Iliko Опубликовано: 5 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2014 Добрый день. Подскажите пож-та, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Фортунер 2011, 2,7 бенз. На холодную обороты начинают "плавать" от 900 до 1500. Через пару минут, чуть прогрелся - все стабилизируется, плавно с учетом прогрева выходят на 600 об/мин. На горячую - все ровно, без сбоев. Сделано: по компу все ОК, промыл дроссельную заслонку, поменял свечи. По компу пробои в зажигании, однако замена свечей не помогла. Катушки тоже вроде норм, обработали силиконом. "Мастера" говорят - дело в клапанах. Однако их методы "научного тыка" мягко говоря настораживают. Подскажите, в чем может быть причина, может кто сталкивался. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 5 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2014 На старом форуме обсуждалась такая проблема. Дело было в воздушном фильтре. Если менялся недавно, попробуй поставить старый. Если снимался, то покрутить в кожухе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Iliko Опубликовано: 5 ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2014 Ок, спасибо, попробую. А еще версии у коллег имеются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 5 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2014 комп. диагностика не дает ошибки на датчике потока, к примеру? на Пафе у меня была подобная проблема, на холодную плавали обороты, а то и вообще глох приходилось нажимать на педаль раза два-три после старта двигателя причина оказалась в бензине ... машина после залития полного бака простояла 4 месяца (я был в командировке) сьездил бак, залился по-новой - все ушло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 5 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2014 : по компу все ОК, По компу пробои в зажигании, Одно исключает другое. . По компу пробои в зажигании Ошибка -пропуски зажигания, машина должна подтраивать. У Вас этого нет, возможно ошибка была старая, сотрите ее. На холодную обороты начинают "плавать" от 900 до 1500. Через пару минут, чуть прогрелся - все стабилизируется, плавно с учетом прогрева выходят на 600 об/мин. На горячую - все ровно, без сбоев. Да похоже на загрязнение дроссельной заслонки, но Вы ее мыли ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саныч Опубликовано: 5 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2014 Та же проблема. Признаки те же. Проверял. Грешил на фильтр- не то. Ошибки- не то. Бензин- сменил заправку не помогло. Остаётся заслонка. Выявилось летом. Когда стал использовать предпусковое данной проблемы стало не видно. Буду чистить заслонку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 5 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2014 Дроссельная грязная! Дядя Вова прав ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 6 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2014 Поехал я тоже ДЗ мыть-чистить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 6 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2014 (изменено) Дааа! Приподза..рана! ХО были 600-@стали1000- и сколько она обратно будет переобучаться? Изменено 6 ноября 2014 пользователем kurganoid Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 6 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2014 IMG_20141106_103530.jpgIMG_20141106_103546.jpg Дааа! Приподза..рана! ХО были 600-@стали1000- и сколько она обратно будет переобучаться? Минут 15 на холостых) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 6 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2014 Уже час у вагона стоит молотит800 в лучшем случае! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 6 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2014 Обучится, никуда не денется) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 6 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2014 Уже час у вагона стоит молотит800 в лучшем случае! Акум скидывал? Если помыл, то лучше скинуть , пущай обучается заново. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 6 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2014 На сколько? Мин5 хватит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 6 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2014 На сколько? Мин5 хватит? Да, 5 мин Чистая должна встать сразу на 700 об. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 6 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2014 сколько она обратно будет переобучаться? Сканером сделать адаптацию, если нет возможности то обучение происходит не от длительности работы, а от количества запусков двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arman Опубликовано: 15 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2014 саламаликум у миня возникла проблема кагда машина прагрета все норма газ нажимаю обороты выбрирует от чего можт быт?воздушный филт минял.свечи норма. Ошибка не плказывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 15 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2014 (изменено) саламаликум у миня возникла проблема кагда машина прагрета все норма газ нажимаю обороты выбрирует от чего можт быт?воздушный филт минял.свечи норма. Ошибка не плказывает.Сетка в баке,топливный фильтр,форсунки,заслонка. Изменено 15 ноября 2014 пользователем kurganoid Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arman Опубликовано: 15 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2014 топлевный фильтр минял в капоте. Дроселный заслонка чистил. У меня газ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 15 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2014 (изменено) топлевный фильтр минял в капоте. Дроселный заслонка чистил. У меня газ А на бензе как авто себя ведёт? Изменено 15 ноября 2014 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 16 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 (изменено) Так на холодную по любому бензин пока градусов40-45 не будет Изменено 16 ноября 2014 пользователем kurganoid Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arman Опубликовано: 16 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 любой температуре вибрирует. Бинзине и газе тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 16 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 опоры бы двигателя глянуть, для уверенности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саныч Опубликовано: 16 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 А опоры то каким местом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 16 ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 А опоры то каким местом? у человека идет вибрация при увеличении оборотов ... если я правильно понял ... при поврежденной опоре - вполне может быть такая фигня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
