ЛеРой Опубликовано 31 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2015 решил поделиться наработанным в процессе установки обогревов, подсветок, дополнительного света и пр. ибо столкнулся с проблемой установки кнопок, и массу времени потратил на ползание по сайтам, каталогам, и просто заглядывание в машины друзей причем сама кнопка - только пол проблемы, к ней еще нужен соответствующий разьем ... это в Жигулях и у китайцев разьемы одинаковые, а с Тойотой все куда сложнее ))) желающим "внедрить" дополнительное оборудование может пригодиться кнопки к нам подходит за всю фигню, тока надфилем в слоте проточить отверстия для направляющих на кнопке, дел на 2 минуты 84871-0K010 кнопка обогрева зеркал Хайлюкс 90980-10789 разьем 84871-60030 кнопка обогрева зеркал Прадо (себе такую поставил, таймер там минут на 5) кнопка не фиксируемая, с индикацией включения 90980-10789 разьем к ней еще обогрев зеркал комбинированная кнопка обогрев зеркал + обогрев заднего стекла с разьемами непонятки 55539-48030-C0 заглушка черная (от Лексуса, к нам подходит) 84794-33020 кнопка обогрева дворников 90980-10798 разьем 86190-0K010 USB слот номер разьема не известен (припаялся напрямую) 84160-52040 кнопка противотуманок, с фиксацией, без индикации включения 90980-11090 разьем 84165-52050 кнопка задних противотуманок, с фиксацией и индикацией включения 90980-12113 разьем 84160-26010 кнопка противотуманок, с фиксацией и индикацией включения 90980-10933 разьем хотя сейчас на е-беях и прочих али-бабах навалом кнопарей китайского производства с разными пиктограммами, как правило продаются с разьемами (они там одинаковые), и ценник куда как гуманнее оригиналов владельцам казахов, у кого обогрев заднего стекла с таймером - пробейте партномер кнопки (таймер как-раз в кнопке, и установка таймера для НЕказахов сведется к простой замене кнопаря) и, если получится, разьема к ней могу и сам пробить, но нужен ВИН именно казаха с именно таймером на обогреве возможно, номер кнопки обогрева заднего стекла с таймером - 84790-0K010, но 100% уверенности пока нет ... кто бы проверил? номер разъема 90980-10789 84751-60120 кнопка обогрев сидений, левая 90980-10964 - разьем 84751-60110 кнопка обогрев сидений, правая 90980-10933 - разьем http://ali.pub/ty2ws вообще, покупать оригинальные кнопки особого смысла не много - на рынке полно китайских, от 300-400 до 1200-1300 рублей, в зависимости от магазина и качества размер наших кнопок 39х21 мм (иногда пишут и 40, и 22, но это оно же) это Крузаки до 120-го, Прадо 120, Хайлюкс до 2016-го, ЭфДжиКруизер, Такома и Тундра годами выпуска полохматее в некоторых штатовских магазинах эти кнопки называют "старые" (old) есть тойотовские кнопки размером 32х21 мм (они же и 33, и 22), и, соотвественно, в такой размерности и китайцев дофига это Крузаки 150-й и выше, новый Хайлэндер, Тундра поновее и ... новый Фортюнер 2016-го года (и Хайлюкс, само собой) в штатовских магазинах их еще иногда зовут "маленькие" (small) у партномеров этих кнопок буду указывать, что они 32 мм (наш USB слот, кстати, таки 32 мм - ну тот, что в левом нижнем углу той панели, что под пепельницей) при установке кнопарей запросто может случиться, что из-за обилия таковых слоты уже кончились ... и может понадобиться панелка под кнопочки кой-какие я таки нарыл наша панель, та, что под пепельницей 55449-0K010-C0 0K070-C0 0K070-E0 55407-35090-B0 2х рядная, по 4 слота в ряд, 39 мм 55434-04070-C0 панель на 5 слотов, 32 мм https://www.tacomaworld.com/attachments/capture-jpg.901807/ 55447-0C020-C0 панель на 3 слота, 32 мм 55447-0C030-C0 панель на 3 слота, 32 мм 55449-0E120-C0 панель на 4 слота, 32 мм 55447-0C011 панель на 3 слота, 32 мм http://www.toyotapartsdeal.com/oem/toyota~base~switch~hole~no~2~55447-0C011.html http://www.fjcruiserforums.com/forums/attachments/interior-exterior-visual-tech/644522d1452980552-3-switch-panel-added-center-console-holds-oem-switchs-img_20160116_154643.jpg 55539-0C070 - заглушка, 32 мм 84871-48030 кнопка обогрева зеркал (32 мм) 90980-10789 разьем 86190-0C20 USB/AUX (32 мм) 84751-0401184751-06101 кнопки обогрева сидений (32 мм) 84751-35090 кнопка обогрева сидений правая (39 мм) 84751-35100 кнопка обогрева сидений левая (39 мм) 90980-10964, 90980-12340 - разьемы https://b-a.d-cd.net/cee38ecs-960.jpg для всей этой шняги нужны еще тойотовские контроллеры, иначе кнопки корректно работать не будут https://www.drive2.ru/l/4823821/ DJVyacha 1
