shot Опубликовано: 6 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июля 2014 Кто пользуется? Как и где установили? В каком диапазоне работаем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 6 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июля 2014 (изменено) пока полюзую товарища MegaJet MJ-3031M TURBO магнитку Optim ML-145 потом думаю MegaJet MJ-650 TURBO или просто Изменено 6 июля 2014 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 6 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июля 2014 Антенку бы под них поскромнее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
raven52 Опубликовано: 7 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 июля 2014 на Хайлюксе у друга очень хорошо стоит вместо пепельницы впереди салона, Где то на хайлюкс клубе даже описание было установки. а вообще современные станции с выносной тангентой-панелькой куда угодно ставь, все управление и динамик на тангенте. Антенну идеально врезную или на кронштейне, магнитка на 30% хуже дальность. Вот Мекка сиБишников http://forum.ci-bi.ru/ Вот опыт с хайлюкс клуба нашел http://hilux4x4.info/forum/viewtopic.php?f=390&t=3529 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 7 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 июля 2014 ообще современные станции с выносной тангентой-панелькой куда угодно ставь да начитался и выдрал, но всем нужна доработка, а из серии MJ 500 хвалят, да и сильно резать торпеду не хотса, а вобще антиресное нашел спасиб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 11 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 июля 2014 да начитался и выдрал, но всем нужна доработка, а из серии MJ 500 хвалят, да и сильно резать торпеду не хотса, а вобще антиресное нашел спасиб в случае управления станцией с тангенты рэзать ничего не надо, станцию можно спрятать где угодно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 18 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июля 2014 (изменено) Вот присоединился Самарский АРК "Волга63" Изменено 18 июля 2014 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sshin Опубликовано: 4 августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 августа 2014 Не нашёл такой, темы. Так вот хочу поделиться опытом. Купил рацию YOOSAN 200. Очень удобный тип раций. Всё управление идёт с тангетки, то есть сам блок, а он небольшой можно спрятать куда угодно, у меня он спрятан под рулём. Так же интерьер салона не меняется каким-то непонятным девайсом Тангетка съёмная, можно возить в бардачке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 4 августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 августа 2014 2 Sshin дык я давно говорил, что брать надо станцию с управлением с тангенты, тогда сам блок можно хоть под сиденье пхать, хоть под панель куда а вот штеккер в заглушке вместо кнопки - ну не заню ... мне очень скоро отверстий для кнопок стало катастрофически не хватать, несмотря на то, что заменил эту панелку на рестайловую с 5-ю слотами кстати, рекомендую поменять, встает 1:1 там и слот для USB имеется, нет необходимости истреблять прикуриватель правда сам USB коннектор стоит (оригинал) - мама дорогая! пришлось наступить на горло жабе ... на просторах е-бея, однако, впоследствии были обнаружены USB коннекторы куды как дешевле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 15 августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 августа 2014 (изменено) все поставил себе вот эту радейку, остальные фоты апосля, осталось врезать нормальную антенну CB-2001 Optim,а пока на бомжпакете 1С-100 OPTIM, но таж работает не плохо Изменено 15 августа 2014 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 15 августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 августа 2014 все поставил себе вот эту радейку, остальные фоты апосля а как с антенной решал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 15 августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 августа 2014 Поставил пока магнитку 1С-100 OPTIM -км на 5-7 принимают, но она хреновая , а CB-2001 Optim буду врезать рядом с центральным плафоном(как рекомендуют знатоки) реленгов нет., те почти по середине крыши,жду ребят с отпуска чтоб снять потолок, самому не удобно да и не сподручно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 15 августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 августа 2014 я б тоже потолок сам снимать не решился ... мы его втроем вытаскивали щас думаю, что поскольку все-равно его снова снимать (тянуть провода под люстру), так может заодно и антенну протащить через рейлы ... на рейл ее и присобачить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 15 августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 августа 2014 (изменено) я б тоже потолок сам снимать не решился ... мы его втроем