vovchik Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 Друзья, даже не знаю как сформировать вопрос. Смешное начало... Стартер крутит вяло. Не - пока все запускается НО... Вот у каждого из нас есть привычка как на слух должен крутить стартер у исправного автомобиля. У меня медленно. Аккумулятор свежий и полностью заряженный. Более того преставляю его на другую машину крутит как стаханов. Клеммы на АКБ и ответки машины зачищены до блеска и сухие. Появилась мысль может для эмиратов с их горячим климатом ставился стартер меньшей мощности. Тогда вопрос сколько он проживет, работая на пределе. Может от чего другого европейского исполнения подойдет. Расскажите пожалуйста
isaenko.v Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 Друзья, даже не знаю как сформировать вопрос. Смешное начало... Стартер крутит вяло. Не - пока все запускается НО... Вот у каждого из нас есть привычка как на слух должен крутить стартер у исправного автомобиля. У меня медленно. Аккумулятор свежий и полностью заряженный. Более того преставляю его на другую машину крутит как стаханов. Клеммы на АКБ и ответки машины зачищены до блеска и сухие. Появилась мысль может для эмиратов с их горячим климатом ставился стартер меньшей мощности. Тогда вопрос сколько он проживет, работая на пределе. Может от чего другого европейского исполнения подойдет. Расскажите пожалуйста Стартеры у всех одинаковые. Какое масло залито-машину ведь недавно брал. Проверь контакты на стартере и массу от двигателя(шину медную). Если все нормально-стартер на стенд(ремонт).Варшавсое ш.46 А стр.1 техцентр-там проверяют и отвозят стартер в ремонт-по времени сутки занимает,на Авенсисе меняли,но там почти что капиталка,около 6 тыш обошлось-был до нуля выработан.
Павел Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 Прочёл - улыбнуло! Та же ерунда парит, когда сажусь и завожу Форта!) Чуть медленней крутит, чем все машины, что знаю.Предлагаю забить, как и я пока. Списывал на возможно умирающий аккум, но чёто второй год уже списываю.
Сергей К Опубликовано 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 Было замечено еще в первый год владения, что как то вяло проворачивает по морозцу , масло 5W30 тойота, АКБ заряжен, поэтому забил, и вот уже который год , видимо это оригинальная особенность двигателя. .
isaenko.v Опубликовано 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 Ну если и летом так крутил,то забить.
ЕвгенийСамарский Опубликовано 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 Друзья, даже не знаю как сформировать вопрос. Смешное начало... Стартер крутит вяло. Не - пока все запускается НО... Вот у каждого из нас есть привычка как на слух должен крутить стартер у исправного автомобиля. У меня медленно. Аккумулятор свежий и полностью заряженный. Более того преставляю его на другую машину крутит как стаханов. Клеммы на АКБ и ответки машины зачищены до блеска и сухие. Появилась мысль может для эмиратов с их горячим климатом ставился стартер меньшей мощности. Тогда вопрос сколько он проживет, работая на пределе. Может от чего другого европейского исполнения подойдет. Расскажите пожалуйста 9 лет стартеру(авто)... я бы перебрал его, поменял щетки, смазал... массу проверить...
Сергей К Опубликовано 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 9 лет стартеру(авто)... я бы перебрал его, поменял щетки, смазал... массу проверить... Оно ж никогда не помешает!
vovchik Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) А вот эта масса на двигатель. Медная плетенка она где расположена? Чет не нахожу ее. Может это причина... масло 5w40. Но он так же крутил и по теплу. Ну может чуть быстрее. Ну так же как сейчас горячую машину завожу. Но вот и вопрос даже разгоретая медленно. Наверное стартер надо проинпектировать Изменено 30 ноября, 2015 пользователем vovchik
isaenko.v Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 Должна находиться между двигателем и рамой,но честно говоря тоже не знаю где.Вообще стартер лучше проверить-срок не маленький,потом может получиться дороже.
vovchik Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Опубликовано 1 декабря, 2015 Принято. Спасибо всем откликнувшимся.
afcajax Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 Ребят, недавно такая же фигня была. Крутил нормально, потом один день бац еле - еле, выехал в город, заглушил машину, заводить, а ноль реакции. Тоже стал грешить на аккумулятор, поставил другой - тоже самое. Оказалось щетки, заменил и все вернулось на своё место. Машина 08 года
Мавр Витя Опубликовано 2 мая, 2016 Опубликовано 2 мая, 2016 разобрал стартер ,щетки подносились.попытался отделить щеточный аппарат от задней крышки стартера и не смог- побоялся сломать .может этот узел меняется целиком ?подскажите ,пожалуйста, кто менял .
