Сергей К
С грустью сообщаю,что фильтр бензоприемника продается только с насосом, отдельно оригинальный не купить, есть дубликаты 3 или 4 варианта,но они не внушают доверия, в exzist тоже нет номера, что странно.
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответы 131
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    20
  • Сергей К
    16
    13
  • TimeKeeper
    12
Опубликованные изображения
Туда наверняка можно всунуть какой-нибудь BOSCH без переделки.
Я на двух предыдущих машинах так менял. Притом самый дорогой насос был от Рено - 13 тыщ!!
Поставил Бош родной за 800руб :)
На Мицубиси ЯVR-была та-же картинаБош встал как родной!
Да можно , чего бы нет, в принципе они в большинстве своем все одинаковые,по давлению и расходу с небольшой разницей ( разъем питания, фильтр бензоприемника) есть два типа - шестеренчатые и шиберные ( роликовые) к стати взаимозаменяемые. шестеренчатые не любят грязный бензин но дешевле, шиберные дороже но мене чувствительны к качеству топлива, изучаю подходящие аналоги  :) , родной стоит 200-250 $.
Смысл экспериментировать с дешёвыми аналогами, может закончится ремонтом топливной аппаратуры. Я себе заказал с екзиста, лежит дожидается своей очереди на установку. Всё некогда записаться на промывку бака и установку насоса. Не то чтобы пора его менять, а так, чтоб спокойно было.  :)
Да нет, поставлю фирменный, ты прав смысла нет, но пытливый ум покоя недает, у людей ситуации разные, вдруг у кого возможности нет поставить родной, надо присмотреть возможную замену на всякий случай, в дороге все пригодится!  B)
и отходил-84 тыкм-потом я за его судьбой не смотрел
От 2110 ну о - о- очень похож. по моему встанет как родной, надо сравнить в реале, и фильтр неплохой, намного лучше китайского, а производительности хватит для 250 сильного двигла .
И вот что нашел на форумах
 последний вывод:Насос высокого давления от Прадо.. едентичен с насосом от ВАЗ 2110, там стоит BOSCH с номером 0 580 453 453 производительность 60литров в час и рабочее давление 350бар, только электроразъемы надо переделать....а лучше поставить насос BOSCH номер 0 580 453 470 -производительность 100л/ч , рабочее давление 400бар исполнение корпуса точь в точь как у Вазовского
Как-то во времена обладания Пассатом В-4,при поиске неисправности,решил превентивно заменить бензонасос.Пробег был под 190 000.Купил согласно WIN-у и ценой около 120 вечно-зелёных,поменял самолично.Представьте мои матюки,когда он подох спустя 10 000 и пришлось путешествоать с дачи на эвакуаторе. В результате на место был возвращён старый насос,с ним машин и был продан.А неисправность была в главном реле,тривиальная "холодная пайка"...
Тоже ставил когда-то Бошевский насос, еще на Кариба. Чуть шумнее работал, так с ним и продал.
Бензонасос,при приличном бензе,ходит до 200 000км,..У нас мало кто имеет такой пробег. :)
Ну это только если бензин нормальный, у нас тут идёт бойкая торговля насосами, у друга на крузаке 200, 2014г, уже в жару даёт сбои, рекомендовали заменить, мол бензин хреновый вот и накрывается
У нас на Фордах по гаранти не меняют-отправляют туда, где заправлялся!
Абидна,мля...
Насосов на фортунеры у нас продается великое множество от различных производителей : китай , корея, германия, япония и т.д., деталь в ходу , цены от 1000тн,(китаец, работает как повезет от года до 5лет) до 45000тн ( тойота или денсо)
По насосу нашел вот что, покупать его надо обязательно с памперсом- это фильтр бензоприемника. вот вариант недорогого
http://ali.pub/co23m
одинаковые насосы стоят у toyota hilux 1gr-fe 2tr-fe oem no: 0580 453 477,0580 453 453,0580 453 483 на denso 291000-0021, для toyota camry/yaris 23220- 0h110,23220-75040,23220- 0p020,23220- 0c050,23221-21131,23220- 0c020,   модель автомобиля: на toyota: camry/ворона/rav4/corolla/руис/yaris/vios/hiace/виго       месяц/год сделать модель серии объем двигателя код двигателя  1/05 на toyota hiace trh 2.7l 2tr-fe в бак( насос) 2/05 на toyota hilux ggn 4.0l 1gr-fe в бак( насос) 9/06 на toyota hilux tgn 2.7l 2tr-fe в бак( насос) 11/05 на toyota rav 4 aca31/33/38 2.4l 2az-fe в бак( насос) 1/06 на toyota тараго acr50 2.4l 2az-fe   8/05 на toyota yaris ncp90 1.3l 2nz-fe в бак( насос) 8/05 на toyota yaris ncp91/93 1.5l 1nz-fe в бак( насос)
такой вот у нас:
665259573_240.jpg665259582_488.jpg665259580_895.jpg665259578_065.jpg665259575_925.jpg
в оригинале он и идёт с ним
Совершенно точно, и даже номера в каталоге нет! Но DENSO c эмиратов у нас продаются без фильтра.
посмотрел - у меня всё есть, завтра поеду ставить наверное, уже полгода лежит :)
А какие симптомы?
А какие симптомы?
По весне по утрам как то схватывать стал позже, а зимой с автозапуска вообще отказывался, как будто за ночь бенза стекает обратно в бак и прокладочки не держат его, Там есть обратный клапан который и износился скорее всего (задубел). Поменяю-посмотрю. Заслонки, форсунки, фильтра и пр. почищено и заменено.
Изменено пользователем alvisalex
Вот:
Ну ты как ветер просто!   :D   :good: Какова цена вопроса? и где заказывал?
Партнумбер,пожалуйста! Себе такой-же -в запас.
