Задний мост LCD или обычный?
Слоник
Кто знает, ответьте пожалуйста, какой задний мост у Fortuner-а 2,7 (год выпуска 2007) LCD или обычный?
У меня араб 2007 5МКПП, 2,7. Обычный без ЛЗД
в основном обычный, но может стоять LCD и с принудительной блокировкой, ограниченно выпускались партии под заказ
в тему не в тему, потек сальник заднего редуктора, слил заодно масло, и по мануалу который у нас на форуме взял масла 2,2 литра. когда залили, автослесарь сказал, что не хватает, надо еще заливать. вопрос- доливать или как по мануалу оставить в заднем мосту????
Я бы долил.
Странный вопрос у слесаря. Заливать до уровня заливной пробки.
поменяли сальник но всеравно оттуда масло гонит((( что может быть??? машина 4 000 км всего прошла. что там кроме сальника может  течь???
Может сапуны грязью забило и повышенное давление-вот и давит.
вот это надо в первую очередь смотреть(но иногда о простом забываем и разбираем пол машины-а ларчик просто открывался)
Сальники полуосей не смотрели? Нет потёков на тор. задю барабанах
на 4000 км сапун??? ну конечно проверили, но там все работает. сейчас думаю, что место посадки сальника гдето дефект и сальник по новой загнать с применением герметика или еще проверить и подтянуть пружину сальника... по тормозным барабанам чисто.
У меня такая штука была. при замене сальников смотрите форму сальника и какие купили по номеру могут быть одинаковые а по форме разные. я на этом уже обжёгся. При замене подшипника. шайбы чуть-чуть не доставали до кромкм сальника.
По поводу LCD на моей стоит мультиплипликатор мост не лсд. авто собрано в декабре 2007г выпущен в январе 2008г.
  • 5 недель спустя...
..... по тормозным барабанам чисто.
Taigatal.
Чем все закончилось?
Изменено пользователем zuluz
Ch.I.M.
Чуть подробнее, плиз.
Сейчас сам в такой ситуации оказался.
Не могу понять, почему сальник задней левой полуоси, купленный по каталожному номеру не похож на тот, который установлен внутри корпуса редуктора (чулок что-ли он называется).
Скажи, какой был номер куплен, и каой на самом деле подошел?
А то я что-то уже близок к мысли, что придется машину в сервисе оставить, снять подтекающий и с живым образцом идти заказывать...
Нелепость какая-то.
  • 2 года спустя...
  • Похожие публикации
