Дядя Вова Опубликовано: 19 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 октября 2018 2 часа назад, isaenko.v сказал: Самогон,он безвреднее водки". Да, только дистилляты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай_Н Опубликовано: 19 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 октября 2018 Да и вообще от процесса одна только польза. Zet 72 и isaenko.v 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай_Н Опубликовано: 27 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 октября 2018 (изменено) Для приготовления наверное нет проще напитка, чем зубровка. На 1л 42град дистилята просто добавить 2-3 травинки и половинку чайной ложечки меда. После примерно месяца получается очень ароматный напиток который оч любил Леонид Ильич. А вот и пирог с капустой допекся....на закуску. Да и курочка тоже .... Изменено 27 октября 2018 пользователем Николай_Н Zet 72, Дядя Вова, alex78lav и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 3 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2018 Мужик приходит в ресторан и говорит официанту: - Графин водочки, и что-нибудь на ваш вкус. Официант: - Так и запишем - два графина водочки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex78lav Опубликовано: 18 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2018 (изменено) 18.10.2018 в 23:16, Николай_Н сказал: Хочу предоставить на обсуждение рецепт браги, интересны разные мнения, может ктонибудь также делает и подскажет что то ценное или покритикует. Вобщем экспериментов с различным сырьем было много, сразу скажу фруктовое самое вкусное, но в нашей полосе не слишком доступное. В итоге пришел к рецепту ленивой зерновой браги, на профильных самогонных форумах ее еще называют сектантской Пару раз делал и сахарную и на вареньях. Сейчас тоже перешёл на "ленивую зерновую" брагу, но немного другого принципа. ГОС слишком муторно, остановился на ХОС. Кодзи-китайские дрожжи с ферментами. Дробленку фуражную или крупу заливаешь тёплой водой, 30-35°, засыпаешь кодзи и ждёшь около трех недель. Немного ускоряю процесс, заливая крупу половиной объёма кипятком, а через пару часов оставшейся частью, но уже холодной водой. При смешивании получается как раз нужная t° 30-35°. Засыпаю эти китайские дрожжи из расчёта 9гр на 1 кг зерна. В продаже эти дрожжи по 500 гр., на долго хватает. Заторы делаю литров по 50, вчера замутил зерновой микс (манка, ячка и кукуруза) 80 литров, на 20 кг крупы. Более подробно тут http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=41658.0. Результатом доволен, действительно, хобби. Белой не потребляю, делаю всякие настойки и ликёры. Изменено 18 ноября 2018 пользователем alex78lav kurganoid, Zet 72 и isaenko.v 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай_Н Опубликовано: 18 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2018 (изменено) Вот тоже была мысль солод заливать горячей водой ....нужно будет попробовать. ХОС почему то не хочу пока....все эти биотехнологии и прочая химия и так в повседневной еде напрягают, возможно это предрассудки. До кодзи пока не дорос, это же по сути другой класс бактерий которые заточены под рис, как они по зерну работают (выход и вкус)? Летом, в период активного самогоноварения можно попробовать поэкспериментировать. Сейчас поставил стандартный ленивый затор на DOUBLE SNAKE WHISKY+ солод ячменный пилснер. К Новому Году готовлюсь. Кстати, а как слив браги (манка и сечка) идет? Или парогеном переноняете все целиком? Изменено 18 ноября 2018 пользователем Николай_Н Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vadek Опубликовано: 18 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2018 Три года пользуюсь этим рецептом. isaenko.v 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex78lav Опубликовано: 19 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2018 13 часов назад, Николай_Н сказал: Кстати, а как слив браги (манка и сечка) идет? Или парогеном переноняете все целиком? Жду осветления браги, сливаю. Жмых отжимаю через тюль. Это было на фуражном, там жмыха много. На крупе ставлю первый раз, говорят совсем немного будет. Но многие гонят с бардой, если весь крахмал переработан, то пригара не будет. Я гнал один раз по консистенции как очень жидкая сметана - тоже ничего не пригорело. Пароген в основном для ГОСчиков. Про вкус - вроде норм, больше понравилось из пшеницы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vadek Опубликовано: 19 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2018 Устал в перелевашки играть, заказал нормальный куб. alex78lav и Николай_Н 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай_Н Опубликовано: 20 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2018 Хорош. На первый перегон чтоб быстрее отжать сразу на пару конфорок? Слив тоже удобно, сразу шланг и в отвод напрямую в сифон, никаких посторонних запахов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex78lav Опубликовано: 20 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2018 А я все мечтаю вот такой куб сделать, нержавейка не меньше 2 мм, из армейской кухни полевой, он вроде литров 30-40 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vadek Опубликовано: 20 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2018 9 часов назад, Николай_Н сказал: сразу шланг и в отвод напрямую в сифон, Ни в коем случай. В барду добавляем сахар и опять в пшеницу и так три раза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай_Н Опубликовано: 20 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2018 (изменено) А я на остатках браги с зерном (в качестве закваски) повторные заторы ставлю. Вобщем рецепт практически как Вы выше дали, только хмеля всегда добавляю. С ним устойчивее бродит особенно на дичке. Без него пару раз закисало. Изменено 20 ноября 2018 пользователем Николай_Н Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай_Н Опубликовано: 21 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2018 (изменено) Кстати, в дополнение к вышеупомянотуму "скисанию". В большинстве ортодоксальных рецептов упоминается тот факт, что хороший виски получается только тогда, когда сусло находится на грани молочно-кислого скисания. Несколько раз пробовал словить этот момент......