ДД уважаемые форумчане. После выхода из строя штатной лампочки на ближний/ дальний заменил на Лампу автомобильную галогеновую HIR2 (9012) MTF ARGENTUM +130% 3300К 12V 55W PX22d H3A12H2. Все неплохо, но живут года два, теперь опять собрался менять, смотрю есть еще Галогенные лампы MTF light ARGENTUM +80% 4000K HIR2 (9012). По келвинам вроде посильнее, непонятно почему тогда только +80% силы света пишут в отличине от 130% при 3300К. Кто пользовался просветите? или может еще что получше есть? Ксенон и светодиоды пока колхозить не хочу.
  • Ответов 732
    92
    66
    57
  • Yuran69
    52
2 часа назад, Pilgrim сказал:
Вот тут видимо различие.   Но + 80 и +130% это к чему ? К стандартной лампе , к какому то ко конкретному параметру привязано ? Скорее просто надпись.
К кельвин это температура света , правильней сказать видимый оттенок . А вот сила света ,( или как правильней сказать то ) яркость  это люмены  Im .
Ну Вт  это потребление .
  • Лайк 2
В 20.01.2026 в 13:07, Pilgrim сказал:
Все эти плюс проценты - маркетинг и не более.
Недавно менял в ближних фарах, поставил Fukurou F1. Не смотря на то, что на коробке написано "не для дорог общего пользования", что выяснилось уже при установке, СТГ чёткая, засветов в сторону нет, встречка не жалуется.
В Кельвинах указывается оттенок белого (температура цвета). 3300К - желтоватый, 5000К - уже с синевой, 4000К - некоторая золотая середина.
https://habr.com/ru/companies/ledobzor/articles/453010/
Изменено пользователем DJVyacha
про температуру добавил
Поставил MTF ARGENTUM +130% 3300К. Свет теплый. Мне нравится, но езжу в основном по городу и освещенным трассам.
нормально в линзу лед-лампа ставится
2 минуты назад, ЛеРой сказал:
Да ходил вокруг них крутился. Но есть несколько моментов 1) регулировка, как сделать чтобы не слепило, у лёд совсем другой пучок, у нас линзы по галогенки 2) вроде нужно охлаждение?! 3) потреляемая мощность не превышает?!
1 час назад, Pilgrim сказал:
регулировка
Стенд . Желательно на 1 при наличии коректора
нужно охлаждение
Есть вентиляторы  есть пассивное охлаждения, типо лепестки металла
Главное что б это все не мешало при установки это первый момент , второй это помехи на радио ну и три это электроника , проблема если могут быть по кан бас .
С этим все нормально . ( китай как обычно завышает , а других и нет ламп ) .
  • Лайк 2
4 часа назад, Pilgrim сказал:
1) пучок формируется линзой, лед там и не важен как источник
я ставил, все было норм
регулировка на стенде как правило без проблем
2) охлаждение на лампах есть свое, пассивное или активное, в зависимости от лампы
я фары на 2 поколении не знаю, влезет ли туда радиатор с вентилятором активного охлаждения, это лучше выяснить до покупки
пассивно (лепестки) влезет наверняка
3) потребляемая мощность у лед ниже, чем у галогена
единственно, не советовал бы ставить первую попавшуюся дешню с Али
DownKnight например приличные (на Озон есть)
но разумеется рынок ими не ограничивается
  • Лайк 2
