Предстоит замена жидкости в АКП. Подскажите какой декстрон нужен нашим авто? 2,3,4? Есть подводные камни в процедуре замены? Сколько сливается при снятии поддона?
Вопрос номер два. Не понял куда отнести. Вроде к кузову не относится. Глушитель. Почти труп вареный уже неоднократно. Посмотрел цену на новую главную банку и несколько офигел. 26 тыс. Аналогов не предлагается. Кто как справлялся? На предыдущей машине 4Раннер 95. Покупал от Босала почти всю систему за 5500. Там так устроено что этот элемент 75 процентов всей сисиемы выхлопа. Здесь если все купить без штанов останешься.
  • Ответов 187
    36
    18
  • Александр56
    18
  • KRUTO
    12
ATF Type T-IV. Обычная замена, как на всех других авто. Поддон на герметике, сколько сливается не скажу, т.к. меняю аппаратно.
По глушителю, найди по нику Чехова, сделает в лучшем виде, за адекватные деньги.
Скоро тебе придется поддон снимать, фильтор менять)
Спасибо. Хм. Декстрон 4. Неожиданно. Думал там третий. Но может еще кто скажет. Покупать-то сколько? Блин только сейчас дошло что я даже не посмотрел есть ли щуп на АКП. На многих машинах такого года уже нет его.
Да фильтр естественно. Уже включен в список покупок. И важна информация что поддон на герметик сажается. Спасибо
Изменено пользователем vovchik
Щуп есть. Если менять масло методом замены, то литров 10-12 уйдет. Если вместе с фильтром, то вроде 8л
Юр, я его уже 2 раза менял)
Для аппаратной замены беру 3 4-х литровых канистры. То, что атф4, это точно, не сомневайся)
Щуп есть.
Щуп есть.
эт какой у тебя пробег, что два раза меням фильтр?
Я каждые 40 тыс меняю все жижи, недавно за 80тыс перевалил)
жижи с фильтром менял?)
Все с фильтром)
Эт тебе не вертолетный движек, можешь и по реже менять)
Нет, как раз Декстрон III, если у него есть допуск Туpe IV. Привычнее АTF-III, мы ведь живем в Европейской стране.
Все с фильтром)
Балуешь машинку  :)  Положено через одну замену:  40-80( с фильтром)-120 - 160( с фильтром) и т.д.
Уйдет столько же + 300 гр. (потеря при снятии поддона).
Да давно я не покупал АТФ жидкости. Зашел посмотреть. Есть Декстрон3 и есть +4. Мужчины может марочку конкретную подскажете. У кого все работает и хорошо. А то я слыхал частенько бывает что после замены АТФ коробочка внезапно говорит КРЯ... Кстати именно после процедур аппаратной замены. Я то планировал по старинке на яме поддон скрутить. Слить то что сольется заменить фильтр и вернуть уровень на место прогрев машину. Но прочитав все вышесказанное в замешательстве.
Вот может отсюда что подойдет правда здесь вперемешку и атф и простые трансмиссионные http://auto.wikimart.ru/autohim/liquid/#?p=3
А в FAQ заглянуть как?, + есть руководство в инструкциях на русском языке
Если у дяди Васи в гараже при помощи компрессора  :)  А при квалифицированной замене с подобным я не встречался.
Любое имеющее допуск Тойоты Type IV.
Я то планировал по старинке на яме поддон скрутить. Слить то что сольется заменить фильтр и вернуть уровень на место прогрев машину. Но прочитав все 3
 ... новый фильтр всадить в грязь из ГТ?  Деньги на ветер.
Вот такие варианты. Что скажете? Прошу не пинать. АКПП у меня были на пузотерах очень старого образца. Туда просто без изысков лился декстрон 2 от любого производителя и все ездило. Тут сложнее. Вот 4 литровая расфасовка. Чем отличается. заводской код разный. Смотрю ее поскольку под аппарат прийдется брать много.
http://www.motor-oils.ru/?id=3346&show=item
http://www.motor-oils.ru/?show=item&id=1228
Вот нашел вроде как. Но понятнее не стало http://www.drive2.ru/l/4391579/
Деньги на ветер.
Услышал. Начну поиски аппарата в районе.
Новая Рига, 465 км. Не один уж побывал  :good:
Дядя Вова, очень прошу. Чуть подробнее. 465 км по новой Риге это ж почти Псков. Феншуйно менять жижу в АКПП именно там?
Я за 2 т.км еду к д.Вове чтоб поменять масла, а за это имею скидку   :D
Дядя Вова там живет. Есть повод завести нового друга.
Зато с гарантией...
