ATF для АКПП какое используется в Форте?
vovchik
У моего Фортика на щупе указано Тойота Т-4. И декстрон не заменяет  Т-4.
ИМХО. Не хотелось бы менять одну жидкость на другую.
  • Ответов 187
  • Дядя Вова
    36
  • shot
    18
  • Александр56
    18
  • KRUTO
    12
Вижу народ путается в определениях :angry:
Автоматическая трансмиссионная жидкость - Automatic Transmission Fluid-  ATF  ( Европейская классификация).
Этому же  продукту маркетологи компании GM дали имя Dexron.
Этому же  продукту маркетологи компании Ford дали имя Mercon.
23 часа назад, Алекс сказал:
и как его промыть
Руками!!! Он только в крайних случаях меняется... Это даж не фильтр как таковой, а поддон! Его промываешь - он даже блестит как новый.
26 минут назад, KRUTO сказал:
Теперь сильно интересно. А когда крайний случай настанет -то уже "коробку " менять придется...
Фильтр вроде для того и стоит , чтоб его менять.
Не знаю как у вас, у меня снимают этот "фильтр", магнитики (забыл как они называтся) убирают, всё промывают, ставят на герметик обратно... Пробег 187, коробка в идеале
Изменено пользователем KRUTO
В 26.04.2016 в 17:59, Andrey Primorye сказал:
Уважаемые форумчане, вопрос собственно в чем? По случаю досталось пять 4-х литровых банок дикстрона ATF3, можно ли его использовать для замены жидкости в автомате, или лучше не рисковать? В предыдущий раз при замене заливал ATF-4.
В  Т-III  можно добавлять или менять на T-IV, наоборот не желательно.
При 1-ой замене фильтр промывал, а вот при 2-й всегда менял. Фильтр собой представляет хаотично сплетенные волоски и со временем он забивается, зачем рисковать из за 1,5-2 тыс. руб. ATF менял через 40 тыс км как рекомендуют спецы, учитывая наши дороги.
Кстати, вот что я себе лью: 08886-01703. Только светлое ведро. А то в нете пробиваю - черное вылазит. Купил 20 л залил где-то 10-12, остальное - на след раз оставил. Сказал, подъехать через 20-30. Недавно заехал - сказал отличное масло., пока не менять.
1 час назад, Александр56 сказал:
На форте меняли?
43 минуты назад, KRUTO сказал:
На форте меняли?
Рано еще, пробег 30 тыс.
12 минут назад, Александр56 сказал:
Ну вот я вам и говорю, что нет там фильтра! Это поддон куда всякая кака стекает
2 часа назад, KRUTO сказал:
Дядя Вова нас просветит.
3 часа назад, KRUTO сказал:
Фильтр и поддон - это разные элементы. Фильтр у коробки есть, предназначен для грубой фильтрации (мелкого мусора, стружки...), поэтому и сетчатый.
На первом фото поддон АКПП, в нём фильтр. На втором вид коробки с установленным фильтром, но без поддона.
Фильтр стоит однозначно. Если сетчатый то можно промыть.
19 минут назад, SUSUMAN сказал:
Я и не говорил, что это одно и то же. Я имел в виду, что это поддон для сбора каки.
5 минут назад, KRUTO сказал:
Понятно :)  Только термин "поддон" некорректен.  Для сбора каки как раз и нужен фильтр.
ну может, я просто помню, как менял жидкость, и на вопрос про замену фильтра мне сказали, что его менять не надо. А потом всё своими глазами увидел, кстати мне на форуме тоже самое подтвердили, вроде:drinks:
6 часов назад, KRUTO сказал:
Зачем говорить...... Я бью на то что производитель требует,вернее рекомендует  заменить фильтр при замене масла.
Ну а так дело сугубо личное.
П.С. мой бывший Лексус ЭрИКС 300, до сих пор бегает на родной АКПП ,а пробег уже без малого перевалил за 600000 км, это к тому что масло и фильтр менял регулярно и сам.
Только что, Алекс сказал:
Про фильтр завтра в своей арабской книжке посмотрю. А сам менял - это безаппаратно?
В моем городе до Хорошей Цивилизации ну очень далеко ....приходится все самому...
Да без аппаратно.
Я так понял, вы еще не меняли жидкость в форте: так вот этот фильтр металлический. Там менять нечего. Было бы там хоть какое-то подобие фильтра, как, например, топливный или масленый мотора, а так - там менять нечего. Мне меняли аппаратно, при этом снимали поддон и фильтр. Кстати, привет Туркмении - многое связывает
Кстати, топливный год назад менял, а старый в хорошем состоянии был... Значит бензин в Омске хороший
