В конце августе меняли масло в коробке, я присутствовал. Скинули поддон коробки и 2 шланга над большим корытом. Минут 40 все было открыто, сначала что то лилось потихоньку потом капало, потом перестало. Подон мыли, сушили, посадочные чистили и т.д. Затем собрали, подключили к аппарату. Начали закачивать новую жидкость. Примерно на 10-11 литре в прозрачных колбах на станке цвет выровнялся. Для надежности (я сам попросил) прогнали 12 литров (3 канистры). Жидкость Ravenol WS, допуск к коробке есть. Пробег после замены уже порядка 5000 км, нормально.
  • Ответов 187
  • Дядя Вова
    36
  • shot
    18
  • Александр56
    18
  • KRUTO
    12
51 минуту назад, Александр56 написал:
Сливается половина, доливаешь, ездишь, опять сливаешь, доливаешь.
так вот именно все равно мешается, а метод замены лучше, хотя аппарат почти так и делает
33 минуты назад, Aulya написал:
Все правильно, одно другому не мешает.
2 часа назад, Александр56 написал:
Поэтому и взял 12 л, хотя в сервисе говорили нужно 15 л, думаю это перебор.
При регулярной замене  ( 40/80/120), а при жизни на асфальте (50/100/150) на первой замене уходит 12 л., а на последующих хватает 10.
  • Лайк 1
6 часов назад, Aulya написал:
?????  Поддон снимается только для замены фильтра АКПП и то после процедуры замещения АТФ.
15 минут назад, Дядя Вова написал:
Хм, может до процедуры замещения ?
Предлагаешь опустить чистый фильтр в ведро с отработкой :D Нет батенька, после.  Полистай страницы, там у меня подробно расписана процедура замены.
3 часа назад, Дядя Вова написал:
Не собираюсь ни с кем спорить и что то доказывать. Спрошу только одно - Вы видели фильтр акпп на 5-ти ступке (прадо, фортунер) А-750, последних выпусков ?
Изменено пользователем Aulya
Ну к примеру вот :   i.thumb.jpg.d98638dbf60afe2c743e4869152c751a.jpg
В чем вопрос?
Народ, такой вопрос. Со временем постепенно падает уровень в расширительном бачке гидроусилителя. На самом бачке подтеки, более утечек нет. Машину брал с Эмиратов, думал высохла резинка уплотнения на крышке, купил новую крышку бачка, поменял, но проблема не ушла, все равно появляются подтеки.
 Может кто сталкивался?
Подтеков нет, но потеет постоянно. Раз в 3 месяца протираю тряпкой для опрятности. На других авто было тоже самое. Уровень в норме.
4 часа назад, Александр56 написал:
Таже песня!
  • 2 месяца спустя...
ну вот и я поменял жижи в коробке и мостах и раздатке
в коробку залил путем замены 12 л вот этого фото.1 и 2
а в мосты и раздатку это фото 3
Быстрее поехала ?
5 часов назад, shot написал:
В какую цену RAVENOL T-IV ? сильно ли дешевле тойотовского оригинала?
2 часа назад, ivan51 написал:
цена RAVENOL
Изменено пользователем shot
14 часов назад, shot написал:
цена RAVENOL
Ну.... экономия около 30%... по сравнению с оригинальным тойотовским.
я, пожалуй, не буду экономить.
48 минут назад, ivan51 написал:
Дело не в экономии, а в качестве, RAVENOL лью уже давно,  масла и жижи нормальные.
 Лью рекомендованное, зачем экспереминтировать.
28 минут назад, isaenko.v написал:
shot  - рекомендует !!!
В мосты и раздатку  Ликви Моли, как рекомендовал Дядя Вова, в коробку Т-IV  Тойотовское.
7 часов назад, Александр56 написал:
В мосты и раздатку- масло, а в акпп -житкость;)
