  В 13.01.2017 в 14:58, v.p. сказал:
на митинском радиорынке ничего не нашел :(
Показать
плёхо:(, бум искать;)
Изменено пользователем shot
  В 07.01.2017 в 20:10, Faiz сказал:
Так вот что делает эта кнопка на клавиатуре! Знать бы раньше…
05:34 / 09.03.2017
3 490
3
Мало кто знает, для чего на клавиатуре нужна горячая клавиша Win. А ведь ее использование значительно может упростить повседневную работу на компьютере. В сочетании с другими клавишами Win просто творит чудеса! Скопируй эти комбинации и перейди на новый уровень пользования компьютером…
Кнопка Win на клавиатуре
ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ
Win
Вызов меню «Пуск».
Win + B
Комбинация позволяет выбрать нужную иконку в системном трее. А также дает возможность переключаться между разными иконками с помощью курсорных клавиш.
Win + D
Это сочетание клавиш показывает «Рабочий стол».
Win + E
Открывает Проводник Windows.
Win + F
Данная комбинация позволяет открыть «Поиск», не используя компьютерную мышь.
Win + L
Такое сочетание клавиш блокирует компьютер.
Win + M
Если ты желаешь свернуть все окна, воспользуйся этой комбинацией.
Win + P
Позволяет переключить режим работы дополнительного монитора или проектора.
Win + R
Открывает диалог «Выполнить».
Win + T
Активирует «Панель задач».
Win + U
Позволяет открыть «Центр специальных возможностей».
Win + X
В Windows 7 такая комбинация открывает центр мобильных приложений. В Windows 8 — меню «Пуск».
Win + Pause
Позволяет открыть «Свойства системы».
Win + F1
Эта комбинация открывает справку Windows.
Win + Ctrl + 1 + 2 + 3
Обеспечивает переключение между разными окнами одной программы.
Win + Стрелка вверх
Комбинация этих клавиш позволяет развернуть окно на весь экран.
Восстанавливает и минимизирует окно.
Win + Стрелка вправо или влево
Прижимает окно к правой или левой стороне экрана.
Win + Shift + Стрелка вправо или влево
Позволяет переместить окно на другой монитор.
Win + Пробел
В Windows 7 эта комбинация позволяет переключиться на «Рабочий стол». В Windows 8 — переключиться между раскладками.
Win + Кнопка +
Это сочетание клавиш увеличивает масштаб экрана.
Win + Кнопка –
Позволяет уменьшить масштаб.
BrutalJack
Показать
Лечение китайской флэшки: правильный размер
ВЫЛОЖИЛ: PROPER · 06.12.2015 · UPD: 06.12.2015 ·
В порядке развлечения я назаказывал в китайском магазине много всякоразных китайских флэшек по 32 гигабайта емкостью — как в виде микро-SD карт, так и в виде классических USB брелков. Я специально выбирал самые дешевые предложения и на вот такую, довольно большую, ёмкость — мне было интересно, сколько из них будет палёных, и с какого размера нынче китайцы считают не стыдным палить флэшки.
Для тех, кто не в курсе темы: «палёные флэшки» это старый китайский «бизнес», заключающийся в перешивке внутреннего контроллера флэшки таким образом, что контроллер указывает емкость флэшки больше реально имеющейся. При этом первые сколько-то гигабайт емкости флэшка работает совершенно нормально, записывается и читается — но начиная с некоторого объема вместо записанных файлов вы обнаруживаете на ней пустоту. То есть файлы-то как бы есть — но у них внутри нули.
Итак, по результатам: много больше 50% флэшек пришли честных на 32 гига. Что уже можно считать победой, учитывая, сколь разительно отличается китайский ценник на них от принятого в российских магазинах. Разумеется, дешевые модели не могут похвастаться офигенными скоростями записи и чтения — но где-то на уровне 6 мегабайт в секунду запись и 17 мегабайт в секунду чтение они все могут, некоторые и побыстрее. Лидером по скорости оказалась карточка микро-SD от производителя OV в китайском военно-морском камуфляже — она честно превосходит обозначенный на ней 10-й класс скорости и уже обосновалась в одном из моих планшетов.
