Алекс1980 Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Добрый день. У меня Фортунер 4.0, попал кусочек ваты бензобак, заливал с канистры. Можно ли слить бензин с бака и как? Вообще что нужно сделать в таком случае? Спасибо. Цитата
dok Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 А что тут особо делать.... Люка нет, только бак снимать. За одно и вымоете его. И бензонасос проинспектируете. И будете знать, что там всё чисто. Цитата
kurganoid Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 http://fortunerclub.ru/topic/588-sniatie-benzobaka/?hl=%2B%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%2B%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0б Цитата
Faiz Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Кстати вопрос. А у нас сетки нет в заливочной трубе? Цитата
Алекс1980 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 http://fortunerclub.ru/topic/588-sniatie-benzobaka/?hl=%2B%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%2B%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0б Спасибо. Цитата
Сергей К Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Кстати вопрос. А у нас сетки нет в заливочной трубе? Нет, сетки нету, а не помешала бы, когда-то в жигули ставили конические в горловину, где купить а? Цитата
Yuran69 Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Нет, сетки нету, а не помешала бы, когда-то в жигули ставили конические в горловину, где купить а? где ж её купишь, остается тока самому сделать Цитата
Сергей К Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 где ж её купишь, остается тока самому сделать Да раньше продавались в Россее матушке,нешто теперь не продают? Цитата
Yuran69 Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Теперь будем думать где взять эту сетку? Вам че мало памперса и подк. фильтра? Цитата
Сергей К Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Теперь будем думать где взять эту сетку? Вам че мало памперса и подк. фильтра? Так чтобы в бак лишний раз не лазить для замены памперса и нужна эта сетка, ну у вас то бензинчик почище нашего, вот вам до поры и не надо думать! Цитата
Сергей К Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Добрый день. У меня Фортунер 4.0, попал кусочек ваты бензобак, заливал с канистры. Можно ли слить бензин с бака и как? Вообще что нужно сделать в таком случае? Спасибо. Не переживайте, ни чего страшного там не произойдет, вата не песок, в бензонасос не попадет через памперс, в бензостанцию тоже не пролезет, будет плавать в бензе да и все, при случае вытащите, правда можно попробовать через заливную горловину вытащить, в районе моста резиновая горловина хомутом закреплена на баке, если скинуть и через это отверстие можно загнать сталистую проволочку в бак и вращая попробовать намотать вату, шансы есть! Цитата
Yuran69 Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Так чтобы в бак лишний раз не лазить для замены памперса и нужна эта сетка, ну у вас то бензинчик почище нашего, вот вам до поры и не надо думать! Я знаю одно точно, если ты поставишь эту сетку, то будешь по долгу стоять с пистолемом в руках у колонки и цедить бенз в бак. Люди будут материться, занявшие за тобой очередь заправиться Цитата
Сергей К Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Я знаю одно точно, если ты поставишь эту сетку, то будешь по долгу стоять с пистолемом в руках у колонки и цедить бенз в бак. Люди будут материться, занявшие за тобой очередь заправиться "Борис ты не прав!" Нормальной длинны вставка не мешает заливке если конечно она чистая,это мы проходили в свое время. Цитата
