Дюсупов Канат Женисович Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Всем, привет! У меня на машине стал стартер при запуске издавать жужание после заводки. Пока было тепло все нормально, а как только по-холодало началось. Просмотел форум, у нас ничего нет про это. Нашел на других форумах, что нужно стартер промыть и смазать. Вот как снимал стартер: Нужен гараж с ямой. 1. Снял клеммы с АКБ. 2. Снял снизу защиту (Два крайних листа). 3. Поддомкратил автомобиль и снял левое переднее колесо(незабудьте, что-нибудь подставить под машину для страховки). 4. Залез в арку колеса и там между рамой и кузовом есть пространство в ширину 10 см., просунув туда руку, открутил гайку ( на 12), с торца стартера (клемма +) и отцепил штекер (рядом с гайкой). 4. Длинным воротком с карданчиком (головка на 14) открутил два болта крепления стартера. 5. Под капотом, с левой стороны двигателя. Отцеляешь черную коробочку рядом с топливным фильтром(поднимашь его вверх) и крепление топливного фильтра , отодвигаешь всё в сторону и сверху достаешь стартер. 6. Разбираешь стартер(в интер. есть). Смазка внутри превратилась в гудрон. Хорошо моешь бензином и даешь просохнуть. Смазываешь шестерни редуктора салидолом, а бендикс и вал смазываешь моторным маслом(Это обязательно. Неперепутайте). Постановка стартера на машину производишь в обратной последовательности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дюсупов Канат Женисович Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 В пункте 4, воротком откручиваешь снизу, просунув его между глушителем и рамой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мавр Витя Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 перестало нормально срабатывать втягивающее устройство.втягивает не до конца .корпус завальцован .и до внутренностей не добраться .может кто сталкивался с такой проблемой .может от какой-то другой модели подходит ? спецы,подскажите пожалуйста ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