Вообще USB брелки пришли честные почти все, кроме одного — причем палёным оказался как раз самый дорогой брелок, в подарочном исполнении с пафосным кожанным футляром и прочими пацанскими пальцами. Этот брелок при заявленной емкости в 32 гига имеет чудесную реальную емкость в 12 гиг — как этого добились китайцы, я себе не представляю, поскольку у него внутри ровно один чип флэш-памяти, который, по идее, должен иметь емкость кратную степени двойки — то есть или 8 гиг, или 16.
Реальная емкость определяется очень просто — заливаете всю флэшку файлами, скажем, видео. Они все запишутся, но когда вы станете их читать (наиболее удобно их содержимое смотреть каким-нибудь бинарным вьювером, вроде входившего в состав FAR-а) — вы обнаружите начиная с некоторого файла внутрях у них пустоту, нули. Сносите все такие обнуленные файлы, и находите последний, внутри которого начиная с какого-то места тоже пойдут нули. Запоминаете полезный размер в этом файле, и смотрите сумму размеров остальных — вот вам и будет реальный размер. Определив его, флэшку можно будет отформатить на этот размер и спокойно ей пользоваться.
Как отформатить? Вот тут написано как — Восстановление размера флешки, в отличие от всяких клоунов, предлагающих для такой цели ставить всякие монструозные Акронисы, я это делаю системными средствами самой винды.
В общем, с брелками всё. С микро-SD ситуация несколько хуже, там процент палева больше. Что довольно странно — ведь возни с ними тоже больше, китайским поддельщикам приходится сошлифовывать маркировку с лицевой стороны и наносить новую.
Больше всего меня впечатлили дешевейшие микро-SD «32Gb», оказавшиеся на поверку 8Gb — причем это видно невооруженным глазом по заводской маркировке с обратной стороны карточки возле контактов, нанесенной лазером. При этом они все-таки сравнительно быстрые — до обозначенного на них 10-го класса по скорости записи не дотягивают, но и параметры дешевого 4-го класса (из которых принято палить подобные флэшки) превосходят сильно.
Ну в общем-то тоже невелика беда — вставляете их в кард-ридер и разбиваете на настоящую емкость, как описано выше, форматите в FAT32 и вперед, к звёздам. Надпезь «32Gb» можете соскоблить ножиком, если она вас раздражает. А так вполне годные карты на 8Gb — например, для автомобильного регистратора в самый раз.
В общем, что я могу сказать: ныне бизнес на паленых флэшках явно пошел на спад. Нет уже былого размаха. Нарваться на палево всё еще можно — но даже в палеве народ страх не теряет, не втуливает древние 1-гиговые флэшки под видом 32-гиговых, и тем более не втуливает вовсе нерабочие экземпляры. В целом вероятность нарваться не так чтобы велика — в эту рулетку вполне можно играть. В конце концов, это же весело!
мне тоже попадались такие флешки :)
причем прямо в магазине брал в Шеньжене.
еще и на ноутбуке проверил прямо при продавце.
все равно попался :D
  В 31.03.2017 в 10:01, v.p. сказал:
Показать
Мне с Алиэкпресса тоже 2 года назад пришли 3 флешки  (я сразу знал - будет обман). Снял на видео распаковку и тестирование.
Продавец не хотел отдавать деньги, типа верни обратно.
Я ему ответил, что у нас в стране за использование контрафакта и подделок положена тюрьма, и подделке место в мусорной корзине.
Поэтому и отправлять обратно, т.е. заниматься распространением контрафакта я не намерен.
В итоге обострил спор и вернул все деньги.
А флешки лечаться....
Изменено пользователем Faiz
  • 2 месяца спустя...
Вот как узнать, кто следит за вами через телефон
Думаете, вы никому не нужны? Ха-ха!
Полностью http://lifter.com.ua/2329/Vot-kak-uznat-kto-sledit-za-vami-cherez-telefon
6 функций компьютерной мыши, о которых знают не все
Оказывается, такую привычную вещь как компьютерная мышь можно использовать не совсем привычными способами, выполняя с ее помощью полезные действия. Возможно вы знаете не о всех этих "секретах".
1. Выделение фрагмента в тексте
Чтобы выделить часть текста, щелкните мышкой в начале нужного места, а затем перейдите туда, где выделяемый фрагмент заканчивается, и щелкните еще раз, нажав при этом клавишу Shift.
