Добрый день, у меня идёт гул с хвостовика, что это может быть?Подскажите как можно вылечить.
 Сам я грешу на подшибники хвостовика, толь не могу найти информация как заменить подшибники, на СТО разводят руками.
  В 22.06.2015 в 08:35, artem сказал:
http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&name=FORTUNER&gr=2&group=3609&model=21446
http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&name=FORTUNER&gr=2&model=21446
http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&name=FORTUNER&gr=2&group=4101&model=21446
Пример в тему.
Может гудеть и шуметь все что угодно.
Я по весне поменял насадку на глушитель, поставил изогнутую.
Между насадкой и трубой фаркопа где то 1 см было.
После этого стал замечать, что при разгоне появился новый звук типа мотоциклетного рокота.
Так вот при увеличении оборотов насадка начинала вибрировать и задевать трубу фаркопа, и потом уже вибрация шла от всего кузова.
Насадку посадил поглубже - рокот пропал.
Слава богу заметил сразу после замены, а так бы обратил внимание недельки через 2-3 и никогда бы сразу не сообразил куда смотреть.
Изменено пользователем Faiz
  artem сказал:
Поднять машину на подъемнике и всё прослушать "слухачём".
  В 22.06.2015 в 13:35, SUSUMAN сказал:
поднял гул идёт с хвостовика, а после прочтения данной информации http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/gul/уверен что точно подшибники.
Кто не будь знает если какие не будь нюансы при замене подшибников, на что надо обратить внимание.
  В 22.06.2015 в 14:11, artem сказал:
Ведь там четко написано-подтянуть гайку хвостовика и поменять сальник.
Но это ваше предположение или слухачом прослушали?
Дима ведь написал-прослушать слухачом,а так это только предположения.
