Pilgrim Опубликовано 20 января Опубликовано 20 января ДД уважаемые форумчане. После выхода из строя штатной лампочки на ближний/ дальний заменил на Лампу автомобильную галогеновую HIR2 (9012) MTF ARGENTUM +130% 3300К 12V 55W PX22d H3A12H2. Все неплохо, но живут года два, теперь опять собрался менять, смотрю есть еще Галогенные лампы MTF light ARGENTUM +80% 4000K HIR2 (9012). По келвинам вроде посильнее, непонятно почему тогда только +80% силы света пишут в отличине от 130% при 3300К. Кто пользовался просветите? или может еще что получше есть? Ксенон и светодиоды пока колхозить не хочу.
FоrtNorth Опубликовано 20 января Опубликовано 20 января (изменено) 2 часа назад, Pilgrim сказал: MTF light ARGENTUM +80% Вот тут видимо различие. Но + 80 и +130% это к чему ? К стандартной лампе , к какому то ко конкретному параметру привязано ? Скорее просто надпись. К кельвин это температура света , правильней сказать видимый оттенок . А вот сила света ,( или как правильней сказать то ) яркость это люмены Im . Ну Вт это потребление . Изменено 20 января пользователем FоrtNorth ЛеРой и Pilgrim 2
DJVyacha Опубликовано 30 января Опубликовано 30 января (изменено) В 20.01.2026 в 13:07, Pilgrim сказал: Кто пользовался просветите? Все эти плюс проценты - маркетинг и не более. Недавно менял в ближних фарах, поставил Fukurou F1. Не смотря на то, что на коробке написано "не для дорог общего пользования", что выяснилось уже при установке, СТГ чёткая, засветов в сторону нет, встречка не жалуется. В Кельвинах указывается оттенок белого (температура цвета). 3300К - желтоватый, 5000К - уже с синевой, 4000К - некоторая золотая середина. https://habr.com/ru/companies/ledobzor/articles/453010/ Изменено 30 января пользователем DJVyacha про температуру добавил
Pilgrim Опубликовано 30 января Опубликовано 30 января Поставил MTF ARGENTUM +130% 3300К. Свет теплый. Мне нравится, но езжу в основном по городу и освещенным трассам.
Pilgrim Опубликовано 30 января Опубликовано 30 января 2 минуты назад, ЛеРой сказал: нормально в линзу лед-лампа ставится Да ходил вокруг них крутился. Но есть несколько моментов 1) регулировка, как сделать чтобы не слепило, у лёд совсем другой пучок, у нас линзы по галогенки 2) вроде нужно охлаждение?! 3) потреляемая мощность не превышает?!
FоrtNorth Опубликовано 30 января Опубликовано 30 января (изменено) 1 час назад, Pilgrim сказал: регулировка Стенд . Желательно на 1 при наличии коректора 1 час назад, Pilgrim сказал: нужно охлаждение Есть вентиляторы есть пассивное охлаждения, типо лепестки металла Главное что б это все не мешало при установки это первый момент , второй это помехи на радио ну и три это электроника , проблема если могут быть по кан бас . 1 час назад, Pilgrim сказал: потреляемая мощность С этим все нормально . ( китай как обычно завышает , а других и нет ламп ) . Изменено 30 января пользователем FоrtNorth Pilgrim и v.p. 2
ЛеРой Опубликовано 30 января Опубликовано 30 января 4 часа назад, Pilgrim сказал: Да ходил вокруг них крутился. Но есть несколько моментов 1) регулировка, как сделать чтобы не слепило, у лёд совсем другой пучок, у нас линзы по галогенки 2) вроде нужно охлаждение?! 3) потреляемая мощность не превышает?! 1) пучок формируется линзой, лед там и не важен как источник я ставил, все было норм регулировка на стенде как правило без проблем 2) охлаждение на лампах есть свое, пассивное или активное, в зависимости от лампы я фары на 2 поколении не знаю, влезет ли туда радиатор с вентилятором активного охлаждения, это лучше выяснить до покупки пассивно (лепестки) влезет наверняка 3) потребляемая мощность у лед ниже, чем у галогена единственно, не советовал бы ставить первую попавшуюся дешню с Али DownKnight например приличные (на Озон есть) но разумеется рынок ими не ограничивается v.p. и Pilgrim 2