Мавр Витя Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 разобрался со щетками стартера .код детали 28130-75190 .в комплект входят : непосредственно задняя крышка стартера ,щеткодержатель ,щетки и подшипник .это в оригинале .у аналога можно взять без крышки с подшипником ,но дешевле всего на 200 рублей .не стал собирать конструктор ,взял оригинал ,так как и подшипник оказался с люфтом .если придется менять только щетки ,то сначала нужно открутить винты ,помеченные стрелками . затем извлекаем резиновую заглушку с медным канатиком . после отверткой извлекаем крепление щеткодержателя .далее вставляем отвертку в паз между крышкой и щеткодержателем и разъединяем их . сборку производим в обратном порядке .на последней фотографии мои старые щетки .какой пробег должен быть у машины ,если у щеток такой износ ? alexsguzenko@gmail.com 1
Мавр Витя Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 подшипник N 608 D 16 внешний диаметр - 22 мм ,внутренний - 8 мм , высота - 7 мм alexsguzenko@gmail.com 1
Stich Опубликовано 2 мая Опубликовано 2 мая Всем привет! На днях оплавился подсгнивший от лет провод, который с клеммы втягивающего на щётки идёт. Заказал новый, который с крышкой вместе идёт(2813075190), но походу пьесы сам себе подставу устроил... решил статор отмыть, чтоб по красоте всё было... Пренебрёг маркировкой магнитов и теперь имею стартер, с перепутанными магнитами, который без нагрузки крутит как надо, но на моторе еле крутит, просаживая аккум аж до погасания приборки и греется очень быстро. Понимаю, сам дурак, нефиг было вытаскивать магниты из обойм, но, что есть то есть. Перерыл всё что можно, задолбал ИИ, но вменяемого алгоритма установки магнитов так и не нашёл. @Дядя Вова может был у вас опыт такой? По всем признакам, большие вогнутые магниты, все одинаково ориентированы и независимо от переворота, все друг к другу притягиватся. Маленькие, которые в нерж обоймах между большими, чувствительны к переворотам, как относительно продольной оси, так и относительно перпендикулярной к продольной оси. Если следовать алгоритму предложенному ИИ (последовательная смена полярности), получается все мелкие ориентированы одинаково и большие тоже... Но меня как-то смущает, что все большие одинаково ориентированы... Короче, нужна инструкция по корректной установке магнитов статора. Насколько я понял, начинаем ставить с маленького, который напротив выреза под изолятор щёточного провода, но как он должен быть ориентирован? Компас уже заказал :-)) P.S. Удивило отсутствие какой-либо изоляции на этом щёточном проводе (на очень большом количестве стартеров). Пропитал смазкой для контактов и сверху обсадил термоусадкой с клеевым слоем.
Stich Опубликовано вчера в 16:38 Опубликовано вчера в 16:38 В 02.05.2026 в 17:21, Stich сказал: Всем привет! На днях оплавился подсгнивший от лет провод, который с клеммы втягивающего на щётки идёт. Заказал новый, который с крышкой вместе идёт(2813075190), но походу пьесы сам себе подставу устроил... решил статор отмыть, чтоб по красоте всё было... Пренебрёг маркировкой магнитов и теперь имею стартер, с перепутанными магнитами, который без нагрузки крутит как надо, но на моторе еле крутит, просаживая аккум аж до погасания приборки и греется очень быстро. Понимаю, сам дурак, нефиг было вытаскивать магниты из обойм, но, что есть то есть. Перерыл всё что можно, задолбал ИИ, но вменяемого алгоритма установки магнитов так и не нашёл. @Дядя Вова может был у вас опыт такой? По всем признакам, большие вогнутые магниты, все одинаково ориентированы и независимо от переворота, все друг к другу притягиватся. Маленькие, которые в нерж обоймах между большими, чувствительны к переворотам, как относительно продольной оси, так и относительно перпендикулярной к продольной оси. Если следовать алгоритму предложенному ИИ (последовательная смена полярности), получается все мелкие ориентированы одинаково и большие тоже... Но меня как-то смущает, что все большие одинаково ориентированы... Короче, нужна инструкция по корректной установке магнитов статора. Насколько я понял, начинаем ставить с маленького, который напротив выреза под изолятор щёточного провода, но как он должен быть ориентирован? Компас уже заказал :-)) P.S. Удивило отсутствие какой-либо изоляции на этом щёточном проводе (на очень большом количестве стартеров). Пропитал смазкой для контактов и сверху обсадил термоусадкой с клеевым слоем. Магниты в итоге победил, по пути ещё бендикс обновил :-))) И после всех этих упражнений возник вопрос, а у кого на 2TR-FE какой стартер стоит? У меня по VIN и по факту стоит 28100-75190, а по электронному мануалу, этот стартер ставится на 1GR-FE, а на 2TR-FE другой.
FоrtNorth Опубликовано 19 часов назад Опубликовано 19 часов назад 8 часов назад, Stich сказал: меня по VIN и по факту стоит 28100-75190, а по электронному мануалу, этот стартер ставится на 1GR-FE, а на 2TR-FE другой. Потому что ваш авто сделали для южных стран , там нет холодных запусков где нужно провернуть двс с густым маслом.
Stich Опубликовано 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад 8 часов назад, FоrtNorth сказал: Потому что ваш авто сделали для южных стран , там нет холодных запусков где нужно провернуть двс с густым маслом. Так ведь 1GR-FE это 4 литровый V6, на котором явно сложнее мотор провернуть.
DIM38 RUS Опубликовано 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад То есть стартер безредукторный? На 2KD , 1KD что шли для южных стран, тоже были безредукторные . Зимой с ними кисло на дизеле...
Stich Опубликовано 53 минуты назад Опубликовано 53 минуты назад 5 часов назад, DIM38 RUS сказал: То есть стартер безредукторный? На 2KD , 1KD что шли для южных стран, тоже были безредукторные . Зимой с ними кисло на дизеле... Да, получается что на 1GR-FE предусмотрен именно безредукторный, но с планетарными шестернями. Пока искал инфу про магниты в своём, выяснил, что эта PS серия, самая компактная при своих параметрах.
