Как я перетряхнул переднюю подвеску
KRUTO
Извините, далеко не факт.
Согласен, много факторов   :D
  • Ответы 91
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • KRUTO
    14
  • Дядя Вова
    12
  • Susuman
    8
  • Fedor
    6
Опубликованные изображения
Пошла 183 тыща, подвеско родной, включая стойки стабилизатора, единственно что скрипят его(стабилизатора) втулки по утрам.
А машина что у тебя одного с нуля,раз так уверенно?
Чё спорить, я на 30 000 поменял сзади салентблок. На станке какие-то минуса показало.
У двоих, первый мой знакомый, педантичный - все в книжку записывал.
Уважаемые, подскажите, как проявляется неисправность сайлентблоков, у меня жутко заскрипела передняя подвеска, где то справа, не могу обнаружить место скрипа ( это не жигули, надавливанием на капот машинку не покачаешь :D ).
Для начала "разморозь" машину, ночь в теплом боксе и 90% скрипов исчезнут.
Увы, машинка живет в теплом гараже, уж пару месяцов как скрипим
Подколи шприцем с WD-40 пыльники на шаровых опорах.
wd 40 аэрозоль, как ее в шприц набрать то? пробовал масла подколоть, шаровые то "пальцем" вниз стоят, масло все в чехол стекает, в шаровую явно не попадает(2,5 кубика шприцем загнал, может еще надо?) А скрип именно при повороте руля, шаровым хана?
Изменено пользователем maxell
 шаровым хана?
ага, процентов на 99, меняй обе нижние, потому как если одна сторона заскрипела-пить дать и вторая скоро догонит
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! есть проблема с передней подвеской: я бы это назвал - дребезжащий глухой стук передней подвески который проявляется на гравийке или на ж\д переездах, ощущение такое что, стук проявляется в последний момент проезда препятствия, при чем ощущения что без особого усилия, кажется что отдает по кузову, иногда в руль(ощущения), казалось бы ........ все просто но... линки и втулки стабилизатора поменяны, шаровые, сайлентблоки рулевые наконечники, тяги , рейка  - машину вывешивал смотрел, дергал, шевелил- все в норме, сегодня утром раненько пришел в гараж, на улице тишина, встал на подножку и довольно прилично раскачал машину ни каких стуков, за исключением скрипа втулок стабилизатора, тут же залез брызнул ВД и скрип исчез. Вспоминается сразу мультик про мужика и медведя "тебе вершки а мне корешки" медведь сидит на пне бренчит :). Понимаю что чудес не бывает, стук этот есть, делать диагностику на стенде пока сомневаюсь, думаю что скажут да у вас все хорошо. В общем от чего может исходить такой я бы сказал пружинно-дребезжащий глухой стук- стабилизатор исключаю, стойка???????
Привет, первым делом педаль тормоза надо проверить, слабое место, лечится легко (см тут)
Не жадничайте заехайте на сервис дайте на колбасу и что надо найти парни найдут. И вам спакойней будет .
  • 5 месяцев спустя...
Думаю в скором времени придется менять сайлентблоки и еще кое-какие мелочи. Вот схемки, может кому и пригодятся.
2f84ac21a841d88e845483a0d66f3e5155757d22
fde386f68733c9351aa7e8cb3f695eb655757d22
a3e52b630fb19876e693848b1d13e1c255757d22
Всем привет.Была похожая ситуация-на СТО пересмотрели ВСЁ,подвеска в норме. Причины предполагались разные.Оказалось до смешного Просто- с правой стороны дребезжит подкрылок(рассохлись клитсы).
Да, было такое и у меня.
Еще может дребезжать под переднем бампером накладка (тоже клипсами крепится).
А также на решетке радиатора верхняя хромированная накладка.
В общем все надо просматривать...
Сейчас из сервиса. "Сталинград передней подвески". Скрип стоял атас какой. Замена сайлент-блоков нижних рычагов, нижних шаровых, рулевых наружных наконечников, тормозных колодок передних. Развал. Всё вышло со всеми пирогамипримерно 15000. Все остальные части передней подвески вмешательства не требовали. Со слов слесаря - гайки не откручивались, типа ничего не меняли. Всё чудесно открутилось. Пробег 175000 по легенде. Но это бабушка надвое сказала - не факт, что не скручен. Предидущие колодки отпахали сотню почти только подо мной. Диски тормозные со слов слесаря переживут 100000 неглядя. Подшипники ступиц без люфтов. После всего проделанного поведение на дороге не изменилось. Как ехала прямо и никуда не тянуло, так и едет. Короче скучная машина - не лмаеццо. ( ттт ).