2. Переходы назад-вперед в браузере
Чтобы перейти в браузере на предыдущую (или следующую) страницу, можно не кликать по кнопкам на верхней панели инструментов, а зажать клавишу Shift и прокрутить колесико мыши вперед или назад. (Работает в FireFox. Для Chrome надо ставить плагин Chrome Toolbox либо Chrome plus)
3. Увеличение и уменьшение масштаба
Чтобы изменить масштаб отображения открытой страницы, зажмите на клавиатуре клавишу CTRL и покрутите колесико мыши.
4. Выделение одного слова и одного абзаца
Чтобы выделить в тексте какое-то слово, нужно по нему быстро щелкнуть два раза. Чтобы выделить в тексте абзац — нужно просто выполнить тройной щелчок мышью.
5. Выбор нескольких фрагментов в тексте
Чтобы выделить сразу несколько отдельных фрагментов в тексте — слов, предложений, абзацев — нужно выделять их при нажатой клавише CTRL.
6. Открытие ссылок в новой вкладке
Чтобы открыть ссылку в новой вкладке, можно кликнуть по ней, нажав колесико мыши. Однако если этот способ не срабатывает, есть другой: просто щелкните, как обычно, левой кнопкой мыши на ссылке, зажав при этом клавишу CTRL.
http://24gadget.ru/1161065406-6-funkciy-kompyuternoy-myshi-o-kotoryh-znayut-ne-vse.html
Горячие клавиши Windows 10, которые упростят вашу жизнь
Выбираем комбинации, которые будут максимально полезны для ваших задач и способные, значительно съэкономить время на их выполнение.
Горячие клавиши Windows 10:
1. Основные сочетания клавиш
Ctrl + X — вырезать выбранный элемент.
Ctrl + C (или Ctrl + Insert) — скопировать выбранный элемент.
Ctrl + V (или Shift + Insert) — вставить скопированный элемент.
Ctrl + Z — отменить последнее действие.
Alt + Tab — переключиться между открытыми приложениями.
Alt + F4 — закрыть активное окно или выйти из активного приложения.
F2 — переименовать выбранный элемент.
F3 — запустить поиск файла или папки в «Проводнике».
F5 — обновить активное окно.
Alt + Enter — отобразить свойства выбранного элемента.
Alt + пробел — открыть контекстное меню активного окна.
Alt + стрелка влево — вернуться к предыдущему разделу приложения или «Проводника».
Alt + стрелка вправо — перейти к следующему разделу приложения или «Проводника».
Ctrl + F4 — закрыть активный документ (в приложениях, развёрнутых на весь экран и допускающих одновременное открытие нескольких документов).
Ctrl + A — выбрать все элементы в документе или окне.
Ctrl + D (или Delete) — удалить выбранный элемент, переместив его в «Корзину».
Ctrl + Y — повторить последнее действие.
Ctrl + Shift + Esc — запустить «Диспетчер задач».
Ctrl + Shift — переключить раскладку клавиатуры, если их несколько.
Shift + F10 — открыть контекстное меню для выбранного элемента.
Shift + Delete — удалить выбранный элемент без его предварительного помещения в «Корзину».
Esc — остановить выполнение текущей задачи или выйти из неё.
2. Сочетания с клавишей Windows
Клавиша Windows — открыть или закрыть меню «Пуск».
Клавиша Windows + A — открыть «Центр уведомлений».
Клавиша Windows + D — отобразить или скрыть рабочий стол.
Клавиша Windows + E — открыть «Проводник».
Клавиша Windows + G — открыть меню запущенной игры.
Клавиша Windows + I — открыть раздел «Параметры».
Клавиша Windows + O — зафиксировать ориентацию устройства.
Клавиша Windows + R — открыть диалоговое окно «Выполнить».
Клавиша Windows + S — открыть окно поиска.
Клавиша Windows + U — открыть «Центр специальных возможностей».
Клавиша Windows + L — блокировать компьютер или сменить пользователя.
Клавиша Windows + X — открыть меню быстрых ссылок.
Клавиша Windows + Z — показать команды, доступные в приложении в полноэкранном режиме.
Клавиша Windows + Pause — отобразить диалоговое окно «Свойства системы».
