Как я перетряхнул переднюю подвеску
KRUTO
Прошло около 2-х лет с того момента, как перетряхнул передок. Может кому пригодится: оригинальные сайленты в шикарном состоянии, верхние и нижние шаровые были sidem. Нижние в полном порядке, а вот верхним - кранты... Буду менять скоро. Кто неоригинальные шаровые ставил, что выбрать?
  • Ответы 91
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • KRUTO
    14
  • Дядя Вова
    12
  • Susuman
    8
  • Fedor
    6
Опубликованные изображения
и с оригиналом можно нарваться на подделку:
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=43273&page=3
4 часа назад, KRUTO сказал:
молодец, что не забываешь отписываться по эксплуатации :good:
5 часов назад, KRUTO сказал:
я менял шаровые категорично на оригинал (один из основных узлов подвески), дубли все ходят от недели до 2-х лет, какой лотерейный билет вытянешь
Я там ссылку сверху давал про оригинал там говорят...
Да, колодки patron полное г.... Месяца 3 тогда откатал и сменил на textar - они еще в порядке и не скрипят...
По шарам вопрос открыт, кто-нить дубликаты ставил?
8 часов назад, KRUTO сказал:
В идеале:
555
SB-3881
  но говорят попадаются и подделки.
Только что, Дядя Вова сказал:
В идеале:
555
SB-3881
В нете пишут не очень 555...
А как насчет moog или gkn-spidan, последний говорят делает приводы для многих европейских концернов
Блин, если 555 не левак то вещь!  moog  - китай голимый :), а gkn-spidan - извини но деталей подвески не делает.
Бью по номеру  43310-09015 на экзисте вываливается  gkn-spidan 50680
51 минуту назад, KRUTO сказал:
Да, блин, реально существует :o Но в руки мне не попадало, у моих поставщиков отсутствует в ассортименте деталей подвески.
Они на приводах специализируются, пол Европы снабжают
26 минут назад, KRUTO сказал:
ШРУС, крестовины, пыльники - этого добра у меня на складе хватает, а вот шаровые и наконечники не попадались.
В 13.05.2015 в 06:15, Ivan сказал:
Всем привет! есть проблема с передней подвеской: я бы это назвал - дребезжащий глухой стук передней подвески который проявляется на гравийке или на ж\д переездах, ощущение такое что, стук проявляется в последний момент проезда препятствия, при чем ощущения что без особого усилия, кажется что отдает по кузову, иногда в руль(ощущения), казалось бы ........ все просто но... линки и втулки стабилизатора поменяны, шаровые, сайлентблоки рулевые наконечники, тяги , рейка  - машину вывешивал смотрел, дергал, шевелил- все в норме, сегодня утром раненько пришел в гараж, на улице тишина, встал на подножку и довольно прилично раскачал машину ни каких стуков, за исключением скрипа втулок стабилизатора, тут же залез брызнул ВД и скрип исчез. Вспоминается сразу мультик про мужика и медведя "тебе вершки а мне корешки" медведь сидит на пне бренчит :). Понимаю что чудес не бывает, стук этот есть, делать диагностику на стенде пока сомневаюсь, думаю что скажут да у вас все хорошо. В общем от чего может исходить такой я бы сказал пружинно-дребезжащий глухой стук- стабилизатор исключаю, стойка???????
Родовая болячка втулка педали тормоза -проверяется легко подергай рукой педаль тормоза если болтается к слесарю-вытачит новую главное чтобы не сильно плотно прилегала ,а то на тормоз нажмешь назад педаль не возвращается пришлось носком ноги возвращать в исходное положение ехать назад и делать другую втулку.В руль отдает на гравийке нужно поменять мягкую муфту .У меня такое было каждую кочку рулем ощущал поменял мягкую муфту и ок.
Изменено пользователем Дмитрий фортунер
16 часов назад, Дмитрий фортунер сказал:
Поясните, пожалуйста, подробнее.
Мягкая муфта на рулевой колонке находится внизу примерно ниже педалей мастер руливщик разберется
20 часов назад, SUSUMAN сказал:
Вот, даже схемку вытащил. Дмитрий, можешь пальцем ткнуть?
17ac4ff1d42758b84232724c0a5f1fbd5c2e1424
1 час назад, v.p. сказал:
я так думаю имеется ввиду  №45206А
Да, этот элемент. Просто Ivan писал, что отдаёт в кузов и лишь иногда в руль.  А с порванной эластичной муфтой пустота в руле должна всегда ощущаться.3a86898s-960.jpg
Всем доброго дня. Надеюсь ничего страшного не будет, если напишу в уже созданной теме. После зимы потек родной передний  амортизатор , который служил верой и правдой 10 лет. В итоге был вынужден искать новый. Ну и цены стали.... оригинал около 12, аналоги 6-8 т.р. - это цены с Экзиста. В итоге нашел через инет по 4400 каябы в Нске. Заказа, приехали быстро. Думаю раз буду их менять, а не поменять ли пружины вкруг, наверняка за 10 лет просели уже. Но пружины оказались еще дороже 12-14т.р. за штуку. на форуме нашел упоминание про владивостокские пружины фирмы IRONMAN. Цена более чем гуманная 9000 за пару. Что могу сказать про эти пружины. Визуально пружины мощнее, витки толще родных. А задние такое ощущение что усиленные. Верхних 2-3 витка более плотнее прилегают друг к другу. В итоге перед поднялся на 2,5 см, зад на 4 см. Вот и сделал небольшой лифт. Надеюсь информация будет кому-то полезной.
Не плохо было бы номера этих пружин. Еще говорят, что IRONMAN жестче штатных, разница ощутима?
И как ощущения. Мне с родными- то жестковато. Хочется мягче.  На грунтовке раскачивает атас. Приходится ползти.
