Борисыч МСК Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 Намедни решил проверить подсветку свеже установленных кнопок руля.Авто стояло без ключа в эамке.Включаю габариты и слышу из-под капота жужжание,ориетировочно с левой стороны.У кого-нить есть подобное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 На Равке! И найти источник не могу! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 Смею предположить .что звучит либо вакуумная коробка, либо клапан обратки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 20 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 @Сергей К,это здорово,но при чём здесь габариты? Связать вроде не с чем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 @Сергей К,это здорово,но при чём здесь габариты? Связать вроде не с чем. Думаю что звук есть и без габаритов, слышу подобное урчано-гудение иногда подходя к машине минут через 5-10 после поездки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 Жужжит под капотом слева-открываешь капот -кажется что в салоне под панелью!-идёшь в салон под панель-звук ещё тише: такое впечатление будто в районе моторчика дворников Махнул рукой-велел жене поглядывать за тенденцией и укатил в отпуск! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 Жужжит под капотом слева-открываешь капот -кажется что в салоне под панелью!-идёшь в салон под панель-звук ещё тише: такое впечатление будто в районе моторчика дворников Махнул рукой-велел жене поглядывать за тенденцией и укатил в отпуск! Серега а ты вакуумник послушай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 20 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 Машин стоял почти сутки и без ключа.Связь по схемам вроде и не видна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 Намедни решил проверить подсветку свеже установленных кнопок руля.Авто стояло без ключа в эамке.Включаю габариты и слышу из-под капота жужжание,ориетировочно с левой стороны.У кого-нить есть подобное? Послушайте корректор фар, возможно это он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 Послушайте корректор фар, возможно это он. Не думаю, по определению без ключа в замке должны работать габариты/стояночные огни. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 Не думаю, по определению без ключа в замке должны работать габариты/стояночные огни. В том то и дело, что без ключа жужжит, но при включении габаритов. У некоторых мерсов такой эффект даёт корректор фар (со слов клиентов), вот и подумалось... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 В том то и дело, что без ключа жужжит, но при включении габаритов. У некоторых мерсов такой эффект даёт корректор фар (со слов клиентов), вот и подумалось... скоре всего корректор, т.к. после габаритов идут фары ,то он должен прийти в рабочее положение, а по схемам можно отследить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 скоре всего корректор, т.к. после габаритов идут фары ,то он должен прийти в рабочее положение, а по схемам можно отследить Бэха и мерин после выключения зажигания продолжают "жить" минут 10-15. А наш бюджетник с чего вдруг, да и Борисыч пишет: Машин стоял почти сутки и без ключа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 А наш бюджетник с чего вдруг, да и Борисыч пишет: Машин стоял почти сутки и без ключа. ... и при включении габаритов пошёл звук. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 ... и при включении габаритов пошёл звук. дык корректор что? начал не включенные фары подстраивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 20 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 дык корректор что? начал не включенные фары подстраивать? не должен вроде. так я и не настаиваю, просто предложил послушать. А что ещё у нас под капотом может жужжать без ключа, но с габаритами? Кстати, Курганоид тоже говорил, что звук слышал, а у него 5-й год. Надо и у себя послушать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 21 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Вполне может звучать реле габаритов, если контакты немного подгорели или с соленоидом проблемка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 21 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Чего гадать,нужно просто на собственном авто посмотреть.Сегодни буду знакомым звонить,как у них. А так,не включил бы габарити и не заморачивался бы.Кстати,последующие включения габаритов шли без звука.Сегодня опять попробую,интересно же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 21 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Проверил сейчас, при первом включении было жужжание около 1 сек, при последующих не повторилось. Как показалось, звук шел из р-на коллектора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 21 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Чего гадать,нужно просто на собственном авто посмотреть.Сегодни буду знакомым звонить,как у них. А так,не включил бы габарити и не заморачивался бы.Кстати,последующие включения габаритов шли без звука.Сегодня опять попробую,интересно же. Это пчелы гнездо свили,сутки не ездил!У себя забыл посмотреть-тоже интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 21 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Вчера и сегодня слушал у себя. Ни при включении габаритов (с ключом и без), ни при включении зажигания никаких звуков не слышу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 21 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Вчера и сегодня слушал у себя. Ни при включении габаритов (с ключом и без), ни при включении зажигания никаких звуков не слышу. Димка тут момент надо ловить, не всегда звук появляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 21 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Димка тут момент надо ловить, не всегда звук появляется. Поясни как его ловить и где слушать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 21 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Открываешь капот и через открытую дверь включаешь габариты. Пока больше не получилось услышать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 21 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Поясни как его ловить и где слушать? Я писал у же, но мож у кого то по другому, звук не сильно громкий похожий на работу небольшого электромоторчика , или релюшки когда на соленоиде низкая напруга она жужжит, район звучания от АКБ до вакуумника, точно определить затруднительно, в салоне не слышно, может привод какого нибудь эл клапана, Слышал несколько раз когда открывал капот минут через 5-10-15мин после поездки и при выключенных габаритах тоже, после запуска двигателя пропадает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
