Вот как я реализовал у себя прерывестый режим заднего дворника. По умолчанию при влючении зажигания на моторчик подается постоянный плюс, а включается подачей минуса через переключатель. В наличии оказалось реле дворников 932.3747 от Газелиpost-823-0-19003700-1449042881_thumb.jpg прада оказалось, что у него плюсовая управляющая цепь, поэтому пришлось добавить еще одну релюшку и реализовать схемуpost-823-0-22355400-1449043099_thumb.jpg. Для реализации постоянной работы дворника в режиме омывателя был прокинут провод до перключателя, который шунтирует минус двигателя на время работы насоса. Релюшку закрепил на шпильку крепления фонаря.post-823-0-29557400-1449043471_thumb.jpgpost-823-0-72119000-1449043493_thumb.jpgpost-823-0-97061400-1449043512_thumb.jpg
  • Ответов 112
    22
  • Vik
    12
    11
  • Adler
    10
.Да,  оказался один нюанс, при включении заднего дворника одновременно включался омыватель ,поэтому пришлось отвязать диодом и теперь в положении переключателя омывателя вниз он работает вместе с дворникомpost-823-0-86471500-1449057320_thumb.jpgpost-823-0-75120700-1449057342_thumb.jpg
.Да,  оказался один нюанс, при включении заднего дворника одновременно включался омыватель ,поэтому пришлось отвязать диодом и теперь в положении переключателя омывателя вниз он работает вместе с дворникомattachicon.gifIMAG1716.jpgattachicon.gifIMAG1717.jpg
А на сплошном режиме брызгает?
На фото штатная схема управления  post-823-0-21156800-1449069286_thumb.jpg   В моем варианте 1 положение работа стеклоочистителя в прерывистом режиме, 2 и 3 положение совместная работа стеклоочистителя(в непрерывном режиме) и стеклоомывателя пока удерживается ручка, На практике показало, что постоянная работа заднего стеклоочистителя практически не нужна даже при движении по трассе в дождь на высокой скорости, поэтому не стал заморачиваться на замену переключателя. Не знаю как добавить видео, а так бы наглядно показал как это работает.
через ЮТЮБ
А дворник останавливается в крайних положениях или произвольно? Там с мотора должён быть ещё один кончик(или м.б.даже два). Они как раз отвечают за остановку в крайних точках.В от из этих соображений и возник вопрос,т.к. в схеме я ничего не усмотрел.По идее этот контакт должен запускать паузу.Не получается вставить нашу схему.
Привожу аналогичные схемы
Все работает так как надо и укладка происходит на место если управлять по минусу, если по плюсу то не получается. Вот пытался выложить видео в Ютуб
@shvarzenberg,а кто в машине дворник вкл и выкл-вот и прерывистый- :D  :D  :D
Таки при данной доработке произвольно или как?
Если быстро вкл. и выкл. переключатель, что произойдет? Дворник сделает один мах и уляжется на место. Вопрос почему? Все элементарно, на шестерне редуктора есть контактная пластина которая замыкается на массу при начале движения и удерживает ее до тех пор, пока дворник не займет исходное положение.Это применяется во многих авто. Режим паузы так и реализуется можно даже использовать реле поворотов РС 950 у которого есть подстроечные резисторы для регулировки длительности импульса свечения ламп и паузы между ними. Но его найти проблемный вопрос,а газелевское было в руках вот и все дела. Как раз сегодня у нас дождь с утра и все работает отлично. Вот как то так
@shvarzenberg,в ФАК,чтобы не потерялись!
Не-е, в "очумелые ручки", там все "улучшатели" тусят  :)
Дорабатывать ни кто не запрещает, а вот довольствоваться недоделками это не ваш формат уважаемый! :)
Я уж и не помню когда задний дворник включал, а что там есть/нет прерывистого режима тока от Вас и узнал  :)
Ничего личного, есть спрос есть предложение
  • 11 месяцев спустя...
нарыл вот такую релюху ... может с ней че получится, а?
сам по некоторым причинам ранее чем месяца через три-четыре заняться этим не смогу :)
https://www.drive2.ru/l/170901/
https://www.drive2.ru/l/460163209484069294
Получается что если вместо родного переключателя под рулем поставить допустим от Прадо 150 (в котором есть прерывистый режим) то все будет работать как надо? То есть будет работать и прерывистый режим и обычный? Просто как я понял из разговора что за режим отвечает только переключатель. Значит можно поставить от прадо, там вроде один в один, только есть прерывистый режим
Это вам Борисыч завтра все опишет - он пытался сделать...
Дня три назад обнаружилась" серьезная" проблема у Фортунера.Ехал в слякоть и заднее стекло было грязное, включаю омыватель, жидкости нет, думаю кончилась, смотрю на передние омыватели -есть жидкость.Включаю опять задний и держу подачу жидкости и вдруг слышу где то в салоне льет.Соскочил скорее всего шланг, но сейчас холодно и лезть его вставлять не в кайф на морозе.
Было такое у одноклубников, кто-то писал про енто дело :(
3 часа назад, Дядя Вова сказал:
Поискал, не нашел, но там думаю ничего сложного нет.
11 часов назад, isaenko.v сказал:
Была такая же хрень.Дело в том что снегом и льдом который забивается в щель пережимает при открытии двери багажника трубки и частенько их ломает в итоге купил тройничок для трубок копеешный в руси одну дырку заглушил и соединил трубки если просто соскочили трубки то повезло.
Да скорее всего трубка переломилась, сегодня мельком глянул через заглушку, с омывателя не соскочила, но делать в холод не хочется, езжу пока в холод заднее стекло чистое, потеплеет сделаю.
На улице тепло -3 всего, занялся задним омывателем. Южный порт наше всё-купил 50 см.мягкого селиконового шланга, прозрачного (не дубеет на морозе), соединитель шлангов (не тройник, двойник).Снял резиновую гофру и на выходе из двери увидел обломленный шланг(шланг там стоит тоже селиконовой желтый, но дубовый).Через заглушку снял с омывателя старый шланг и заменил через соединитель на новый.Теперь лед не страшен.
