При очередных делах углядел на насосе ГУР датчик с проводом. Что это?? Не встречал. На Раннере 130 был датчик вакуумный чтобы при повороте колес на месте не было просадки оборотов. Это то же самое только реализовано по проводам?
Датчик давления жидкости гидроусилителя.
ну и все? тему можно закрывать? хехе
Спасибо. Я так-то хотел понять для чего он. Да и на картинке, приложенной Дядей Вовой, он расположен вертикально а у меня горизонтально. Но есть уверенные подозрения, что это то же самое что и на предыдущей Тойоте. Только реализовано посредством электроники. Т.е. при вращении руля на месте чтоб исключить просадку оборотов двигателя.
Если совсем коротко: Для обеспечения работы ГУР под нагрузкой, дает сигнал на принудительное увеличение оборотов ХХ.
