Предпусковой подогреватель антифриза 220в
Сергей К
Всем привет! Надыбал вот такое устройство http://ignatenko.satu.kz/p867499-predpuskovoj-podogrevatel-dvigatelya.html 50$ ,на мой взгляд вещь неплохая, но может кто себе устанавливал подобное, поэтому вопрос: стоит ли покупать,как работает,не мешает ли работе системы и т.д.
  • Ответы 226
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Сергей К
    59
  • kurganoid
    42
  • shot
    30
  • Yuran69
    24
Опубликованные изображения
У меня машина ночует во дворе под навесом, у кого то под окном во дворе,у кого то в гараже по этому этот вариант больше для тех у кого есть возможность подключить 220 в,но согласитесь что запустить в мороз прогретый двигатель и поехать не тратя время и топливо на разогрев это очень неплохо,тем более цена не кусается.
  • 8 месяцев спустя...
Что бы кто ни говорил, мол надо, не надо ставить предпусковой подогреватель, я скажу СТАВИТЬ! Скажу как бывший владелец автомобиля с подобной системой (у меня был Гидроник). Автопрогрев по таймеру или с брелка, конечно вещь хорошая, но расход и дополнительный износ двигателя. Все таки хорохорошо когда в мороз приходишь и садишся в машину с тепленьким салоном и двигателем. Тут главное что бы батарейка была живая. Про потребления топливо данным девайсом указано в инструкции. Вот не помню какой был у меня. Очень доволен. Я бы даже на бензинку поставил, но пока в мою статью расходов предпусковой подогреватель не входит. К сожалению. Очень нужная вещь, по крайней мере на ДВ, но дорогая. Я кстати уже на форуме рассказывал, как приходилось ночевать на дизельном Прадо в тайге зимой, с включенным подогревателем, т.к. дизель на холостых тупо остывал и не мог нагреть салон.
Купил себе вэбасту для бедных ;) , предпусковой подогреватель 220в, 1800вт , за 20 мин разогревает антифриз почти до рабочей температуры, ставишь таймер и алга, только вот еще не установил, может на выходные поставлю , можно и с сигналки включать но это уже детали. http://www.youtube.com/watch?v=pt0b28HKhio удобно тем у кого есть доступ к розетке!
Да, электро помпа,они гарантируют работу в течении 5000 часов и 3000ч - нагревательный элемент.Выглядит все достаточно неплохо, но зима покажет.
Жаль у меня розетки нет в гараже. Сколько стоит?
@Alexanchezz, я смотрел,"шо це таке",правда,на незалЭжных сайтах.Что-то около 8-ми килорубей на российские деньги.Вебасто имеет 5кВт,а этот агрегат всего 2кВт.В эффективности есть сомнения: первое-из-за компактных размеров мала площадь теплообменника,значит у него весьма высокая температура,что не есть гуд для антифриза,второе-нужна высокая скорость прокачки опять-таки из-за малых размеров.Кароче,всё-одно можно попробовать,но червь сомнения присутствует.
Грубо говоря это просто кипятильник,но приспособленный для нагрева антифриза, имеет несколько защит по термо м электро части,до кипения не доводит, ну скажите сколько надо времени чтобы нагреть ведро воды 2 х килошным кипятильником?- 20 или 30 минут так что вполне реальная электро нагрузка, для расчета тепловой мощности вэбасто расчет несколько другой, это тепловой котел в котором сгорает топливо.
@Сергей К,разница в площади стенок,массе самого ведра и площади каналов охлаждения мотора и соответственно его,как минимум,массе около 250-300кГ.Вот и попробуйте засунуть кипятильник в трёхсот литровую бочку да при температуре воздуха -20С.Антиресно мну,когда она хоть чуть-чуть нагреется.
Даже если он прогреет двигун градусов до 20 это уже не холодный пуск
Пусть северяне скажут свое веское слово,они там давно уже подобные штуки юзают и отзывы на форумах не плохи, не умею к сожалению ссылки с планшета вставлять,, вещь проверенная поэтому и купленная, но согласен с вами пока сам не попробуешь не оценишь.
@Сергей К,нагреть-то он нагреет,вот токмо за какое время...ведь от массы никуда не деться.
Нагреет он антифриз минут за 15-20, ну пусть еще столько же греет железо этого вполне достаточно, Борисыч завтра с норм интернетом ссылок накидаю, сегодня , прости не могу с планшета, у прадоводов паренек делился, даже стойку с розеткой во дворе поставил, все ок у него, завел и из печки через минуту горячий воздух, росийские аналоги безпомповые, теплообмен хуже, норвеги ставят нагреватели в боковую пробку блока ,там у них комплексы есть, типа ветродуйка в салон, грелка в блок и зарядник для акума, все включается и контролируется брелком, и стоит около 500 евро, индивидуально для каждого авто.
@Сергей К,есть такие,DEFA называются...Оченно старая штука,ещё с 90-х годов.
Совершенно точно, про нее я и толкую, только вот не нравятся мне варианты с кипятильником в блок, маломощный он, что такое 500ватт? А выносной без помпы тоже не вариант, от них бы я взял контроллер зарядку и брелок , ветродуйка дороговата.
Нужно понимать, что киловатты электронагревателя идут полностью на нагрев, а заявленные киловатты топливных котлов на нагрев идут частично. Примерно треть тепла элементарно уходит в выхлоп. Поэтому эффективность 2 кВт электронагревателя близка к 3.2 кВт Вебасто.
