Предпусковой подогреватель антифриза 220в
Сергей К
У меня на АКБ невозможно плотность проверить. Дырочки нет.
  • Ответы 226
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Сергей К
    59
  • kurganoid
    42
  • shot
    30
  • Yuran69
    24
Опубликованные изображения
Вы не поняли, тепловентилятор в салоне будет включаться одновременно с подогревателем антифриза по таймеру чтобы с утра не тратить время на прогрев салона, и еще думаю над идеей "ДЕФА" об одновременной зарядке АКБ, вот такого зверя хочу поселить под капотом  - IP 65 только вместо крокодилов использовать  наконечники NAKNK.png
Так как я являюсь счастливым обладателем сего устройства 400серии, то по памяти из Руководства эксплуатации доведу до сведения мечтающих:
"Нельзя заряжать АКБ при минусовой температуре"
"Перед зарядкой АКБ необходимо отключать её от бортовой сети автомобиля"
А так да. шикарное устройство.
А мне как то страшновато в третью зиму входить с акумой
В пт вечером, снять с авто АКБ занести в тепло.
С утра подключить зарядник к АКБ. Зарядить.
Если у зардяника есть режим тренировки, то выполнить цикл разрядки-зарядки.
В пн. установить полностью заряженный АКБ на авто. Ездить и радоваться.
Иметь тойту или она будет иметь тебя? Это выбор каждого. Я хочу иметь.
Согласен 100%. Это вопрос в уровне перфекционизма. "Лучшее - враг хорошего".
Поэтому каждый решает сам: то ли заряжать, то ли заряжать и тренировать, то ли тупо купить новый АКБ.
Хотя нет! Есть еще вариант: "ничего не делать".
Последний вариант шикарен
Спасибо, являюсь счастливым обладателем подобного устройства только 800 серии уже 2 года, есть режим быстрой зарядки и зимний режим , второй год пользуюсь и слезы счастья вытираю  :D , заряжаю зимой АКБ не отключая его от бортовой сети, реанимировал с помощью этого устройства штук 6 аккумуляторов за это время, родня и друзья понатащили, разсульфатация по времени от степени убитости сутки - двое, это оно само решает. ;)
Установил себе Старт-М 1,5 квт с бамперным разъемом вот ссылка  http://podogrev72.ru/online_zakaz, пришло по почте. Обошлось где то 18000 тг. Все в комплекте, устанавливал сам по фото.  третий год использую нареканий нет. Рекомендую.
Да, заказывал по сайту  на Land Cruiser Prado двигатель 2TR, крепление только немного перегнул, остальное все подошло.
  • 4 недели спустя...
@Сергей Ктебе хорошо, у тебя нет абс, ща сунулся хотел поставить , а нет , не плчилось-абс мешает, есть пару мыслей вот фоты-на коллектор и убрать обратку(или по другому евро 4)
теперь думаю как лучше поставить
@Сергей К убрать обратку(или по другому евро 4)
Всунусь:   адсорбер  - требования Евро 3  :)
shot да в конце концов его можно и на патрубках пристегнуть, в нем весу грамм 300 не больше.
@Дядя Вовазабыл,бывает
вес его 1050 гр., так что лучше закрепить, мож действительно абсорбер убрать, так хорошо он там встанет
А ты чего до этой стороны довязался?
Я свой под воздухан спрятал
ну это у тебя 3х киловытный?
тогда Адсорбер снять,  болт на крепление, с тыльной стороны и закрепить сзади. :huh:
мысль хорошая. я еще думал адсорбер вооще убрать.
таки хочу к печке подключить,чтоб шлангов много не тянуть.
Изменено пользователем shot
нашел что даже евро 1
ЗаУзить диаметр патрубков,создать доп сопротивление,помешать нормальной работе печки и к январю замёрзнуть нахх
Ну ежели Евро3 соответствует, то Евро 1 и подавно  :)
Не надо убирать!! снять потянув вверх, не откл. шлангов, убрать в сторону, и болт с патай головкой м6 вполне хватит, прикрутить подогреватель и адсорбер на место! Шланга родного хватит до входа в ППП, нужно только доп.патрубок 40-50 см.
я примерно так и собирался, но теперь до выходных
Как ни пытался, пять часов колдовал, короче буду ездить без адсорбера, трубку с бака напрямую соединил с воздушной и клапан вообще отключил, так что вот так как-то, весной есно вернем в исходное
Отличная весчь, особенно кто в своем доме или гараже, да и на работе можно че нить придумать , как я сделал на заборе розетку, а сначала тянул удлинитель на кпп..
осталось придумать как подключить вентилятор отопителя.
