Как снять обшивку богажника?
avik001
Добрый день всем!!!
Вроде как прочел все, а про "это" не нашел...
Хочу переустановить камеру заднего вида,для этого надо разобрать обшивку багажника и пола багажника (прежний хозяин намудрил,поставил камеру в задний бампер, а потом навесил кенгурин и камера смотрит в него...)
Вопрос...
С чего начинать,откуда снимать (последовательность действий),чтобы чего не напортачить...
Буду благодарен за советы!!!
Удачи на дорогах!!!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
http://fortunerclub.ru/topic/134-kak-sniat-obshivku-dveri-bagazhnika-toyota-fortuner/
Пол багажника снимается еще проще, крепится на клипсах.
Изменено пользователем Sky
выкручиваешь что выкручивается, а потом аккуратно отдираешь-все на клипсах
Добрый день всем!!!
Вопрос...
Удачи на дорогах!!!
Да еще, просмотри электронный мануал, англицкий то понимаешь, а тама есть.
Для клипсов есть специнструмент-Борисыч где то выкладывал, я заказывал у китайцев-450 рублев.
им сломать клипсы сложнее.
Так Зульяр перевел на русский, есть на форуме.
ага, особенно те что за панелями инструментом снимаются-ща :D
Делал шумку, разбирал весь салон, но постепенно. Для начала отдираете накладки на пороги задних дверей, затем снимаете уплотнительную резинку задней двери, не надо всю, только половинку со стороны багажника. Затем пальцами поддеваете панель обивки багажника и отстегиваете с клипсов, раздастся треск, но не тушуйтесь, это клипсы выскакивают из отверстий крепления. Даже если сломаете несколько клипсов, не замарачивайтесь, в каждом магазе авточастей их куча и стоят сущие копейки. А дальше все просто и логично, ничего сложного, это же ТОЙОТА! :D
Спасибо всем!!!
На днях почитаю мануал и приступлю...
На выходные на рыбалку... ;)
Удачи на дорогах!!!
Так по ссылке вроде как 5 дверь, а не пол...)))
Почему-то решил, что надо обшивку 5-й двери снимать.
Снять обшивку багажника так же просто, все на клипсах по периметру и кажись по паре клипс на внутренней части обшивок багажника (я одну сломал, когда разбирал). Когда отщелкнешь со стороны 5-й двери, подсунь руку в образовавшуюся щель, подтолкни изнутри клипсу.
Как-то отписывался про рейлинги.Вроде как подробно расписал практически полную разборку салона...Можно поглядеть в теме.
Кабель от камеры идет  под днищем к резиновой заглушке и через нее выходит в багажник...
Куда и как дальше пока не знаю - разборка покажет..
Чтобы приподнять покрытие багажника надо снять обшивку...
Надеюсь обойтись малой кровью,поменять только проводку от камеры( если получится) и установить камеру- бабочку изнутри на черную заглушку вверху двери...
Кто то уже писал про это,не помню...