Клавиша Windows + Ctrl + F — запустить поиск компьютеров (при наличии сети).
Клавиша Windows + Shift + M — восстановить свёрнутые окна на рабочем столе.
Клавиша Windows + Home — свернуть все окна, кроме активного окна рабочего стола (восстановить все окна при вторичном нажатии).
Клавиша Windows + пробел — переключить язык ввода и раскладку клавиатуры.
Клавиша Windows + Ctrl + пробел — вернуться к ранее выбранному языку ввода.
3. Сочетания клавиш для диалоговых окон
Ctrl + Tab — перейти вперёд по вкладкам.
Ctrl + Shift + Tab — перейти назад по вкладкам.
Ctrl + цифра от 1 до 9 — перейти на энную вкладку.
Tab — перейти вперёд по параметрам.
Shift + Tab — перейти назад по параметрам.
4. Сочетания клавиш в «Проводнике»
Alt + D — выделить адресную строку.
Ctrl + F — открыть поле поиска по приложению или документу.
Ctrl + N — открыть новое окно.
Ctrl + W — закрыть активное окно.
Ctrl + колесо прокрутки мыши — изменить размер и внешний вид значков файлов и папок.
Ctrl + Shift + N — создать новую папку.
Alt + Enter — открыть диалоговое окно «Свойства» для выбранного элемента.
Alt + стрелка вправо — просмотреть следующую папку.
Alt + стрелка вверх — просмотреть папку, в которую вложена данная папка.
Alt + стрелка влево или Backspace — просмотреть предыдущую папку.
F11 — развернуть или свернуть активное окно.
Источник
Секретные коды Android! Как раз и навсегда получить контроль над своим телефоном
Изначально они предназначались только для тестировщиков, но теперь воспользоваться ими может каждый
*#*#7780#*#* сброс всех настроек
*#*#*#*#197328640 режим тестирования
*#*#*273 283 255* 663 282*#*#* резервное копирование медиафайлов
*#*#8255#*#* узнать, какие данные собирает о вас Гугл
3845 #*920# настройки 3D
*#*#232331#*#* проверка Bluetooth
526#*#*#*#* настройки локальной сети
*#*#1111#*#* данные по операционной системе
*#*#2222#*#* проверка комплектующих
*#*#4636#*#* Информация о телефоне, батарее и статистике использования.
*#*#7780#*#* Сброс настроек. Удаление только приложений.
*2767*3855# Полный сброс настроек, переустановка прошивки.
*#*#34971539#*#* Полная информация о камере.
*#*#197328640#*#* Режим тестирования сервисной активности.
*#*#232339#*#* / *#*#526#*#* Тестирование беспроводной сети.
*#*#232338#*#* Wi-Fi Mac-адрес.
*#*#1472365#*#* Быстрый тест GPS.
*#*#1575#*#* Различные GPS-тесты.
*#*#0283#*#* Тест Loopback.
*#*#0*#*#* Тест ЖК-дисплея.
*#*#0673#*#* / *#*#0289#*#* Аудио-тест.
*#*#0842#*#* Тест вибрации и подсветки.
*#*#2663#*#* Версия тачскрина.
*#*#2664#*#* Тест тачскрина.
*#*#0588#*#* Тест датчика приближения.
*#*#3264#*#* Версия RAM.
*#*#232331#*#* Bluetooth-тест
*#*#7262626#*#* Тест GSM-сигнала.
*#*#232337#*#* Bluetooth-адрес.
*#*#8255#*#* Тест сервиса Google Talk.
*#*#1234#*#* Информация о прошивке.
*#*#1111#*#* Версия FTA-ПО.
*#*#2222#*#* Версия FTA-железа.
*#*#44336#*#* Время сборки.
*#06# IMEI.
*#*#8351#*#* / *#*#8350#*#* Включить / выключить режим регистрации голосового набора.
Уважаемые Пользователи,
Недавно специалистами команды Talos (подразделение компании Cisco) было обнаружено вредоносное программное обеспечение (троян), которое встраивалось в продукты CCleaner и CCleaner Cloud от компании Piriform. Данный троян передавал некоторые Ваши данные на сторонний сервер.
Были заражены CCleaner v5.33.6162 и CCleaner Cloud v1.07.3191.
