bor Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 Подскажите уважаемые форумчане, что устанавливается в данном месте???
Zet 72 Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) А это не рычажок замка капота? Нет? Изменено 1 августа, 2015 пользователем Zet 72
kurganoid Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 @Zet 72,ты же технарь!Пунктирная линия,по идее, отсылает нас в район головки под воздуховод
bor Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 Короче там на телевизоре поперечная железка стоит и вот на ней разьем свободный...Вот и спрашиваю для чего он?
bor Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 А это не рычажок замка капота? Нет? Где стрелка кончается, вниз смотреть то где то там разьем
Aulya Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 Где стрелка кончается, вниз смотреть то где то там разьем У меня там датчик температуры наружного воздуха установлен
bor Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 У меня там датчик температуры наружного воздуха установлен А можно фото этого датчика?
Aulya Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) А можно фото этого датчика? из темы про аккумуляторы тепла, там есть фото - http://fortunerclub.ru/topic/952-ustanovka-akkumuliatora-tepla-golfstrim-6m/ Изменено 1 августа, 2015 пользователем Aulya
Zet 72 Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 Вот этот что ли? Датчик тем-ры наружнего воздуха.
Борисыч МСК Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) Если есть МК,то это датчик температуры наружный. Изменено 1 августа, 2015 пользователем Борисыч МСК
v.p. Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 А можно фото этого датчика? Вот так выглядит датчик температуры
bor Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 Вот так выглядит датчик температуры Мля!!!Теперь другой вопрос мучает!Для чего он???
Faiz Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) Мля!!!Теперь другой вопрос мучает!Для чего он??? Температуру воды в Байкале показывает (при определенных условиях). тут Борисычем все сказано http://fortunerclub.ru/topic/1072-nuzhna-pomoschchto-za-datchik-ustanavlivaetsia-v-d/?p=63298 Изменено 1 августа, 2015 пользователем Faiz
isaenko.v Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 Вот так выглядит датчик температуры Мля!!!Теперь другой вопрос мучает!Для чего он??? Пост 9.
bor Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 Пост 9. Я понял что это датчик наружнего воздуха на что он влияет???
Faiz Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 Я понял что это датчик наружнего воздуха на что он влияет??? У тебя есть бортовой компьютер на нем отображается температура на улице, который передается с этого датчика. Просто информация. Он влияет на то как сильно ты одет или раздет.
bor Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 У тебя есть бортовой компьютер на нем отображается температура на улице, который передается с этого датчика. Просто информация. Он влияет на то как сильно ты одет или раздет. Ну вот сразу все понятно))))
shot Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 ПОРОЙ ТАК И ХОТСЯ ЗАОРАТЬ - РЕБЯТА ЧИТАЙТЕ ФОРУМ- есть поиск почти все разжевано.