vovchik Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) Респект. Большую работу сделал. Вот такие бы кнопки обогрева сидений еще найти. Изменено 2 января, 2016 пользователем vovchik
ЛеРой Опубликовано 2 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 Респект. Большую работу сделал. Вот такие бы кнопки обогрева сидений еще найти. тут все не просто 84751-58010 (58020) кнопка обогрева сидений Хайлюкс номер разьема мне не известен 84751-48060 (48070) кнопка обогрева сидений Камри, Хайландер ... к нам подойти должно но я не проверял
Настырный Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) владельцам казахов, у кого обогрев заднего стекла с таймером - пробейте партномер кнопки (таймер как-раз в кнопке, и установка таймера для НЕказахов сведется к простой замене кнопаря) и, если получится, разьема к ней могу и сам пробить, но нужен ВИН именно казаха с именно таймером на обогреве Стас, огромное спасибо за проделанную работу! Чем я, как владелец казаха могу помочь? Не понял твой вопрос: Нужен VIN самого авто? Могу выслать в личку. А если номер кнопки с таймером, то где его посмотреть? И ещё вопрос: попадалась ли у Тойоты кнопка в виде качельки? т.е. нажимается в обе стороны, как, например, подъём опускание стекла. Но! в форм-факторе для встраивания в панель приборов. Желательно слева от руля в низу. Изменено 12 января, 2016 пользователем Настырный
ЛеРой Опубликовано 12 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 В 12.01.2016 в 07:19, Настырный сказал: Стас, огромное спасибо за проделанную работу! Чем я, как владелец казаха могу помочь? Не понял твой вопрос: Нужен VIN самого авто? Могу выслать в личку. А если номер кнопки с таймером, то где его посмотреть? И ещё вопрос: попадалась ли у Тойоты кнопка в виде качельки? т.е. нажимается в обе стороны, как, например, подъём опускание стекла. Но! в форм-факторе для встраивания в панель приборов. Желательно слева от руля в низу. с ВИНом такая засада ... похоже не все каталоги достаточно обновлены, ВИН казаха мне уже скинули, в тех каталогах, что у меня есть при нахождении данной кнопки пишет, что на данной модификации не применяется! так что пока есть некоторые проблемы если не трудно, скинь свой ВИН в личку, попробую поискать по твоему посмотреть/поискать могу и сам далее уважаемый коллега alex78lav уже дал предполагаемый номер этого кнопаря 84790-0К010 но! вроде бы и оно, но опятьже с каталогами сложно, кое где он вообще не пробивается (в плане проверки на применимость) пробивается в Емексе, но там не очень хорошо работает каталог, так что возникли трудности номер разьема также пока не установлен чуть попозже попробую проверить через наших местных запчастеторговцев по поводу качелей - таких дофига, от старых моделей Тойоты, на е-бее я их встречал массово и формфактор не проблема вроде, на глаз должны вставать в наши слоты токавпуть думаю, если порыскать по разборам, то таких кнопок сыщется немало все дело в пиктограмме и в разьеме, может подбор пиктограммы и будет успешным, тут я не знаю какая тебе нужна с разьемом сложнее навскидку http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?ff3=4&pub=5575160249&toolid=10001&campid=5337857966&customid=&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F1984-1988-Toyota-4Runner-Electric-Power-Window-Master-Control-Door-Switch-NEW-%2F390361688458 что-то похожее http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?ff3=4&pub=5575160249&toolid=10001&campid=5337857966&customid=&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F1986-1990-Passenger-Window-Panel-Switch-Control-For-Land-Cruiser-4Runner-%2F272102316446 но это кнопки стеклоподьемников, и запросто могут не встать в слот технология поиска такая: в поисковике на е-бее забиваешь "toyota switch" и рассматриваешь предложенные варианты до нахождения искомого на память приходят кнопки обогрева сидений от какой-то старой Тойоты, которые были трехпозиционными (практически те же качели), по слотам подойдут точно вот еще что-то похожее, там и установочные размеры указаны http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?ff3=4&pub=5575160249&toolid=10001&campid=5337857966&customid=&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FBlack-1-Row-5-Pins-Push-in-Window-Glass-Lift-Switch-DC-12V-for-Toyota-%2F131360876861 есть еще сторонних производителей, сделаные в т.