и скажу однозначно -вкуснее. Но момент очень тонкий.....молочно-кислые сжирают весь спирт из затора буквально за 12 часов. Изменено 21 ноября 2018 пользователем Николай_Н Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 3 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2018 Дядя Вова и isaenko.v 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 4 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2018 Хорош Леонов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 9 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2018 Вопиющая безысходность Лейтенанту Мочалову с распределением при выпуске из училища, что там греха таить, откровенно повезло. Основная масса его сокурсников отправилась служить на флот, а его, счастливчика, направили служить адъютантом к адмиралу в Ленинградскую военно-морскую базу. Не служба, а рай. Но слишком хорошо, как известно, то же не хорошо. Среди подношений адмиралу посыпались подарки и ему самому... Начались служебные вечеринки, всевозможные увеселительные мероприятия... Пошло-поехало... Через полгода Мочалов взмолился: «Товарищ адмирал! Отпустите меня на флот. Иначе я сопьюсь!» Адмирал обиделся. Но противиться желанию лейтенанта не стал. Отпустил его... с направлением на должность младшего военпреда Молдавского военного завода, выпускавшего какие-то изделия для Военно-морского флота. При выходе с названного завода чуть ли не в метре друг от друга стояли настойчивые торговцы домашним вином, продававшие за гроши хорошее настоящее виноградное вино. Причем первую кружку они предлагали бесплатно. Как правило, на 16-ой бесплатной кружке лейтенант вырубался. И так каждый день. Решил он любым способом, чтобы окончательно не спиться, перевестись теперь уже на Северный Флот, подальше от южных соблазнов. Приезжает лейтенант Мочалов в город Североморск. В районе Морвокзала в то время стояло несколько палаток, в которых продавали продукты питания и, разумеется, спиртное. Подходит он к одной из них, чтобы съесть хотя бы пару пирожков после дальней дороги. И видит лейтенант следующую картину. Две пожилые женщины в черных фуфайках заказывают в соседней палатке по 200-граммовому стакану неразведенного спирта и по одному пирожку с капустой, и здесь же, у него на глазах, этот спирт выпивают, не закусывая, а пирожки складывают в холщовую хозяйственную сумку... И тут лейтенант понимает, что влип: его забавы с сухим вином – это детские шалости. Ощущение крайней безысходности овладело всем его мятущимся существом. Взял лейтенант и заказал себе 200 граммов водки, залпом выпил и... заплакал. Источник shot 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай_Н Опубликовано: 31 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2018 апрро https://fortunerclub.ru/uploads/monthly_2018_12/VID-20181231-WA0002.mp4.846bfad61007b1b0219707c12c6ad2f9.mp4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай_Н Опубликовано: 31 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2018 Почему то криво вставилось..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай_Н Опубликовано: 3 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2019 (изменено) Оживлю темку. Сварил рубашку к прямотоку из нрж. Раньше была из пропилена и постоянно протекало из за разных КТР. Никакие герметики и прочие компенсаторы не помогали. Сейчас рубашка по радиусу +1мм и проволока 403 нрж спиралью намотана внутри. КПД очень хороший....снизу ледяная, сверху кипит, с пузырьками выходит. Расход воды мизер. Изменено 10 февраля 2019 пользователем isaenko.v Faiz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vadek Опубликовано: 3 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2019 Николай ты меня в краску во гнал. Я теперь свой аппарат показывать не буду не только женскому полу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай_Н Опубликовано: 3 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2019 (изменено) Дык это...того ...не в размере дело. А в эффективности. это на счет женского пола. А прямоток такого размеру он не из любви гигантомании. Он универсальный....когда на второй прогон на колонку цепляешь под потолок, то в самый раз в баночку. Я не люблю этих силиконовых трубочек, вобщем он и прямоток и паропровод. Вымерял под плиту и конкретное размещение. На профильных форумах рубилово было на счет ламинарного потока или турбулентного (исходя из укорочения конденсора). Я пошел другим путем....просто по максимуму удлиннил прямоток и замутил турбулентный поток. Расход воды сократился. P.S. Так то и змеевики и прочие системы МСД попробовали на заре творчества ...нада фотки поиксать. Изменено 3 февраля 2019 пользователем Николай_Н kurganoid 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vadek Опубликовано: 3 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2019 Без обид, у нас в Волге пока воды много и расход не волнует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай_Н Опубликовано: 3 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2019 (изменено) Да какие обиды.....Вы о чем? В этом деле только коллеги и конструктивная беседа. Вобщем расход воды меня тоже не сильно волновал, но инженерное образование не давало покоя и хотелось устранить протечки. Так и родилось....сварщик то я не настоящий, обычным инвертором, с поджигом об медяшку, поэтому и неказисто в некоторых местах. Изменено 3 февраля 2019 пользователем Николай_Н kurganoid 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vadek Опубликовано: 3 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2019 Совершенству не предела. Думал вот, это мое, а нет. Во всем нужно эксперементировать . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