В данный момент компанией Piriform выпущены патчи безопасности (CCleaner v5.34 и CCleaner Cloud v1.07.3214) для указанных программ.
Мы настоятельно рекомендуем обновить программное обеспечение до актуальных версий.
Также желательно проверить компьютер на наличие вирусов. Например, с помощью утилиты Dr. Web Cureit
всегда только касперским пользуюсь. зачем нам западное, да еще и бесплатное??
Пришёл тут мне с Али такой вот адаптер COMFAST CF-916AC AC600 Dual Band 2.4 + 5.8 ГГц мини USB Wi-Fi Wi Fi адаптер Беспроводной ключ 600 Мбит ПК Adaptador wi-Fi приемника  .Домашний роутер двух диапазонный, у компа только 2.4 гГц и эта частота очень сильно забита. Скорость болталась около 10мБит,когда с помощью этого адаптера перешёл на 5гГц то получил ту же скорость как и с патч-корда,т.е. без малого 100мБит.Просто охренел!:blink: Рекомендую.
И диск в комплекте.У меня в  компе семёрка стоит,в автомате не встал.Пришлось драйвер установить.Я сам не ожидал,что так получится. К тому же сегодня звонили из МГТС, интересовались скоростью WI-FI.Я им попенял на скорость,сказали что у них скорость должна быть 40% от заявленной  от оптики .по радиоканалу.Результат превзошёл ожидания.С другой стороны в доме я углядел только ещё один двухчастотный роутер. На 5гигах нет такой толчеи,как на 2,4....Прислали очень быстро. И тлф тоже работает  на 5гГц...
  • 7 месяцев спустя...
Новый сервис Яндекс-жопа подберет приключения по вашему вкусу. :D
  • Хаха 1
  • 3 месяца спустя...
32 секретные комбинации на вашей клавиатуре
Кнопка Win, которую можно найти на клавиатуре PC-совместимых компьютеров, служит не только для вызова меню «Пуск». Ее использование в сочетании с другими клавишами упрощает работу на компьютере и значительно экономит время.
Ниже список возможностей этой кнопки, которые наверняка пригодятся каждому пользователю Windows.
28777765-11304560-win-0-1489138080-1489138375-1410-1-1489138375-650-6831559025-1489144235.jpg
  • ⊞ Win — открыть/ закрыть меню «Пуск», в Windows 8.1 — открыть предыдущее окно;
  • ⊞ Win + A — открыть Центр уведомлений (в Windows 10);
  • ⊞ Win + B — выбрать первый значок в области уведомлений (затем можно переключаться между значками клавишами со стрелками);
  • ⊞ Win + Ctrl + B — переключиться на программу, отображающую сообщение в области уведомлений;
  • ⊞ Win + C — показать боковую панель «Charm Bar» (в Windows 8 и 8.1), в Windows 10 — вызвать Cortana (при использовании поддерживаемого языка);
  • ⊞ Win + D — показать рабочий стол (мгновенно свернуть все открытые окна);
  • ⊞ Win + E — открыть «Проводник»; в Windows 10 по умолчанию открывает «Панель быстрого доступа»;
  • ⊞ Win + F — открыть «Поиск файлов»;
  • ⊞ Win + Ctrl + F — открыть «Поиск компьютеров»;
  • ⊞ Win + G — показать гаджеты поверх всех окон (только в Windows 7 и Vista); открыть игровую панель в Windows 10;
  • ⊞ Win + K — открыть новое меню «Пуск» — «Подключения» (в Windows 8 и 8.1);
  • ⊞ Win + L — сменить пользователя или заблокировать рабочую станцию;
  • ⊞ Win + M — свернуть все окна;
  • ⊞ Win + ⇧ Shift + M — восстановить окна после сворачивания;
  • ⊞ Win + O — отключить поворот экрана (отключить реакцию на гироскоп на планшетах);
  • ⊞ Win + P — переключить режимы работы с внешним монитором/ проектором (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + Q — открыть панель поиска по установленным программам (проверено в Windows 8);
  • ⊞ Win + R — открыть окно «Выполнить»;
  • ⊞ Win + T — переключить фокус на панель задач (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + U — открыть Центр специальных возможностей;
  • ⊞ Win + W — открыть Windows Ink Workspace (записки, снимок экрана);
  • ⊞ Win + X — открыть Центр мобильных приложений Windows (только для мобильных компьютеров в Windows Vista и 7);
  • ⊞ Win + Y — открыть Yahoo! Messenger (если установлен).