ч. и под слоты Тойота типа http://www.ebay.com/itm/Carling-Style-TOYOTA-Light-Push-Switch-Blue-LED-Hilux-Prado-Landcruiser-Tacoma-/400952538963?var=&hash=item5d5aa23753:m:mTn7mYNSC9_mAo74PUZWahA
ЛеРой Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 84560-60050 кнопка включения топливного насоса (дополнительного бака), 39 мм, горизонтально ориентированная 90980-10933 разьем (предположительно, уверенности на 100% нет)
ЛеРой Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2016 кнопки обогрева сидений с регулятором (Прадо 120, 39 мм) 84751 - 60120 (левая) 84751 - 60110 (правая) http://fortunerclub.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=16054 кнопки обогрева сидений без регулятора (Хайлюкс, 39 мм) 84751-58020 левая 84751-58010 правая http://fortunerclub.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=16051 (спасибо Андрэ)
ЛеРой Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2016 В 02.01.2016 в 20:31, vovchik сказал: Респект. Большую работу сделал. Вот такие бы кнопки обогрева сидений еще найти. http://ali.pub/ty2ws
Павел Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2016 В 09.06.2016 в 10:35, ЛеРой сказал: http://ali.pub/ty2ws Ценник радует.
isaenko.v Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2016 8 часов назад, Павел сказал: Ценник радует. Зато доставят бесплатно золотые кнопочки. У меня стоят такие-а я и думаю:что же заднице так горячо,а это от цены оказывается. Кстати в одной подсветка перегорела-как поменять лампочку не знаю,греет-так что такие кнопки дешевые мне не нужны.
Adler Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2016 8 часов назад, Павел сказал: Ценник радует. Радует,это мягко сказано...за такую цену наверное проще на зиму золотое руно проще на сидение постелить для седалища))))
v.p. Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2016 Я себе воткнул русский комплект "Емеля" http://fortunerclub.ru/topic/199-решил-поставить-себе-обогрев-сидений/?do=findComment&comment=11618
ЛеРой Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 84660-0K030 кнопка включения заднего кондиционера, 39 мм (родная наша) 90980-10933 разьем 844900K010 кнопка парктроника, 39 мм 9098010964 разьем
АВТОКНОПКИ.РФ Опубликовано 5 февраля Жалоба Опубликовано 5 февраля Изготовление кнопок под заказ! Кнопки Тойота новые! Горизонтальное расположение, вертикальное расположение! Лазерная гравировка пиктограмм по макету (возможно по фото) заказчика! Подсветка кнопок Тойота оригинал (не китайский "вырви-глаз"!) Примеры работ прикрепил. Jim Xokins 1
АВТОКНОПКИ.РФ Опубликовано 5 февраля Жалоба Опубликовано 5 февраля Новые кнопки с разъёмом в штатное место панели автомобилей Toyota Corolla, Avensis, Camry, Rav4, Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Highlander, Tundra, Hilux, Sequoia Jim Xokins 1
АВТОКНОПКИ.РФ Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Кнопка подачи топлива из дополнительного бака Toyota
АВТОКНОПКИ.РФ Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Кнопка подсветки ног водителя и пассажира
АВТОКНОПКИ.РФ Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Кнопка включения освещения кузова Toyota
АВТОКНОПКИ.РФ Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Кнопка включения подсветки зоны ног Тойота
АВТОКНОПКИ.РФ Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Кнопка омывателя камеры Camry 70, Rav4 50, Prado 150
АВТОКНОПКИ.РФ Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Кнопка включения дополнительной батареи АКБ
