, FоrtNorth сказал:
Спасибо. Принял к сведению
7 минут назад, Susuman сказал:
Это как. Я не понял. Утечки нет и нет смысла менять вакуум. А как распознать?
7 минут назад, Holms сказал:
Бывает тормозная уходит,  а по внешним признакам , супорта  , шланги,  соединения  , нет видимости подтёков,  и уходит она в вакуумный уселитель .
17 минут назад, Holms сказал:
На парковую в джип разбор сгонять,  посмотреть визуально гтц от прадо .
12 минут назад, FоrtNorth сказал:
А уровень тормозухи в бачке стоит на уровне.
