Дело сугубо личное -менять или не менять.В Лексусе тоже фильтр -металлическая сетка,но менял. А вот позже Тойота стала продавать фильтр из губки синтетической.
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 187
  • Дядя Вова
    36
  • shot
    18
  • Александр56
    18
  • KRUTO
    12
Для Фортунер 4.0 тоже  ATF Type T-IV или другой тип масла?
2 минуты назад, Алекс1980 сказал:
а заглянуть в фак,тяжело, там все описано
8 часов назад, Алекс1980 сказал:
Да, ATF Type T-IV . А щупа действительно нет.
2 часа назад, Zet 72 сказал:
Зато удобней стартер снимать
1 час назад, Zet 72 сказал:
не обзательно, зависит от коробки и года.
10 часов назад, Zet 72 сказал:
Нет, коробка 5-ти ступка, без щупа. Допуск по маслу WS.  От горя можно использовать T-IV, но "производительность" коробки снизится.
В 01.11.2016 в 16:37, Дядя Вова сказал:
Спасибо.
В 31.10.2016 в 21:13, shot сказал:
Ну если тяжело ответить, то мог бы не утруждаться писать.
10 часов назад, Алекс1980 сказал:
Ну вот сразу обиделся.:)
6 часов назад, Александр56 сказал:
я б сказал по другому..............., но не буду, тем более спрашивает в самой теме, в кот можно посмотреть.
зашел ляпнул, а почитать, а свой мануал посмотреть, савсем разленились.
  • 11 месяцев спустя...
В 01.11.2016 в 19:37, Дядя Вова написал:
Подошло время менять масло в АКПП, заказал Т-IV. Звонит менеджер с магазина и говорит, что Тойота с 2005 года заливает WS. Посмотрел информацию по WS -ке, она разработана взамен T-IV  . Имеет на четверть ниже вязкость, значит экономичнее, но есть повышенные требования по эксплуатации, особенно при низких температурах. Вопрос к нашим спецам : а можно лить ее в нашу коробку 4-х ступку ? Вроде как она  лучше, но все таки.
В 27.04.2016 в 18:49, Александр56 написал:
Только ATF тип IV.
В 28.04.2016 в 07:48, Zet 72 написал:
Не нужно вытирать попу не знакомой травой. (полевой закон)
Вопрос к нашим спецам.
Сам же отвечал на него вместе с Зульяром.
Там разговор шел о декстроне III и T-IV и их взаимозаменяемости.
Так я как понимаю до этого менял и лил Т-lY, а сейчас другой вязкости-смысл смешивать? Или полная замена ?
Я бы всё таки лил рекомендованное масло.
Но судьи здесь:дядя Вова и Susuman,ну ещё-хозяин барин.
Я не советую переходить на WS. Наша 4-ст коробка все-таки рассчитана на другую вязкость, поэтому на холодную могут быть эксцессы в работе.
И если всё-таки надумаете менять, то T-IV и WS смешивать нельзя - придётся менять весь объем.
  • Лайк 1
8 часов назад, Александр56 написал:
Да, но это касается 5 ступок с целью повышения эффективности их работы . Для нашей коробки допуск остался прежний  T-IV
Если проблема купить тойотовскую T-IV , можешь взять любой бренд с этим допуском.  Все кто обслуживаются у меня катаются на этом.
  • Лайк 1
19 часов назад, Дядя Вова написал:
Проблем нет, заказал T-IV 3 канистры, менять буду на аппарате. Знаю что льют WS-ку в пятиступку, поэтому возник вопрос, а можно ли в нашу коробку лить. Вопрс исчерпан, как говориться, . всем спасибо.
5 часов назад, Александр56 написал:
49 минут назад, shot написал:
аппарат-дерьмо
Не, Саня найдет хороший аппарат :)
со сливом луше, аппарат все равно мешает
Изменено пользователем shot
57 минут назад, shot написал:
Саш, завязывай! Все давно проверено и используется. Гоним через аппарат  10-12 литров и будет нам счастье :)
  • Лайк 1
7 часов назад, Александр56 написал:
А партномер для емекса не подскажешь?
вот такой?
Toyota08886-01705
подойдет?
GetDetailImage?detailKey=hdfr6uwxuarv69t
ivan51А партномер для емекса не подскажешь?
вот такой?
Toyota08886-01705
подойдет?
Она самая. Брал в exist, на удивление там оказалось дешевле (2808 р) и срок поставки меньше, чем в емексе. Хотя лет 5 беру именно в емексе, где  цены ниже , т.к. скидка 12 % .
10 часов назад, shot написал:
Поэтому и взял 12 л, хотя в сервисе говорили нужно 15 л, думаю это перебор. Саша со снятием поддона разве лучше ? Сливается половина, доливаешь, ездишь, опять сливаешь, доливаешь. И так 3-4 раза пока жидкость не будет чистой. Мороки больше, результат тот же.
