DJVyacha Опубликовано: 15 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2020 Читал, листал, мудрил... И всё равно сделал по-своему. Развёл схему и вытравил плату, запаял микросхемы, мелочёвку и реле, программировать ничего не надо. Ставится в разрыв разъёма у самого дворника (под обшивкой). Никаких доп.проводов и программаторов не требуется. Схема в черновом варианте выглядит ужасно, поэтому пока не покажу. Если кому потребуется, то организую исходники. Подробности по ссылке на драйве. Борисыч МСК, isaenko.v и ЛеРой 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DJVyacha Опубликовано: 15 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2020 Был ещё совсем деревянный вариант - на релюшках. Но он не макетирован и не проверен на ошибки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 12 апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2023 (изменено) Нашел хорошее решение по прерывистому режиму работы дворника. Минимум телодвижений. Покупается плата реле времени, например yyc-2s (5$), и внедряется в штатную проводку в задней двери. Можно и под рулём скоммутировать. В ней есть такой режим, постоянный плюс на плату, минусом с ручки подаем питание, реле программируем на включение на 1 секунду при подаче питания и 10 секунд пауза, потом опять 1 секунда включения и так в цикле. Пока не выключишь с переключателя VID-20230412-WA0019.mp4 Изменено 12 апреля 2023 пользователем max_rocker ЛеРой и Adler 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 16 мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2023 12.04.2023 в 20:59, max_rocker сказал: Нашел хорошее решение по прерывистому режиму работы дворника. Только руки дошли до установки реле. Реле установлено, работает отлично. Выставил импульс 1сек каждые 20сек. Можно легко перенастроить, достаточно скинуть обшивку двери. Adler 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 19 мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 мая 2023 16.05.2023 в 11:06, max_rocker сказал: Только руки дошли до установки реле. Реле установлено, работает отлично. Выставил импульс 1сек каждые 20сек. Можно легко перенастроить, достаточно скинуть обшивку двери. А ссылка есть где купить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 19 мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 мая 2023 3 часа назад, Adler сказал: А ссылка есть где купить? aliexpress.ru/item/32975859441.html я тут брал. А так много кто продает такие или похожие реле Adler 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 6 июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июля 2023 20.05.2023 в 02:41, max_rocker сказал: aliexpress.ru/item/32975859441.html я тут брал. А так много кто продает такие или похожие реле Пришла релюха с али, можешь объяснить к каким проводам какой контакт подключал в двери? И алгоритм настройки по секундам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 8 июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 июля 2023 06.07.2023 в 12:53, Adler сказал: Пришла релюха с али, можешь объяснить к каким проводам какой контакт подключал в двери? И алгоритм настройки по секундам Через пару-тройку дней могу подсказать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 8 июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 июля 2023 1 час назад, max_rocker сказал: Через пару-тройку дней могу подсказать Спасибо, подожду, дождей нет))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 9 июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 июля 2023 (изменено) 08.07.2023 в 10:58, Adler сказал: Спасибо, подожду, дождей нет))) А в новостях пишут сегодня что в Сочи из-за ливней унесло 10 автомобилей? В Хосте-недалеко. Изменено 9 июля 2023 пользователем isaenko.v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 10 июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июля 2023 (изменено) 06.07.2023 в 13:53, Adler сказал: Пришла релюха с али, можешь объяснить к каким проводам какой контакт подключал в двери? И алгоритм настройки по секундам По настройке: не помню какой канал, но алгоритм в канале такой: включение реле на 1-2 секунды при подаче минуса в DC-, далее включение реле через хх секунд на те же 1-2 секунды (у меня 15сек). Получается такой цикл: подал минус с переключателя на реле-реле замыкается на 1-2сек, далее пауза 15сек, включается реле на 1-2сек опять Получается ты эту релюху ставишь в разрыв управляющего минуса на мотор Изменено 10 июля 2023 пользователем max_rocker Adler 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 10 июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июля 2023 09.07.2023 в 11:21, isaenko.v сказал: А в новостях пишут сегодня что в Сочи из-за ливней унесло 10 автомобилей? В Хосте-недалеко. Есть такое, притопило некоторые районы неплохо. Достроились архитекторы, все горы в бетоне, воде деваться некуда.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 26 июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июля 2023 10.07.2023 в 20:25, Adler сказал: Есть такое, притопило некоторые районы неплохо. Достроились архитекторы, все горы в бетоне, воде деваться некуда.... Ну дык, это ж только для Терминатора-2 специально строили каналы сброса ливнёвых вод... Нам-то оно зачем? У нас ливней не бывает. Эти площади под застройку и бабло лопатами грести-грести... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
