Тактико технические хар-ки и т.д и тп
shot
вот еще нашел у себя, Володь закинь в первый пост, а то у меня исчезла кнопка изменить
А есть схема системы охлаждения на 1GR-FE (4 литровый) ?
  • Ответы 51
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • shot
    17
  • Дядя Вова
    4
  • dok
    4
  • Алекс
    4
Опубликованные изображения
к сожалению, нет, в данном RM нет на 4 и 3 л
Посмотри здесь, может что-то есть (toyota.epcdata.ru) или система охлаждения на Прадо 120, 4л., там двигатель такой же.
Изменено пользователем Zet 72
Благодарю за ссылку и за pdf-чик.
коллега, нажмите кнопку "нравится", и все ...  :blink:
Вставлю свои 8мь копеек:
 Только за бампер плисссс не кусать !!!
Имею я опыт и навыки ремонта автокондеев. Ну что-то около 15 - 16 лет.
Добавлю .....я  по своему опыту уже знаю на 99 и 99 сотых %......что вес и объем фреона в системе кондиционирования может не соответствовать данным по мануалу и шильдикам. Тк производители Фреонов не соблюдают требований и гостов ....так сказать тоже хотят свою копеечку.
Одни из самых худших Производителей это Индия и Китай ( хотя есть китайские неплохого качества).... стараюсь сам приобретать  Американский Французский или Испанский фреоны. Если ваши знакомые на СТО говорят что вошло в систему 850 грамм , а на шильдике 650.....то делаем выводы- Или Вас дурят  или используют Дешевый фреон.Что  в будущем  грозит еще худшими последствиями. Заменой фильтра-осушителя, промывкой системы, заменой масла в компрессоре.Ну и соответственно хорошими деньгами за эту работу. Покупая Б/У авто из-за рубежа нет гарантий, что ваш "конь" заправлен качественным фреоном. К примеру в Абу-Даби есть целая улица..... где за копеечку вам дозаправят любой автомобиль .....буквально за один Рупь. Подъезжает авто и просит просто дозаправить ..... а на этой "стрит " стоит порядка 30-70 человек-индусов  с балонами фреона и манометрами ......жаждущими урвать любую копеечку.
С не давних пор многие авто имеют один маленький шильдик или бирочку :
- Дословно написано ....Заправлять авто до прекращения пузырьков в мерном глазке. И затем добавить еще 50 грамм.
Как то так .
Пы . сы..... Бампер мой не ломать и не тыкать ..... Отвечу за свои коменты)))
23 часа назад, Алекс сказал:
Как то так .
Вопрос к специалисту. Предыстория: в прошлом году сгнила задняя трубка, заварили, поставили, заправили фреон. Делал свой парень, основное занятие жестянка, покраска, заправка кондиционеров как шабашка. Вошло грамм на 200-300 больше, он удивился этому, хотя давление было в норме. И вот тут началась непонятка, а именно через 20-30 мин. работы кондер выключается, затем примерно через это же время включается. Возвращался с дачи , завтра думаю заеду , выясним в чем причина. А завтра "кончилось" лето ,а с ним и жара, это я про июль и август прошлого года. Все ушло на задний план. Наступает лето -2016 и проблема опять вернется. Вопрос почему выключается самопроизвольно кондиционер ? Сейчас админы скажут влетел не в ту тему, извиняйте.:agree:
Ответ практически прост! Перезаправка , т.е закачали больше допустимого, попросите своего знакомого стравить давление.До момента появления пузырьков в мерном глазке. А потом медленно не спеша дозаправить до прекращения пузырьков.
Рад помочь !
  • Лайк 2
И не торопиться заправлять -открыли вентиль ,дали давление пару секунд,закрыли!!! Ждите , и снова повторите процедуру.
В 18.04.2016 в 19:50, Алекс сказал:
А если в граммах :huh: по сколько впрыскивать правильно ? А то я обычно по 50 ;)
9 минут назад, Дядя Вова сказал:
Один в один.
Обычно когда система свакумирована фреон заправляю по весам (точный вес)....заходит почти 90%.....остальное заправляю по температурным манометрам ...... При заправке клапан весов пропускает по 10-20 грамм  фреона.
3 минуты назад, Алекс сказал:
Не-е, нам с Витей это не подходит: не меньше чем по 50 :D
3 минуты назад, Дядя Вова сказал:
Ты добавляй-фреона,а то не поймут нас.
  • 2 месяца спустя...
СО с переводом, что не переведено и так понятно
В 19.04.2016 в 21:49, Алекс сказал:
Рад помочь !
Вы оказались правы, пришла жара, вкл. кондиционер и все нормально работает, хотя ничего не делал, просто за год видимо стравило немного давление.:good:
Вот еще нажитое непосильным трудом, некоторые повторяются с первым постом. Это все в основном с электронного сервис мануала
1 Engine Control.pdf
1 Ground point-земля.pdf
1 PS источник питания.pdf
1 Зазоры.pdf
2TR-FE Трансмиссия.pdf
5 Система охлаждения двиг.pdf
15.pdf
33.pdf
A23 multi-display connector.docx
ABBREVIATIONS USED IN MANUAL.docx
Accessory Meter (2).pdf
Accessory Meter.pdf
Air Automatic Conditioner (Front).pdf
Air Conditioner (Rear).pdf
Air Manual Conditioner (Front).pdf
Ambient Temp. Sensor.pdf
Audio System.pdf
Clock w Accessory Meter.pdf
Clock.pdf
Combination Meter.pdf
Ignition Зажигание.pdf
InpaneL-P1 Разъемы и их нахождение.pdf
InpaneL-P2 Разъемы и их нахождение.pdf
InpaneL-P3 Разъемы и их нахождение.pdf
InpaneL-P4 Разъемы и их нахождение.pdf
M-OBD.docx
Parking Assist (TOYOTA Parking Assist-Sensor)PA-TPAS.pdf
Shift Lock.pdf
SRS.pdf
Starting Запуск.pdf
Генератор.pdf
КНОПКИ.docx
КОНДИЦИОНЕР.docx
Контр размеры кузова.pdf
Обогрев окна RWD.pdf
ОВД forta 1.docx
Подсветка TL Taillight.pdf
Приложение к реле.docx
Сокращения.docx
стеклоомывател Задний ь-Rear Wiper and Washer.pdf
стеклоомыватель Дворник передний.pdf
Shot
Нажитое непосильным трудом.
"Три магнитофона импортных, два портсигара отечественных, куртка замшевая. .."
2 часа назад, isaenko.v сказал:
Shot
где-то так:D
там можно еще покопать
ну еще тож рулит-http://www.japancats.ru/toyota/Modification.aspx?R=G&Model=2B500000&Title=FORTUNER
Изменено пользователем shot
вот наклеечка на левой части моста, выжила за 3 года
