Чтобы увидеть номер VIN на раме, надо сесть на корточки около переднего левого колеса, ближе к бамперу на раме увидите номер.
Это для машин, сделанных в Индонезии
Для машин, сделанных во Вьетнаме - симметрично с обратной стороны
Для остальных машин.
Сзади, за правым задним колесом на раме (под 2 рядом сидений)
Также VIN-код можно увидеть:
На стойке задней левой двери, сразу под скобой замка
- Под капотом, сбоку с водительской стороны (около аккумулятора)
  • 3 месяца спустя...
Гаишник при постановке на учет обыскался номер рамы.Заставил несколько раз вертеть колеса туда-сюда,потом загнал на эстакаду и только
там впереди левого переднего колеса нашел его и мне показал-это было на Перерве.
  • 1 год спустя...
Для лентяев, такиеже картинки и в англицкой версии
Где ты раньше был,когда я машину на учет ставил?
Подскажите плиз, где расположен номер на двигателе?
  • 11 месяцев спустя...
Огромное спасибо что растолковали. Но у меня нет VINa, даже в ГАИ когда ставили машину на учет очень удивились.
очень удивились и поставили на учет?
Вообще нет? На панели у лобового, на табличке под капотом, на раме - нигде и нечего? Интересненько...
У меня и номер кузова отсутствует.
у тебя конструктор какой-то, повезло  ;)
На машинах с Индонезии номер на раме с левой стороны перед передним колесом (рестайл).
При постановке на учет гаишник тоже меня пугал,что машина без номера,но в конце концов он нашел (любознательный оказался).
Никакой не конструктор. У меня из Тайланда. Может наши гаишники не такие любознательные!
мне пришлось искать самому наверное гаишник ленивый и через полтора часа нашёл и ещё полтора ждал его приговора ( он был озадачен расположением)
Посмотрите на раме, должен быть. Без вин-кода по всяким мелочам грустно будет. Как так, ж%па есть, а слова нет?! :D
marimaka
"Но у меня нет VINa, даже в ГАИ когда ставили машину на учет очень удивились."
я тоже удивлен
не бывает без ВИНа ... плохо искали
Посмотрите на раме, должен быть. Без вин-кода по всяким мелочам грустно будет. Как так, ж%па есть, а слова нет?! :D[/quote
Спасибо, завтра поищу. ВСЕХ ФОРТУНЕРОВОДОВ С ПРАЗДНИКОМ!