  • ⊞ Win + Pause — открыть свойства системы;
  • ⊞ Win + F1 — открыть Центр справки и поддержки Windows;
  • ⊞ Win + 1 ... 0 — запустить/ переключиться на программу, закрепленную в панели задач с указанным порядковым номером (только в Windows Vista и новее);
  • ⊞ Win + ⇧ Shift + 1 ... 0 — запустить новый экземпляр программы, закрепленной в панели задач с указанным порядковым номером (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + Ctrl + 1 ... 0 — переключиться на последнее активное окно программы, закрепленной в панели задач с указанным порядковым номером (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + Alt +1 ... 0 — открыть список переходов для программы, закрепленной в панели задач с указанным порядковым номером (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + ↑ — развернуть окно (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + ↓ — восстановить/ минимизировать окно (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + ← или → — переключить режим развертывания окна (в том числе между мониторами в многомониторных конфигурациях) (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + ⇧ Shift + ← или → — перенести окно между мониторами в многомониторных конфигурациях (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + ⇧ Shift + ↑ или ↓ — растянуть активное окно от верхнего до нижнего краев экрана/ восстановить размер окна;
  • ⊞ Win + Home — свернуть/ восстановить все несвернутые окна, кроме активного (только в Windows 7), перейти наверх веб-страницы;
  • ⊞ Win + Пробел — взглянуть на рабочий стол (только в Windows 7)/ сменить раскладку (только в Windows 8 и 10);
  • ⊞ Win + + — активировать экранную лупу/ увеличить изображение на 100 % (только в Windows 7 и новее);
  •  Win + — — при активной экранной лупе уменьшить изображение на 100 % (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + Esc — отключить экранную лупу (только в Windows 7 и новее).
Клавиатура OS X
Command + Стрелка вверх — моментальная прокрутка вверх любой веб-страницы.
Command + Стрелка вниз — моментальная прокрутка вниз любой веб-страницы.
Command + 1 (2, 3). Используйте эти клавиши, чтобы удобно переключаться между любыми открытыми вкладками в вашем браузере. Command + 1 перенесет вас на первую вкладку, Command + 2 переведет вас ко второй и т. д.
Option + Delete — будет удалять слова по одному за раз, а не по одной букве. Это работает во всех ОС X, независимо от того, печатаете ли вы в TextEdit или даже при вводе веб-сайта в строку URL вашего браузера.
Command + H — быстро скрыть все открытые окна из текущего активного приложения.
Command + Shift + T — мгновенно открыть последнюю закрытую вкладку в вашем браузере.
Option + Shift + Увеличение громкости / Уменьшение громкости — Увеличение или уменьшение громкости с гораздо меньшими приращениями.
Ctrl + Command + Пробел — выводит на экран клавиатуру с символами и emoji.
Источник: https://www.adme.ru/svoboda-sd...
  • 6 месяцев спустя...
Вчерась установил на даче "Антенна 3G 4G LTE Цифриус 20-USB (с модемом)"цена комплекта от 6600р..Дом в низине, -27м от уровня,базовая станция в 7-8-ми километрах.Интернет практически не работал.Ни сигнала,ни скорости. Сейчас скорость под десятку мегабит,4G. Проверено,рекомендую.Можно брать антенну отдельно и модем HUAWEY E3372, при этом может случиться некоторая экономия.
Борисыч!! давай еще больше постов !!! :)
теперь инет стабильный
  В 30.05.2019 в 16:02, Борисыч МСК сказал:
Даёшь угля! Мелкого,но много!:D
Показать
Ну теперь попрёт!
Работы по даче все выполнил, можно и на компе поупражняться.
русское народное творчество:
"А теперь иди и убейся об угол! Я знаю о тебе всё, меня зовут Google!"
https://www.youtube.com/watch?v=YZb6VsBa3U0&feature=youtu.be&list=PLYm4gAwSkRyZYUqKFBGqadDJPcCi3_1zn