Коллеги,как не крути,а Вебасто нагревает 2,5л дизельный мотор до 80-85С за 30 минут при забортной температуре около -30С,при отключённой климатической установке.Расход топлива около 0,3л.И никогда электрическая байда этого не сделает,а если и нагреет то "медленно и печально".к тому же только в пределах досягаемости розетки,т.е. автономность отсутствует абсолютно.
@Борисыч МСК, абсолютно не согласен. Киловатты - они и есть киловатты. Если тепловая мощность одинакова, то всё равно что конкретно греет - газовый или дизельный котел или электротен. Физика одна для всех. Поэтому если Вы воткнёте тех же 5-6 кВт электротен, он справится с нагревом точно так же.
@SUSUMAN, неправда ваша,всё зависит от эффективной площади нагревателя теплоносителя и мощности помпы. Чем больше теплоносителя(в нашем случае,антифриз).У 4-х калильных свечей дизеля мощность около килоВатта,а площадь нагрева 3 кв.см.И сколько времени на морозе в 30С они будут греть массу в зоокГ? Физика-физикой,а её раздел теплофизика ещё даже либералы не отменили.Я практически сталкивался с системами отопления и охлаждения ,тему знаю.Не забываем что антифриз нельзя греть выше указанной в Т.У.температуры,а она всего около сотни градусов.И опять-таки,мощность-мощностью,но и джоули никто не отменял,и нас они волнуют больше,как и передача их в единицу времени.Тоже несколько годочков по молодости в ФИАНе протрудился.
@Борисыч МСК, значит будем спорить :)  Передаваемое количество тепла от разных источников одинаковой тепловой мощности будет одинаково.
То, про что Вы говорите - это не проблема передачи тепла как таковая, а проблема конвекции и циркуляции. Ваши свечи, мощностью в 6 кВт и мАлой площади, будут отдавать в теплоноситель такое же количество тепла, что и вебасто. Другое дело, что если Вы не создадите циркуляцию жидкости, то будет происходить просто локальный перегрев и лишнее тепло будет уходить конвекцией (т.е. элементарным кипением) в районе свечей. Самому же тослу Вы не навредите, т.к.  Вы его больше 125 градусов (под давлением) разогреть не сможете - он просто начнёт переходить в пар.
Я подведу итог своей мысли.
Если Вы найдете свечи накала тепловой мощностью в 6 кВт и обеспечите их нормальным омывом (циркуляцией) тосола, то они греть будут не хуже, чем электротен или вебасто, у которых физическая площадь теплопередачи может быть в сто раз больше...
@SUSUMAN, спор на пустом месте.Предлагаемый точечный нагреватель легко раскалить ввиду его малой поверхности,но и снять с него тепло бА-а-альшая проблема,конвекция минимальна из-за площади,т.е.нужно создать очень высокую скорость движения теплоносителя,которая  не даст ему кипеть при контакте с нагревателем,иначе повышибает все наличествующие пробки и шланги.Это аксиома.Вебасто,по принципу действия,сродни обычному отопительному котлу,который тем эффективнее,чем лучше у него развита поверхность нагрева и съёма тепла.Я не против эл.подогревателей,но только при соответствующей конструкции теплообменника они смогут приблизиться к Вебасто и пр,но если встроить тудым аналогичную автоматику,то по сложности они сравняются,но автономности всё-одно не будет.
@Борисыч МСК, так об том-то и речь, что КАКИМ именно способом производятся эти пресловутые киловатты тепла не имеет значения, т.к. тепло от нагревателя всё-равно куда-то должно деваться, т.е. уходить на подогрев тосола. А вот техническое обрамление этого нагревателя роль играет. Поэтому электроподогрев Сергея с помпой будет так же эффективен, как и ~3-хкиловатная Вебасто.
А снять тепло с мАлой площади высокого нагрева - не проблема. Думаю, что нагретая до 800С свеча накала при обычной электропомпе вполне себе будет работать и греть тосол без локальных перегревов и закипаний.
Кстати, такое устройство на 12 вольт можно соорудить для более быстрого прогрева тосола в морозы у кого нет предпускового подогрева. Раз Вы говорите, что у 4-х свечей мощность киловатт, то если сварганить 3 свечи на входной патрубок печки (750W) - должно не плохо подогревать тосол для печки (весь объем тосола. конечно не прогреют, но линию подачи именно на салонную печку подогревать смогут)
@SUSUMAN, енто дело нужно за пивом обсуждать.Сергей должен отчёт выставить,учитывая  начальную температуру мотора и время разогрева до хоть 50С.Вот тогда можно и поговорить об эффективности.По Вебасто я данные дал.
Согласен, только замечу что нагревательный элемент не свечи накала, а довольно большой нагреватель с ребристой поверхностью нагрева, есть варианты и на 12 в, и на 24в, ну ценник в 10 раз меньше ,чем у вэбасто
Дорогой Борисыч, только ради вас обязательно отчитаюсь! И измерю температуру отдельным термометром.:-)
Бум ждать,сильно Антиресно,однако...
Если принять массу тосола в 10 кг, а его теплоемкость как у воды (4200 Дж/(кг*·K))  и массу ДВС в 200 кг и его теплоёмкость как у железа (500 Дж/(кг*·K)), то для нагрева с -30 до +80 за 30 мин необходим тепловой источник мощностью ~8.7 кВт. Это в идеале без учета теплопотерь. Значит Вебасто должно быть общей тепловой мощностью ~11.3 кВт.
Очевидно, что Серёгин нагреватель в 1.8 кВт соперничать по эффективности нагрева не сможет...
