Ручка на пятую дверь
Kiselev
Кто-нибудь пробовал поставить ручку с внутренней стороны на пятую дверь, чтобы можно было открывать её изнутри?
Не задумавался, но по началу удивился что её нет,а ведь даже в некоторых седанах есть.
а накой она нужна, у нас ведь багажник с салоном совмещен?
а нехай будэ!
проблему нужно разбитьб на составляющие
1. поставить ручку с внутренней стороны на пятую дверь - в принципе не помешало бы, чтобы иметь возможность ее закрыть изнутри
на пафике была, иногда приходилось пользоваться. и сделать не сложно, и пригодиться может
2. чтобы можно было открывать её изнутри - вот тут могут появиться сложности. т.е. решить, наверное, можно, но вот стоит оно того?
post-98-0-16999400-1432565223_thumb.jpgПроще всего сделать в виде дерголки, подцепив параллельно тросик к тросику замка, на картинке видно это место.
На Тойота Виш был съемный лючок в обшивке пятой двери, под ним рычажок для открывания двери в ручную, но там снаружи кнопка элктронная была а не механическая как у нас.
Самый простой вариант: продублировать наружную кнопку отпирания на внутреннюю обшивку
поскольку она механическая, то на этом пути ждут определенные трудности
а мож кнопку и электромагнитный , ток аккум должон быть нормальный
Система простая.Блокировка-разблокировка электрические,а открывание-закрывание уже механика и электрическим способом не открыть из-за большого тягового усилия.
А зачем ручка на пятую дверь? Или кому-то мало одной?
Всяко бывает... Не может открыть боковые двери (узкий гараж, пробка, заклинило и т.д. и т.п.). Просто - лежишь в салоне, захотелось открыть, проветрить, а вставать неохота, дёрнул ручку, открыл, потом закрыл.
e53b8f0e89ca4436eb7a9baf39a983340284b321
Может тогда лучше люк вкорячить? Ну и вентиляция, на вышеописанный случай "загазованности". :D
aea2e88b8baed8615d13137048ead2ac0284b321
Изменено пользователем Zet 72
