1 час назад, Wladimir.W сказал:
Я хотел бы понять что за панель КИК? Мои предположения, что это кнопки управления на водительской двери. По схеме все кнопки управляются минусом(на корпус). Есть  разъём J26 AСT+? и AСT-? возможно эти выхода можно использовать? Есть ещё один вариант - использовать выход Т21 приёмопередатчик ключа дистанционного управления контакты(IMI-30; IMO-29; EMO-16)-ЭБУ двигателя, но это только предположение и нужно проверить.
КИК панель-енто панель,около левой ноги водителя,прикрывающая жгуты проводов от двери и пр.жгуты. Я вроде бы крайне подробно всё описал,вплоть до цветов проводов и разъёмов. Ошибиться может токмо дальтоник.Цвета разъёмов и проводов не повторяются. Прочтите внимательно мой пост и не будет проблем в установке.
панель слево в низу на торпеде де усе остальное
  • 4 года спустя...
11.05.2016 в 21:18, Wladimir.W сказал:
Владимир, подскажите пожалуйста, как найти такие механизмы или хотя бы их номера? Ищу моторчик складывания на левое зеркало
29 минут назад, mordWIN сказал:
Читал в инете, моторчик разбирается, чистится от грязи, ставится обратно, все работает.
Почему заинтересовался, на стоянке кто шибанул или отгнул зеркало правого вида, перетало складываться, повернул несколько раз, заработало, потом в моооз опять - вот и озадачился.
Или провода в двери, или грязь в мотрочике или...
Потеплело, включил-работает, но начитался ?
У тебя проблема при складыаании? Нужно просто следить, шоб не было льда на поверхностях складывания. И вот тогда и будет счастье...
10 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Чисто все ?
Утром в мороз не работало, потеплело заработало!
Но там криминала нет.
57 минут назад, isaenko.v сказал:
Чисто все ?
Прихватывает непосредственно в шарнире, сбрызни силиконом опосля мойки и будет тебе счастье.
Да, не мылся давно, как похолодало, но сбрызнуть сбрызну-куда без этого ?
10 часов назад, Борисыч МСК сказал:
