Даник фортунер Опубликовано: 31 мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 Запаха нет. Только антифризом пахнет. Спасибо за инфо! Удачи на дорогах! Уже еду к доктору Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 31 мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 В 31.05.2016 в 11:18, dok сказал: Понюхай запах из расширительного бачка. Если пахнет выхлопными газами, то минимум пркладке конец. похоже, разве что ток вентик не вращается, для новой лайбы удивительно, но где то брак или западло засело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 31 мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 Доливаете тосол в радиатор или только в расш.бачок? Раз печкой охлаждает машину, значит она (печка) не завоздушивается. А это один из признаков пробитой прокладки. Да и тосол, похоже, не уходит, только при кипении выкидывает. Прокладка, видимо, цела. Помпа тоже вне подозрений - машина новая. Нужно проверить термостат, термомуфту, крышку радиатора, да и забитость сот радиатора пухом/пылью может сказываться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Даник фортунер Опубликовано: 31 мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 В 31.05.2016 в 15:42, SUSUMAN сказал: Нужно проверить термостат, термомуфту, крышку радиатора, да и забитость сот радиатора пухом/пылью может сказываться. Крышка радиатора я поменял. Термомуфту вроде бы работает. термостат я вовсе убрал. Радиатор надо поменять посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Даник фортунер Опубликовано: 2 июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 июня 2016 Добрый день! Ребята подскажите как можно вытащить оставшейся воздух или вакум из радиатора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 2 июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 июня 2016 5 часов назад, Даник фортунер сказал: Добрый день! Ребята подскажите как можно вытащить оставшейся воздух или вакум из радиатора? Заедь мордой на крутую горку, сними крышку радиатора, газуй и доливай жидкость в расширительный бачек, пока оттуда не перестанет уходить жидкость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 3 июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 июня 2016 Как правило воздух собирается в верхнем патрубке. Снимаем крышку радитора, только не на горячую, система находиться под давлением и при открывании могут полететь брызги. Далее медленно нажимаем на верхний патрубок, по мере выхода воздуха, уровень в бачке радиатора упадет и можно нажимать резче. На все уходит 1-2 мин. Как пузыри перестанут выходить, доливаем в радиатор до уровня отверстия, которое сообщается с расширительным бачком и закрываем. Эту процедуру повторить через 2-3 дня, если пузырей нет, значит задача выполнена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovchik Опубликовано: 13 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 октября 2016 Поставил я себе термостат на 88 градусов. Только зашел домой. Прокатился по району примерно час пятнадцать минут двигатель работал. Ну вот что скажу. Стрелка встала почти горизонтально НО мультитроникс кажет 105 градусов. При движении 98, 99, 100. А при стоянке вот так. И на улице как бы 2 градуса тепла. Поезжу посмотрю. Шланги - подающий верхний конечно очень горячий. Обратка что в термостат влетает вполне себе ничего. чуть теплый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 13 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 октября 2016 4 часа назад, vovchik сказал: Поставил я себе термостат на 88 градусов.... При движении 98, 99, 100...Шланги - подающий верхний конечно очень горячий. Обратка что в термостат влетает вполне себе ничего. чуть теплый. Не может такого быть. Если Т=100С, то термостат открыт полностью (обычно полная амплитуда 12-15С) и нижний патрубок радиатора должен быть очень горячий. P.S. Езжу на термостате 88С с осени 12-го. Даже летом в сильную жару Т выше 94-95С не видел (при включенном кондёре и полной загрузке). Нижний патрубок кипяток. Что-то у Вас с термостатом не в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 13 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 октября 2016 (изменено) 54 минуты назад, Susuman сказал: Даже летом в сильную жару Т выше 94-95С не видел плёхо смотрел, "двигаясь" в пробке в Краснодаре в ентом году при термостате родном(82) температура достигла 98 (при включенном кондёре , а мож было и более,что успел увидеть, 5 часов назад, vovchik сказал: Поставил я себе термостат на 88 градусов. Только зашел домой. Прокатился по району примерно час пятнадцать минут двигатель работал. Ну вот что скажу. Стрелка встала почти горизонтально НО мультитроникс кажет 105 градусов. При движении 98, 99, 100. А при стоянке вот так. И на улице как бы 2 градуса тепла. Поезжу посмотрю. Шланги - подающий верхний конечно очень горячий. Обратка что в термостат влетает вполне себе ничего. чуть теплый. враки , или чёт с компом или с системой(радиатор мыть нуно), езжу ща с термостатом на 88 градусов и электровентилятором охлаждения( т вкл 97 и выкл 94 в верхнем патрубке) при этом темп. в движке 93-94 и 91, а при движении накатом(300-500м) при нераб вентике температура падает до 90, есно по мультику. температура наружки +6 Изменено 13 октября 2016 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovchik Опубликовано: 13 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 октября 2016 Парни, мультик установлен всего пару дней как. Термостат сегодня да. Может конечно что то не так. Сомнения гложут. Буду продолжать наблюдения. Думаю термостат да. Он неоригинален конечно из-за размера посадочного Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 13 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 октября 2016 (изменено) 15 минут назад, vovchik сказал: из-за размера посадочного ооооооооооооооо-эт не здорово, лучше убрать и взять своего размера, также мог воздуха хопнуть после сборки Изменено 13 октября 2016 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovchik Опубликовано: 13 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 октября 2016 Не. Встал этот хорошо. Просто это моя вторая попытка подоткнуть этот термостат. Первая провалилась из-за того что купленный мной имел диаметр 52 мм. А вынутый из машины оригинал 56 мм. Пришлось все собрать обратно. Купил на нужный диаметр и поставил. Но вот сейчас шерстил размеры и увидел, что он великоват по длине мог быть. И тупо не открываться до конца из-за того что упирается в дно посадочного гнезда. Я не догадался сравнить сегодня по всем размерам. Цуко, не хочется снова все разбирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 13 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 октября 2016 (изменено) 46 минут назад, vovchik сказал: Цуко, не хочется снова все разбирать. сочувствую,я не стал выдумывать и взял этот,и наши писали,ну и сам все размеры нашел все совпало, как грится семь раз отмерь.......(или один раз отмерь и семь раз режь) Изменено 13 октября 2016 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovchik Опубликовано: 14 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 октября 2016 (изменено) Ну правильно. Этот и есть. Писали-то много каталожников. Первый был куплен но с диаметром 52 мм. Исправляю. Поставил VERNET 6295.88/J Высота у Вашего 35 мм у того что я поставил 43.5. Мои опасения подтвердились. Щас закажу и заменю Изменено 14 октября 2016 пользователем vovchik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 14 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 октября 2016 14 часов назад, shot сказал: плёхо смотрел, "двигаясь" в пробке в Краснодаре в ентом году при термостате родном(82) температура достигла 98 (при включенном кондёре , а мож было и более,что успел увидеть, Саша, спорить не буду, но за 4 года что зимой с полностью закрытым картонкой радиатором, что летом в жару с кондёром не видел у себя стрелку даже на полчетвёртого. По периодически посматриваемому Мультитрониксу тоже ни разу не видел больше 95С. Может причина в том, что 2 раза в год я тщательно продуваю радиатор? Или, как версия, мой вариант термостата TAMA WV56TA-88 открывается больше, чем твой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 14 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 октября 2016 2 часа назад, vovchik сказал: Поставил VERNET 6295.88/J Высота у Вашего 35 мм у того что я поставил 43.5. Мои опасения подтвердились. Щас закажу и заменю У меня стоит термостат TAMA WV56TA-88. К его работе никаких нареканий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 14 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 октября 2016 38 минут назад, Susuman сказал: что 2 раза в год я тщательно продуваю радиатор? Или, как версия, мой вариант термостата TAMA WV56TA-88 открывается больше, чем твой. может-тщательно продуваю, а термостат проверял в кастрюле отлично открывается и закрывается, а радиатор конечно лучше мыть хоты бы 1 раз в 2 года, вот не помыл и все трудности в Краснодаре (3 часа на жаре в пробке) , перед сменой вентилятора на электрический помыл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 14 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 октября 2016 Что TAMA WV56TA-88, что VERNET 6311.88/J главное чтобы костюмчик сидел, т.е. размерчик совпадал с родным, а родные как на фото выше. ну вот еще, но надо смотреть по размерам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovchik Опубликовано: 14 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 октября 2016 Вот такая картина. Страшные цифры. Ну хотя бы все поняли что середина шкалы к которой все стремятся это блин почти перегрев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 15 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 октября 2016 12 часов назад, vovchik сказал: середина шкалы к которой все стремятся это блин почти перегрев эт как раз , 95 ,чуть выше уже 100 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 15 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 октября 2016 1 час назад, shot сказал: эт как раз , 95 ,чуть выше уже 100 Скорее всего как раз 100 и есть, как бортовик показывает. Стрелка что-то высоко стоит. На моём щитке приборов 95С не дотягивает до полчетвертого. Чтобы сотню у нас нагнать - это очень постараться надо. Что-то не в порядке с циркуляцией или соты радиатора забиты пухом/пылью... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
avik001 Опубликовано: 20 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 октября 2016 Попробуй вообще убрать термостат и посмотри что получится! Если T упадет - значит ОН! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 20 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 октября 2016 (изменено) В 15 октября 2016 г. в 10:58, Susuman сказал: Скорее всего как раз 100 и есть, как бортовик показывает. Стрелка что-то высоко стоит. На моём щитке приборов 95С не дотягивает до полчетвертого. Чтобы сотню у нас нагнать - это очень постараться надо. Что-то не в порядке с циркуляцией или соты радиатора забиты пухом/пылью... Изменено 20 октября 2016 пользователем Yuran69 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovchik Опубликовано: 22 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 октября 2016 Заменил я термостат на "правильный". теперь 90-91 стабильно. Это с рашен-картонкой перед радиатором Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