вытаскивали щас думаю, что поскольку все-равно его снова снимать (тянуть провода под люстру), так может заодно и антенну протащить через рейлы ... на рейл ее и присобачить на рейл не надо, лучше на кронштейн и на крепеж рейла, ток не забывай про массу антенны, вариантов кронштейнов море, погляди на сайтах там усе написано и сфотано Изменено 15 августа 2014 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 15 августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 августа 2014 на рейл не надо, лучше на кронштейн и на крепеж рейла, ток не забывай про массу антенны, вариантов кронштейнов море, погляди на сайтах там усе написано и сфотано ну или так, да ... будем посмотреть я пока еще не решил, надо ли мне Си-Би, у меня портативка Yaesu многодиапазонная имеется ващето Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 15 августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 августа 2014 (изменено) @ЛеРой, какая, там ребята сажали на кронштейн и прикручивали к крепежу рейла-кажись Аутлэндр и др. Мне понравилось, брал у товарища месяц попользовался и решил себе взять. у нас здесь свой канал и не один , но на 32 больше народу дда и веселее. Изменено 15 августа 2014 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 16 августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 августа 2014 @ЛеРой, какая, там ребята сажали на кронштейн и прикручивали к крепежу рейла-кажись Аутлэндр и др. Мне понравилось, брал у товарища месяц попользовался и решил себе взять. у нас здесь свой канал и не один , но на 32 больше народу дда и веселее. ну я к тому, что при нужде я и по Есушке могу на эти каналы вылезать ... вроде бы покрывает она этот диапазон ну посмотрим, займусь люстрой - там видно будет СиБи-шка не дорогая, можно и воткнуть, пусть будет, че ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 16 августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 августа 2014 Саш, крышу дырявить не жалко будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 17 августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2014 (изменено) Саш, крышу дырявить не жалко будет? не хотца конечно, но для лучшей связи,магнитка не выход-уже убедился=детская шалость-бомжпакет, а реленги ставить-12 дырок а тут одна но посередине Изменено 17 августа 2014 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 17 августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2014 не хотца конечно, но для лучшей связи,магнитка не выход-уже убедился=детская шалость-бомжпакет, а реленги ставить-12 дырок а тут одна но посередине Ежу понято, что будет лучше, кажись писал будешь сверлить в районе цент. плафона, но там проходит ребро жескости и как будешь с этим бороться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 31 августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 августа 2014 (изменено) OFFLINE ЛеРой антенну крепи к стойке рейла, провод - в рейл NLINE shot ЛеРой,у меня рейленгов нет FLINE ЛеРой shot сказал(а) 30 Авг 2014 - 20:44: ЛеРой,у меня рейленгов нет засада ЛеРой сказал(а) 30 Авг 2014 - 21:10: засада не не засада, жду задний левый кронштейн-дырку сделаю по нему, чтоб если что или кто поставит рейленги ЛеРой Отправлено Сегодня, 12:34 не, ну идею я понял ... сам вот решаю - надо мне рация или нет ну если таки будет надо - антенну втыкаем на опору Чет не в той теме продолжили разговор-хотя они перекликаются Изменено 31 августа 2014 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 31 августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 августа 2014 Ежу понято, что будет лучше, кажись писал будешь сверлить в районе цент. плафона, но там проходит ребро жескости и как будешь с этим бороться Уже не буду- ребро жескости не подходит, буду в районе заднего кронштейна рейлинга Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 31 августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 августа 2014 ЛеРой - мне нравится с радейкой -1 информация, 2 ребята вроде хорошие в клубе могут прийти на помощь, 3 общение. ну где-то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 31 августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 августа 2014 ЛеРой - мне нравится с радейкой -1 информация, 2 ребята вроде хорошие в клубе могут прийти на помощь, 3 общение. ну где-то так. та я не спорю ... ну вот не ездил с рацией ... вполне вероятно, что поставив - обнаружу кучу положительных моментов а может пылью зарастет в любом случае - есть не просит, склоняюсь все-таки к тому, чтобы воткнуть МегаДжет, есесьна ... и антеннлу Лемм мини турбо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 31 августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 августа 2014 правда со мной общаться будет затруднительно - музыка лупит так, что любые вызовы просохачу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
