Чип тюнинг Фортунера
Сириус
Всем привет
Вопрос увеличения мощности меня всегда волновал - расход нет
       1 опыт 1989 год машина Ваз 2101 поршня от от 2108, коленвал от 2103 толком ума дать не успел эксперементировал с карбюратором, да и продал
        2 вариант 1993 машина Ваз 21099 1,5 литра из прибалтики привёз новую голову, распредвал, поршневую, в результате смена фаз газораспределения увеличение объма, и т.д. прирост мощи дикий, (все запчасти заводские такие ставили спортсмены) радовался как младенец с 3 с буксом с первой вообще с места не трогалась колёса дымились через 10000 км стала жрать масло как слепая лошадь
       3 вариант 1993 год мерседес 1975 г.в. 2 литра. всё устраивало, пока не клинанул мотор шатуны погнуло, в то время дикстрона то не найти было, лил в коробку веретёнку от Лиаза (у них коробки полуавтомат кто помнит такие автобусы) про шатуны и говорить не приходится. подвернулся движок такой же только дизель, коленвал с более мощными противовесами лег в коренные шейкак как родной шатуны от дизеля поршня родные вылет из блока лишних 7 мм.  сточил на 5 мм поставил 2 прокладки. эффект был резвее стала
        4 Уаз буханка доработки в основном головка увеличенные клапана, увеличенные и полированные каналы коллекторов, перевод на 95 бензин, мощь добавилась из электроники первый опыт поставил ультрозвуковой распылитель топлива и электронную систему зажигания (самодельные системы) откуда то с Украины вся электроника на мощность заметного прироста не дала, просто зимой практически без прогрева можно было ехать, по расходу, на бездорожье как его промерить? а вот по трассе как то заохотились  осталась канистра почти 10 литров по асфальту с кресерской 65 км/ч почти 105 км проехал
        5 Автобус Кубань ходовая Газ 66 двигатель газ 66, коленвал и шатуны от Пазика разница с газ 66 как у 2101 и 2103 поршневая и головки от БРДМ результат, на второй передаче по весенним полям, стерня, пахота, грязь в натяг идет уверенно даже без пониженной
на чистом газ 66 надо включать первую передачу тогда дерн рвет и закапывается.
        6 Кто помнит Луаз с движком от запора 40 лошадок покупал вместо квадроцикла, начитавшись советов в интернете перетрёс двигло перевёл на 92 бензин электронное зажигание, карбюратор 2105 с механическим приводом на 2 камеру сгорания, поставил дополнительный маслянный фильтр. сейчас в процессе доработки
     По случаю купил фортунера 2.7 литра по ощущениям - в снегу с прицепом и снегоходом ловить не чего, а на дороге бросать форта жалко. Из предыдущих опытов думаю реально прибавить мощности без переделки двигателя, одной электроникой нереально. все эти цветные коробочки с электроникой развод на бабки, Японцы не дураки, все из этой железки выжали, если бы еще была возможность то и её бы использовали, чтоб увеличить продажи. Все изыскания на эту тему дорого стоящие, проще купить машину с двигателем 4 литра
  • Ответы 83
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Чехов
    12
  • kurganoid
    8
    8
    7
Опубликованные изображения
  Toyota Highlander 2 и 3 движок почти такой же 2,7 но 188 л.с. вот и думай
Хм, легко, только это будет уже другой движок  :)
Япошки продуманные, если поставили на линию джипы с ДВС 2,7 то это не просто из-за экономии. Первое, это направленность авто. Второе, это спрос конкретного покупателя. Раз уж основная масса это Фортик, Прадо и Сурф с ДВС 2,7 значит это целевой ДВС и авто по направленности с учётом комфортности и личных предпочтений
Зато надежный жуть какой.
Я уже писал, как движок перебирал. Но до этого примерно 300 км проехал вообще без тосола со стрелкой в красной зоне :)
... не каждый сможет  ;)
Сможет то каждый-не каждый будет ехать столько.
"могут не только лишь все" (цэ, Виталик Кличко)
  • 11 месяцев спустя...
